Vecchio 09 agosto 16, 01:13   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo2011
Data registr.: 08-09-2012
Originalmente inviato da Alex_Ma_93 Visualizza messaggio
Addirittura quella che ho caricato ma che ancora non ho usato mi indica 12.54 V carica al 98%, mentre sull' involucro ne dichiara 11.1 V.
Questo dato è corretto. 3.7V è il valore nominale di ogni singola cella (3.7Vx3=11.1V), mentre 4.2V è il valore a lipo carica (4.2Vx3=12.6V)
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
My Youtube Channel
Lillo2011 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 16, 01:17   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Alex_Ma_93
Data registr.: 16-06-2016
Residenza: Pordenone
Ok capisco, grazie mille!
Scusate però ho ancora tante cose da imparare, non ho molta esperienza ma ho curiosità nell' avventurarmi in questo mondo.
Alex_Ma_93 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 16, 01:26   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 26-06-2016
Residenza: Val taro
Anzi, ora che hai parlato di ESC, oggi scorrendo tra i menù del radiocomando (è un Futaba T6J, solamente che è marchiato Align e si chiama T6, ma è lo stesso modello), ho notato che il canale 3, ovvero dove va a connettersi l' ESC, è impostato in 'rev', mentre tutti gli altri canali sono impostati in 'nor'. Un' altra cosa, in una funzionalità chiamata f/s (fail safe), il canale 3 mi dà 15%, mentre anche qui tutti gli altri sono in 'nor'.
Io sono un principiante, purtroppo ancora non ho trovato nessuno qui in zona che mi aiuti; allora finchè posso cerco di fare da autodidatta
Non preoccuparti chiedi pure quando vuoi qui in forum.
Allora il nor o rev che vedi scritto per i vari comandi è il senso di funzionamento tipo dx/sx su/giù che se ti ritrovi un comando al contrario quando monti il modello lo inverti semplicemente dalle impostazioni del comando .
Il failsafe è molto importante . Tu vedi il 15% di motore vuol dire che se l eli perde il segnale è impostato che il motore si riduca al 15% per diciamo non farlo schiantare a picco ma lasciarli un po di gas x tentare di attutire la caduta
Lacisa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 16, 01:31   #14 (permalink)  Top
Grazie per la disponibilità.
Quindi se mettesi il canale 3 da 'rev' a 'nor', cosa succederebbe? Capisco i comandi tipo il rudder, l'elevator oppure l'aileron, questi risponderebbero al contrario. Ma su un motore l'invertire il comando cosa comporterebbe?
Vecchio 09 agosto 16, 01:37   #15 (permalink)  Top
Avresti la leva del gas che risponderebbe al contrario, cioè, quando tutta giù avresti il throttle al 100%, tutta su, gas a zero
My Youtube Channel
Vecchio 09 agosto 16, 01:41   #16 (permalink)  Top
Residenza: Val taro
Originalmente inviato da Lillo2011 Visualizza messaggio
Esatto , come quando magari cambi il mode della radio che inverti gli stick fisicamente e te li ritrovi sottosopra .
Vecchio 09 agosto 16, 01:44   #17 (permalink)  Top
Capisco, pensavo fossero quelle due le possibili cause, quindi le escludiamo..ora mi è anche più chiaro cosè il fail safe. Avrei tanti altri termini da conoscerne il significato, solo che ce ne sono una marea ed è impossibile spiegarli tutti.
Per il momento ho imparato a regolare le curve del gas e del passo, poi mi è chiaro cosè il dual rate, l' expo, e i trim. Non ho ancora ben capito cosa sono i subtrim, il revo e l'epa.
Vecchio 09 agosto 16, 01:55   #18 (permalink)  Top
A si, c'è anche un comando che si chiama throttle cut della quale non ne conosco il significato..
Vecchio 09 agosto 16, 23:08   #19 (permalink)  Top
Oggi purtroppo non ho avuto tempo di provare l'altra batteria.
Potrebbe essere che magari ho impostato male io le curve del passo e del gas?
Vecchio 10 agosto 16, 22:01   #20 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 12-12-2010
Residenza: Venezia
Può anche essere. Che curve hai utilizzato?
Cente non è collegato   Rispondi citando
piccolo problema con 3g t-rex 450 jacking Elimodellismo Motore Elettrico 5 03 maggio 16 23:58
T-rex 450: Hovering a 2460g/m con gas a 68%. Va bene? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 6 01 aprile 14 19:39
Problema con optima 7 + ds410m + t rex 450 AdriaNocenzi Radiocomandi 2 10 giugno 11 10:06
problema coda con t-rex 450 sport Pogonaro Elimodellismo Motore Elettrico 8 10 maggio 11 11:51
problema con wash out del t rex 450 se pamfab Elimodellismo Acrobazia 2 01 novembre 06 01:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:57.
