22 luglio 16, 23:50 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
| Ho gli occhiali con le lenti progressive. Le distanze le ho stimate con Google Earth.
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
23 luglio 16, 08:05 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2012 Residenza: Cassino
Già col 450 si fa fatica a 30-40m Io non porto gli occhiali e ho 11/10
__________________ Cos'è la vita senza un briciolo di avventura? TREX 600e PRO - DJI Phantom & GoPro - Drone 250 Racer - TREX 470L Dominator - TREX 500L Dominator - Ecureuil as-355 su meccanica Logo 600 V2 | |
23 luglio 16, 09:59 | #13 (permalink) Top | |
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
23 luglio 16, 13:34 | #15 (permalink) Top | |
Il punto era che a Kenshiro78 il micro scappa ancora di più, da qui ha preso inizio tutto il discorso.
24 luglio 16, 20:51 | #16 (permalink) Top |
Mi accorgo ora di aver preso una GRAN CANTONATA. Io parlavo del Blade 120 SR piccolo passo fisso, come ho scritto nel post # 3, ed invece Kenshiro78 ha scritto che ha il Blade SR uh-1, cioè la riproduzione dello Huey Gunship a passo variabile. Allora Kenshiro devi procedere come mi hanno consigliato a suo tempo. Premetto che le reazioni di un passo variabile com'è il tuo(le pale cambiano angolazione rispetto al piano del rotore) sono completamente diverse da quelle dei modelli a passo fisso con flybar (barra stabilizzatrice) come i 120SR di cui parlavo io, non si stabilizza da solo quando molli la leva elevatore-alettoni, in attimo si sposta di qualche decina di metri e sembra avere volontà propria, invece si tratta solo di un uso troppo brusco dei comandi. Le leve vanno usate con delicatezza ed a me hanno consigliato di usare il 30% di Esponenziali (regolazione della sensibilità dei comandi). Quando gli dai un comando, lui lo mantiene finchè non gli dai quello contrario. All'inizio si consiglia di limitarsi ad alzarlo in volo stazionario (hovering) con la coda verso il pilota fino a che si riesce a tenerlo fermo, cosa che richiede qualche oretta di allenamento.Presa sensibilità coi comandi si passa all'hovering di fronte e di lato, poi i primi spostamenti, curve, cerchi ed otto.
01 agosto 16, 15:31 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2016 Residenza: Seregno
| ciao wind,no non hai preso una cantonata: io ho sia l'uh-1 che il 120sr,solo che avendo paura di sfasciare l'uh-1 ,dato che ci sono arrivato moolto vicino, ho deciso di iniziare con il 120sr a prendere familiarità coi comandi,so che tra il passo fisso e il variabile c'è una bella differenza ma essendo un principiante preferivo partire con qualcosa di robusto e più docile,(a meno che non esista un'alternativa simile a passo variabile..)
01 agosto 16, 20:20 | #18 (permalink) Top | |
Blade 300x setting DX8 principiante | luigismith | Elimodellismo Principianti | 7 | 06 settembre 12 08:46 |
Blade msr-x / principiante | douch81 | Elimodellismo Principianti | 22 | 08 maggio 12 15:42 |
aiuto blade 400 principiante | VINCENT5 | Elimodellismo Principianti | 18 | 31 marzo 10 23:14 |
principiante-blade cx2 | sortom | Elimodellismo Principianti | 8 | 18 aprile 09 00:22 |
