![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-07-2005
Ciao, mi chiamo Antonio, non sono proprio un neofita provengo da volo elettrico non proprio molto serio,(vedi dragonfly 35,36,..) ho deciso di dare una svolta ed ho comprato un Black Hawk GP 500 pensando fosse + semplice da settare e da far volare. Il primo problema è il motore non riesco a farlo andare ma di questo possiamo occuparci in seguito, per ora vorrei aiuto per settare i servi con il piatto ciclico a 120 gradi, vi premetto che sono autodidatta ed ho un pò di esperienza con gli automodelli a scoppio 1:10. Sarei grato a chi potesse darmi un poco di AIUTO. Ciao a tutti. ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-03-2013 Residenza: Roma
Ragazzi sono nuovo nel forum e mi servirebbe un vostro prezioso aiuto, ho acquistato un: JPERKINS Elicottero elettrico Twister 3DX R-R - JP6600099 | Modellismo.it ho un Futaba 6ex, sto provando a settare il piatto ciclico 120° e sto diventando matto,mi spiegherò meglio: Allora ho collegato tutti i servi,ch1 alettone,ch2 elevatore, ch6 passo,ch3 motore,ch4,5 gyro. Dando gas il piatto mi si alza perfettamente, ma invece di aumentare l'inclinazione delle pale in positivo,queste mi vanno in negativo!!!, ma ripeto il piatto se do gas mi si alza perfettamente ![]() Ora dando elevatori in picchia, non tutti i 3 servi funzionano bene, e ugualmente agendo sul comando "alettoni" il piatto mi si inclina ma non tutti i servi si muovono x effettuare il movimento come dovrebbe essere. Ho visto su internet e qui sul forum innumerevoli discussioni e spiegazioni,senza arrivare ad una soluzione, ho anche notato che il mio piatto oscillante 120° nn è come quello del t-rex,nel senso, vedendolo dall'alto l'elicottero con la coda verso di me e il muso in avanti,il piatto del t-rex ha un uniball rivolto verso la coda e gli altri 2,rivolti in avanti a 120°, il mio invece ha i 2 uniballl a 120° rivolti verso la coda e l'uniball singolo posizionato verso il muso,azionato dal ch 6"passo" e in rete nn sono riuscito a trovarne uno simile al mio, forse è questo il problema? ![]() La mia Futaba ha come possibilità di scegliere SWSH[/B]: 1-S, 3-S, 3-E. E "SW-T Swash to throttle mixing" dove posso variare la percentuale da 0-50% di un certo valore CHA e CHE. Capisco che forse è un pò complicata la cosa, ma se qualcuno mi sa dare qualche spiegazione, ne sarei veramente grato.Grazie |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: napoli
Verificalo e se è così è semplice la soluzione: Basta andare nel menù della tua radio con la voce swash mix (O qualcosa del genere, io non ho futaba) ed invertire i valori da positivo a negativo o viceversa per tutti e 3 i servi che lavorano al piatto e vedrai che anche se il piatto scende il passo delle pale aumenterà.
__________________ Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro ![]() Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
Riguardo ai 3 servi che nn mi funzionano esattamente all'unisono? | |
![]() | #6 (permalink) Top |
| Nel senso, ho visto dei filmati in cui il piatto si muove in avanti e i 2 servi posteriori"elev-alet" si alzano e il servo anteriore "passo" si abbassa, il tutto molto omogeneamente, lo stesso per il movimento dx sx , il servo posteriore e quello davati rimangono fermi o si alzano leggermente in alto e l'altro si inclina,x effettuare il movimento laterale.I miei sono un pò confusi, nel senso il movimento c'è ma nn è così fluido come quelli che ho visto nei filmati.
![]() | #7 (permalink) Top | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
Il passo lo abbiamo sistemato, ed è già un bel passo avanti, scusa il gioco di parole ![]() Per il movimenti cabra picchia e dx sx, invece di esere eseguiti dai 3 servi contemporaneamente, ne funzionano solo 2, eppure ho al 1°ch alettoni, al 2°ch elevatore e al 6°ch passo e ogni servo funziona perfettamente. ieri ho provato a farlo sollevare e in questo va alla grande, ma per comandarlo è veramente difficile. Grazie ancora alexpilotino | |
![]() | #9 (permalink) Top |
| Problema piatto ciclico risolto
Sono riuscito a risolvere il problemino finalmente,l'arcano era celato nel famigerato piatto ciclico, la sua configurazione; 2 servi dietro e uno d'avanti,necessitava di configurare il servo ANTERIORE, con il comando di ELEVATORE CH2 sulla ricevente (invece io pensavo che questo servo doveva controllare il movimento del passo CH6 della ricevente) e di conseguenza il PASSO ,uno dei 2 servi posteriori, nella fattispecie a quello dell'elevatore al CH6. Il piatto ora mi funziona perfettamente, devo ringraziare Andrea di Elymania, un negozio di Roma....un genio ![]() Ultima modifica di morghi : 04 febbraio 14 alle ore 17:21 |
Aiuto Per Il Twister Ccpm Piatto 120 Ho Grossi Grattacapi Per Il Settaggio Urge Aiuto | quiquoqua | Elimodellismo Principianti | 2 | 01 febbraio 14 23:47 |
Twister Elettrico Ccpm Piatto 120 Urge Aiuto Settaggio | quiquoqua | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 27 gennaio 08 17:34 |
Domanda settaggio piatto ciclico | ChesoLari | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 11 ottobre 07 22:57 |
settaggio piatto ciclico esky lama v3 | mosquito23 | Elimodellismo Principianti | 2 | 08 gennaio 07 17:18 |
piatto ciclico | alex92005 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 25 aprile 06 21:18 |
