Vecchio 19 ottobre 06, 23:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di danidiscus
Data registr.: 04-05-2006
Residenza: alessandria
problema con Flybar Control
Salve ragazzi ho un problema con la Flybar Control,
in poche parole quando do gas le spinette all interno si sfilano via, cosa devo fare? ci devo mettere qualche tipo di frena filetti?
allego una foto, premetto che quelli montati sono in plastica, non avevo altre foto.
vi prego datemi una mano, non vorrei fare danni
Grazie anticipatamente,
danidiscus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 06, 10:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Originalmente inviato da danidiscus
Allegato 23246
Cianoacrilico nella parte esterna e non si muovono più
Un saluto
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 06, 11:19   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Va bene il Cianoacrilato o puoi anche usare il sistema dell'orologiaio.
Poggi la testa della spina su un ferro e con un martellino la colpisci per ovalizzarne la testa. In questo modo la infili bene fino a un punto e poi devi pressarla dentro con un martellino o una pinza. Per levarla devi usare una punta fine e battre come per i cinturini degli orologi dalla parte opposta.
Ma mi sa che fai prima con la colla...
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 06, 11:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Originalmente inviato da Mirav
Credo sia meglio il tuo di metodo, la colla rischia di esser difficile da togliere..
Vecchio 20 ottobre 06, 12:27   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Immagini: 15
Mah, se usa l'attack per fermare e il solvente per attack per toglierla non vedo grossi problemi. Giusto magari che gli rovina un po l'anodizzato del materiale, forse...
Vecchio 20 ottobre 06, 14:46   #6 (permalink)  Top
Geazie per le risposte, per ora provo con la colla, poi mi regolo di conseguenza.
grazie per le risposte ci sentiamo presto. ciao ciao
Problema con Intelli control V3 mario64 Batterie e Caricabatterie 12 29 maggio 07 18:51
disegno u-control josseff Aeromodellismo 2 27 febbraio 07 14:33
Intelli Control V3 ilsindaco66 Batterie e Caricabatterie 1 10 novembre 05 16:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:28.
