08 ottobre 06, 14:35 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non ha comprato una 500 aspettandosi le prestazioni della Ferrari. Mo si impara cosi', poi quando sentira' la necessita' di qualcosa di piu' aggressivo, spendera' i soldi che ha risparmianto sul 36 per farsi un elicottero migliore. Correggimi se sbaglio Rombo
__________________ "Donne e Rotori, gioie e dolori" | |
08 ottobre 06, 20:49 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-08-2006 Residenza: Teramo
Tu stesso hai detto che hai dovuto fare delle regolazioni prima di alzarlo... Come ho già detto, se compro una macchina pretendo che funzioni subito, non dopo averla portata dal meccanico per fargli controllare se il cambio è stato montato bene Un principiante (e ce ne sono tanti che non leggono i vari forum), imbattendosi in quel modello ha solo la sensazione di essere un emerito incapace: senza informazioni e senza esperienza o aiuti..... non lo alzi!! ciao
__________________ Ciao Francesco, sei volato via, ci mancherai!! Blue sky! Gran deNegato SONO UN UOMO CHE SI E' FATTO DA SOLO ..... sule ch' aggia liggiut malamend le istruzioni (Nunn'é o ver... le istruzioni nun ce stavn proprij) | |
08 ottobre 06, 22:13 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2006 Residenza: Genova
Mah... io sono molto dubbioso, spiego le mie perplessità: Premesso che non ho e non ho mai avuto un DF36 quindi per certo non lo posso sapere, voglio fare due calcoli. Io ho un 3DX450SE che come caratteristiche corrisponde a un Trex 450 SE, bene, me la sento di affermare che il Trex con un motore a spazzole e batterie Ni-Mh non vola, credo che ben pochi abbiano il coraggio di smentire, per altro leggendo qui sul forum, qualcuno ci ha anche inutilmente provato. Ora, considerato che il 36 viene dato per 630 g ODV e le pale se non sbaglio sono sono da 288mm alla Walkera dovrebbero aver già fatto un bel miracolo per mantenere cio che promettono! Forse andrebbe approfondito meglio qual è il concetto di volo... Se parliamo di far alzare a stento l'eli e atterrare dopo mezzo minuto è un altro discorso. |
08 ottobre 06, 23:18 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-10-2005
Fulvio | |
11 ottobre 06, 16:45 | #16 (permalink) Top |
Ciao Romboni,il problema è che anche se riesci a farlo volare con la batteria originale,impari davvero poco,con qualche misero minuto di volo ogni tre ore di ricarica. Compra una lipo,è sempre un buon investimento che potrai usare anche su altri modelli. In quanto al futuro passaggio ad un modello superiore,magari,se possibile quel termine,superiore,accostalo anche alle dimensioni del nuovo modello. Fulvio |
14 ottobre 06, 16:21 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Nella sua versione con motore a spazzole e batterie nimh, riesce ad alzarsi,con grande difficoltà (e dopo numerosi settaggi) e senz'altro permette di fare hovering. TUTTO QUI'. Il volato è impensabile, visto e considerato che il sistema radio è di pessima qualità. Sicuramente il peggiore che io abbia mai visto. E' possibile che lo stesso regolatore di tensione,integrato nella centralina,non sia sufficientemente schermato ed azzeri letteralmente il segnale radio. Più che un problema di TX,quindi..è di RX! Anche perchè,altrimenti,come potremo spiegare l'assenza di segnale radio dai 10 metri in poi? E' una distanza ridicola. Impossibile volarci. Un eli, nel volato sviluppa una certa velocità. Sostanzialmente, Possiamo accettare il gyro,sulle ultime versioni del walkera 36 il gyro integrato,che dovrebbe essere lo 0007 non è male,io ho avuto la versione precedente...più o meno come un telebee (che viene dato col trex 450x in versione bundle). Possiamo accettare i servi,cinesi,sprecisi,se hai fortuna ti arrivano buoni e finchè durano...può andare Possiamo accettare il motore, a spazzole,assorbe un sacco di ampere, rende pochissimo per un modello così pesante..vabè... Possiamo accettare la batteria..Quando è carica ed è bella calda, può funzionare...(per poco!) Ma non possiamo accettare il sistema radio! E' scandaloso. Dunque, il walkera 36 FA HOVERING. Questo non si discute. Ma "VOLARE" è una parola grossa..! Ma potevano evitare di scrivere 3D, 3D, acrobatico,rovescio, su tutti i lati della scatola!! Ci prendono per il KULO? | |
14 ottobre 06, 16:36 | #18 (permalink) Top |
Quindi torniamo alla mia affermazione : bisognerebbe appurare qual è in concetto di volo! La Walkera era molto più seria se vendeva l'eli con un BL e le lipo, non credo che qualcuno compri l'eli per fare a stento un pò di hovering per un autonomia limitatissima. Se uno proprio vuole il 36 resto dell'idea che sia meglio comprare il barebone, 108 $... ci monti l'elettronica che vuoi, spendi di più, ma almeno ti resta in mano qualcosa |
14 ottobre 06, 17:56 | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quello VOLA, nel vero senso della parola. Io ci ho fatto volato, stalli, e qualche piccola manovra acrobatica. Ho anche tentato un ROVESCIO..Purtroppo non riuscito----> Modello distrutto sull'asfalto Vabè apparte questo..Più che altro ho voluto dimostrare a me stesso che per quanto alcuni di questi modelli non siano male e volano (walkera 22E ad esempio), il 3d...non lo faranno MAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII | |
15 ottobre 06, 12:54 | #20 (permalink) Top | |
Io ho la sventura di averlo acquistato, di averlo upgradato.... e ciononostante tenerlo fermo per manifesta attitudine al suicidio dello stesso! Non voglio contraddire Romboni e Mirav, però io sto facendo un percorso opposto: sto imparando con un T-rex 600 e quando avrò un pò di esperienza proverò a far volare (??? parola grossa, lo so! ) il DF 36 Ciao a tutti
Sfatiamo il mito dei campi di volo | rivp6 | Aeromodellismo Principianti | 44 | 11 maggio 07 11:06 |
...la fine di un mito... | davide.pasq | Aeromodellismo Volo 3D | 6 | 01 aprile 07 11:38 |
La fine di un MITO!! | Peppe46 | Categoria Rc-Combat | 26 | 07 marzo 07 13:52 |
il fantasma è un mito | taggiascoz | Automodellismo | 7 | 20 febbraio 06 09:09 |
BBurago un mito | rosso model | Modellismo | 2 | 23 novembre 05 02:12 |
