26 aprile 16, 23:17 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Bassi valori di esponenziale (~20%) rendono lineari i movimenti dei rinvii mossi dai servocomandi. I nostri servocomandi ricevono un comando lineare di rotazione angolare ma quando sono al centro con i rinvii a 90°, due gradi di rotazione creano un movimento del rinvio molto maggiore di quando i due gradi di rotazione avvengono con le squadrette dei servi verso gli estremi e inclinate a 45 gradi. Il calcolo esatto del valore necessario dell'esponenziale per ottenere movimenti lineari può essere fatto con normali calcoli trigonometrici e cambia a seconda della lunghezza delle squadrette dei servocomandi e dell'angolo massimo col 100% di comando. Di solito sui nostri modelli è comunque un valore compreso tra 15 e 25% di esponenziale. |
27 aprile 16, 10:33 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-09-2015 Residenza: parre
Grazie Atomas per la spiegazione della manovra. Non sapevo esattamente la sequenza dei comandi . Quindi m.rik andrebbero sempre usati giusto? Mi sembrava quasi di imbrogliare Domani vado al campo e provo a impostarli sul 15% per iniziare. Col simulatore ho provato (blade 450x con agilità al massimo) ma sono dovuto scendere fino al 10%, sia su elevatore che alettoni perché si addormentata troppo il modello |
27 aprile 16, 11:48 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
A sentire in giro, sia quelli bravi che meno, gli expo li usano un pò tutti, anche parecchio. devi anche considerare un altro parametro, e cioè i Dual Rate, che velocizzano o rallentano la velocità della manovra. per capirci : gli expo addolciscono o meno a centro stick, i dual rate verso le estremità del comando. E' quindi logico pensare che verso metà corsa, dove in genene si fa il grosso delle manovre, i due "trucchi" si vanno a mescolare con effetti opposti. quindi, più hai alti i D/R, più l'expo va aumentato per avere lo stesso comportamento a mezzo stick. Quindi non esiste "il" valore giusto in assoluto. più o meno tutti sul ciclico stanno tra i 15 ed i 25%. In buona sostanza, una volta che le velocità di roll e cabra sono come le vuoi, gioca con gli expo per avere il giusto feeling a centro stick. sembra difficile, ma perdendoci un pò di tempo troverai il setup che fa per te. almeno cosi faccio io.
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
Spektrum e EXPO | baracca1 | Radiocomandi | 9 | 07 febbraio 09 20:32 |
Avio Expo | sibilus | Incontri Modellistici | 13 | 28 maggio 07 22:21 |
