Vecchio 06 ottobre 06, 13:50   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-09-2006
Immagini: 58
l'easy copter in avanti cammina tanto
raga ho un problema il mio easy copter della rc system in avanti cammina tanto e questo mi causa una caduta dell'eli,dove devo agire sui servi?c'è da regolare quei tiranti'bisogna stringerli o svitarli?vi dico che ho la ricevente con le viti di regolazione deformati e non posso regolare più i due motori.poi una cosa ho rimesso da poco le 2 corone che mi si sono sgranaye a causa di un motore allentato,le ho rimontate benissimo,le pale sono nuove ma l'elicottero vibra,la coda vibra può essere perchè è un pò rotta?ci ho messo della colla ma vobra ugualmente,che può essere?l'unica cosa che devo risolvere è la virata in avanti cammina troppo aiutatemi ciao
roversport non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 06, 15:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di angioletto72
Data registr.: 27-09-2006
Residenza: Provincia di Roma
Prima cosa ovvia: regola il trim verticale di sx e aspetta che stia fermino.
Cmq anche a me a volte va in avanti anche quando non deve; basta dagli un colpetto indietro e si mette a posto. (probabilmente i servi hanno qualche "lacuna" e non tornano indietro bene - non si può pretendere molto da un "piccolino").
Appena ho tempo, magari lo smonto e vedo il perchè.
Angelo
angioletto72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 06, 15:35   #3 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da roversport
non ho l'easy copter ma un esky minilama che è identico,
cmq devi controllare che il piatto oscillante con i servi in posizione centrale sia perfettamente orizzontale, per regolarlo devi staccare il rinvio dei servi e svitare o avvitare l'uniball.
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 06, 17:37   #4 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Originalmente inviato da angioletto72
Angelo
Protrebbe anche darsi che il servo voglia tornare al centro, ma gli uniball hanno troppo attrito e bisoga alesarli un po, in maniera da renderli belli liberi di muoversi in tuttele direzioni.
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 06, 00:11   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ma trimmarlo un pò no? probabile che i servi non tornino perfettamente ,controlla prima di tutto che siano effettivamente al centro 'agisci nel caso con i subtrim,poi controlla l'escursione in entrambi i sensi ,se tutto è perfetto non dovrebbe più andare avanti ,se continua allora è sbilanciato ,spesso causa della batteria in punta troppo pesante ,allunga allora l'astina del servo che muove i leveraggi del piatto in avanti e indietro e vedrai che non avanzerà più ,avvolte la soluzione sembra più difficile del previsto ,basta pensarci un pò ciao ciao
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Mad Force che non cammina....... ibanez Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 16 06 maggio 07 09:33
Attenzione alle virate "strette" con l'Easy Copter elyvent Elimodellismo Principianti 6 02 ottobre 06 00:27
SPETTACOLO !! W l'Easy Copter angioletto72 Elimodellismo Principianti 6 28 settembre 06 15:19
Dopo l'easy copter/minilama? alex85 Elimodellismo Principianti 1 13 luglio 06 02:30
cammina a scatti Tigre Max Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 05 aprile 06 12:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:39.
