Vecchio 05 ottobre 06, 21:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Cos'è un giroscopio ?
Ehm, scusate, posto la domanda qui perchè credo che questa sai la sezione dove dovreste saperne di più.
Premesso che non sono elimodellista, (neanche molto aereomodellista a dire il vero) volevo sapere cos'è un giroscopio e che funzione ha in un'elicottero.
Da quello che ho intuito qui nel forum credo che serva per stabilizzare l'elicottero da sbandamenti repentini non voluti, ma non mi è molto chiaro.
Lo domando perchè avrei un'ideuzza riguardo ad un modello con ventole intubate a decollo verticale e ho letto qui nel forum che potrebbe servire allo scopo.
Qulcuno mi da lumi ? Ho è meglio che usi la funzione "Cerca" ?
Un grazie a chi risponde
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 06, 21:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Allora come punto di partenza ti potrebbe essere utile questo: http://stor.altervista.org/4c/4c.php...l%20giroscopio
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 06, 22:02   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Claudio_F
Ehm, grazie innanzitutto.
Ho capito che il tipo è riuscito a dosare l'alimentazione a due motori separati utilizzando un giroscopio. Però non ho capito nient'altro.
Ossia, se il giroscopio si mette in serie tra regolatore e 1 motore come si fa a controllare l'altro ?
ho visto che ha collegato il tutto ad un circuito elettronico (= arabo). E' forse il circuito ulterioremente in serie che ha sua volta da energia al motore ?
Vecchio 06 ottobre 06, 01:19   #4 (permalink)  Top
L'avatar di t-rex
Data registr.: 24-09-2004
per visualizzare in modo semplice il giroscopio pensa alla ruota della bicicletta...ruota e per effetto giroscopico tende a riportarsi nella condizione iniziale se cambia.
I giroscopi meccanici sono semplicemente costituiti da una massa che ruota ancorata ad una struttura mobile sull' asse che interessa.
I giroscopi attuali lavorano tramite un accelerometro che "sente" la rotazione intorno all'asse su cui vai a controllare e manda un segnale ad un circuito che lo elabora e invia un comando al servo in modo da contrastare lo spostamento.
Fondamentalmente e un sistema per garantire all' elicottero di gestire la rotazione intorno all'asse verticale, che il pilota non puo fare alla stessa velocita...
t-rex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 06, 01:20   #5 (permalink)  Top
L'avatar di t-rex
doppio
Vecchio 06 ottobre 06, 08:49   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Una Gyro e' uno strumento che integra un sensore sensibile ai cambiamenti di velocita' angolare. Ovvero una volta acceso e lasciato immobile per alcuni secondi memorizza la velocita' angolare istantanea e ai successivi movimenti della gyro (perche' si muove il modello) la paragona con quella che ha campionato all'accenzione. E' in grado di determinare il senso della variazione come tempo e come velocita'. Fatto questo invia un comando in uscita, proporzionato alla variazione. Questo comando e' destinato ad un servo nel caso dell'eli, per dare le correzioni al rotore di coda.
Se questo comando sia utile per pilotare il modello che hai progettato non lo so, ma se magari posti un disegnino con lo schema, si puo' vedere di capire dove e se, si possa installare la gyro.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 06, 09:17   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Mirav
Grazie, adesso ho capito.
Non ridete, ora vi spiego meglio.
Tutte le mattine a colazione i miei figli mi costringono a seguire le puntate di un cartone animato dove 4 ragazzini, un pò petulanti a dire il vero, se ne vanno a zonzo su una piccola astronave a decollo verticale rossa e azzurra, non so se qualcuno l'ha mai visto. Lo danno su Rai 2 alle 7,30.
St'affare c'ha disegnate 2 ventole intubate in coda che si girano in posizione verticale per il sostentamento fluttuante.
Io sto accarezzando (sottolineo) l'idea di replicarlo, con tre ventole, di cui una in prua.
Da quanto ho capito dalle vostre spiegazioni di giroscopi me ne servirebbero 3, o non ho capito nulla ?
Grazie per le risposte.
Vecchio 06 ottobre 06, 09:37   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Immagini: 15
Originalmente inviato da paologiusy
Cambia canale e fagli vedere un altro programma o sei un uomo finito...
Il problema e' che devi correggere tre assi. Piu' che una gyro userei un elicommand della robbe (380 euro) per pilotare il controllo dei motori. Cerca su internet per avere le specifice dello strumento, capirne il funzionamento di dara' degli spunti.
Io resto dell'idea... troppa televisione a sti ragazzini.
Vecchio 06 ottobre 06, 09:42   #9 (permalink)  Top
In realtà è un'idea che avevo anche prima, una ventina d'anni fa. Il cartone me l'ha soltanto risvegliata.
Per la tele: fallo capire a mia moglie .....
Grazie Mirav, mi informerò.
Vecchio 06 ottobre 06, 09:44   #10 (permalink)  Top
L'avatar di raptino
Data registr.: 01-09-2006
Residenza: Padova
guarda qui, http://veratech.aero/phantom.html , questo usa 3 giroscopi. Però considera che si alza e si abbassa....non ha guidabilità..... probabilmente va un pò dove gli pare.
raptino non è collegato   Rispondi citando
cos'è il giroscopio? Valsen Elimodellismo Principianti 1 11 settembre 07 11:26
Cos'è il Pei? lesath82 Modellismo 16 03 maggio 07 21:28
Che cos'è un giroscopio? Goose Aeromodellismo Principianti 3 02 maggio 06 22:32
mV/C che cos'è???????? alessialove Aeromodellismo Principianti 12 25 gennaio 06 13:59
Zen-hua: cos'è? dylan Simulatori 2 18 dicembre 05 01:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:45.
