11 febbraio 16, 08:40 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
In questo caso può essere il caricabatterie difettoso che carica lentamente.
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
11 febbraio 16, 10:21 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-12-2015 Residenza: Catania
| Grazie per tutte le info che mi date, ora verifico col tester e farò sapere... poi volevo fare un'altra domanda che sarebbe sul radiocomando il pulsante rotondo in alto a sx dovrebbe essere la modalità allievo/maestro, ma stranamente pigiando emette un beep ma non succede nulla , invece se schiaccio il pulsante dei quattro cursori collocati in basso a dx della radio avviene la modalità allievo/maestro visualizzato sul display con L/H, non so se sono stato chiaro nello scrivere
11 febbraio 16, 13:06 | #23 (permalink) Top | |
11 febbraio 16, 13:48 | #24 (permalink) Top | |
Ultima modifica di antonio72 : 11 febbraio 16 alle ore 13:51 | |
11 febbraio 16, 20:24 | #25 (permalink) Top | |
Anche io ho fatto questa modifica sulla mia trasmittente Spektrum DX6i sul pulsante che ferma il motore perchè con gli aerei mi serviva il comando fisso.
11 febbraio 16, 22:32 | #26 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Da quello che hai detto la tua radio Monstertronic è come la versione più recente di quella WLtoys ma senza le scritte sui tasti... Ecco le comparazioni tra le varie radio. La tua quindi dovrebbe avere queste funzioni: La Wltoys in alcuni modelli di V912 ha messo una scheda (PCB ) multifunzioni..con alloggiamenti specifici per video cam, spara missili ect ect tutto comandabile da quella radio che si vede nella foto precedente...la tua PCB non prevede nulla del genere perché fatta specificamente per collegarsi alla ESC del motore brushless.
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. Ultima modifica di Eagle366 : 11 febbraio 16 alle ore 22:42 | |
11 febbraio 16, 22:43 | #27 (permalink) Top | |
11 febbraio 16, 23:25 | #28 (permalink) Top | |
Eagle366 neanche la Monstertronic ha queste informazioni infatti sulla mia radio non c'è scritto nulla, onestamente pensavo che avesse un difetto di fabbrica se cosi si può definire !! se può esserti utile ti allego una foto della radio; volevo chiederti anche un'altra consulenza "quando puoi ovvio" avevo accennato prima nelle mie 1000 domande che ho la batteria che carica molto lenta, mi spiego impiega più di ore 3:20 per effettuare la carica completa molto eccessivo, come diceva giustamente anche "windsurfer" mi ha detto di misurare con un tester ho fatto le seguenti misure a voi le valutazioni 1)In uscita CB Tensione 2.08 V. 2)Batteria scarica Tensione 6.79 V. 3)Batteria Carica Tensione 8.45 V. PS- grazie per l'aiuto che prestate Ultima modifica di antonio72 : 11 febbraio 16 alle ore 23:28 | |
11 febbraio 16, 23:43 | #29 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In materia di lipo è più bravo windsurfer... Confermo quanto ha detto cioè che il CB dato in dotazione carica le lipo in maniera troppo lenta ...puoi vedere se te lo cambiano ? Oppure vai in un negozio di modellismo e ti compri un buon CB di quelli che caricano tutti i tipi di batterie Lipo, ioni, MH, NK ect o prima o dopo è una spesa che ogni buon modellista deve effettuare...
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
12 febbraio 16, 07:43 | #30 (permalink) Top | |
Anch'io ti consiglio di reclamare col venditore. Eventualmente puoi prendere questo " Turnigy 12v 2-3S Basic Balance Charger " abbastanza specifico per le tue batterie (eroga 800 mAh) oppure " IMAX B6 50W 5A Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE) " adatto a molti tipi di batterie con vari cavetti adattatori da acquistare volta per volta secondo i connettori delle batterie.
consulenza? | paperopoli | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 30 agosto 19 20:16 |
Consulenza | ercorea | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 08 giugno 12 12:22 |
consulenza | dieval | Elimodellismo Principianti | 5 | 10 febbraio 08 16:23 |
Consulenza... | I0SKK1956 | Aeromodellismo Principianti | 2 | 26 gennaio 05 00:27 |
