20 dicembre 15, 19:31 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2015 Residenza: Vicenza
| Leva del throttle
Ciao a tutti! Sono un principiante ed ho acquistato un blade nano...ho fatto tutti i settaggi secondo il manuale ma la leva del gas si attiva solo da metà in su. Soluzioni? Grazie |
20 dicembre 15, 19:50 | #2 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 12-12-2010 Residenza: Venezia
Cerca nel manuale come si calibra l'ESC. In parole povere, dovresti accendere il modello con lo stick del throttle al massimo, l'ESC fa qualche beep, riporti lo stick al minimo e il modello si arma con il massimo/minimo calibrato correttamente. Però ripeto, guarda il tuo manuale per evitare di fare danni in caso il metodo sia differente. |
20 dicembre 15, 22:53 | #5 (permalink) Top |
User |
Sei sicuro di avere una curva gas "corretta"? E che non sia 0 nellanprima meta'? Spiega meglio cosa intendi x "lanleva del gas si attiva solo da meta' in su". Il motore non gira proprio o l'eli non decolla ma il motore va? Controlla comunque la curva gas che usi...
__________________ RC Dreams |
21 dicembre 15, 07:35 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
| Controlla che il trim del gas non sia al massimo ed , eventualmente, regolalo fino ad avere una corsa dello stick regolare.
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
27 dicembre 15, 17:17 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2012 Residenza: Salerno
Thro Curve NORM 25% 47% 60% 80% 100% ST-1 100% INH 80% INH% 100% ST-2 100% 100% 100% 100% 100% HOLD 0% 0% 0% 0% 0% E vedi cosa succede!
__________________ CURRICULUM: GAUI X5 FES Formula ;ALIGN T-Rex 700E PRO DFC HV - 450L Dominator - 450 Sport V2; BLADE 300X-230s-130X-mCPX BL-mCPX V2-Nano CPS-Nano CPX-mSRX-120SR; ROBBE Arrow PLUS Trainer; NINE EAGLES Solo Pro 328; GW Xieda 9958 | |
Differenza tra Right hand throttle e Left hand throttle | Rosoy | Elimodellismo Micromodelli | 6 | 04 dicembre 13 10:32 |
Throttle cut e throttle hold | goblin69 | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 04 gennaio 12 09:46 |
Throttle curve BLADE MSR non capisco le impostazioni date dal post del Club MSR | Ryoma Nagare | Elimodellismo Principianti | 0 | 19 novembre 11 14:14 |
