![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-09-2006 Residenza: Provincia di Roma
| SPETTACOLO !! W l'Easy Copter
Ciao a tutti ! Ieri sera mi sono preso l'Easy Copter e mi sono sparato ben tre cariche giricchiando in salotto, con gioia della moglie per aver spostato tavolo poltrona e sedie ![]() Mi sono divertito un casino !!!!!!!!!! All'inizio ero un pò titubante coi comandi, però piano piano ci ho preso la mano ed è stato bellissimo, anche atterrare sul tavolino e decollare in avanti !!! WOW ![]() ![]() ![]() Non pensavo di divertirmi così tanto.... Avrei bisogno però di un paio di info: il manuale dice che a batterie scariche sull'eli si dovrebbe accendere il led rosso, mentre a me rimane verde, anche se il motore perde potenza fino a spegnersi. E' giusto ? Poi, non c'è il modo di cambiare batterie e\o prenderne delle altre, magari anche a NiMh, così le carico e scarico in maniera corretta col mio carica, che è sicuramente meglio di quel baracchino che c'è nella confezione ? Il mezzo monta 7,4 V da 800 mAh. Grazie e a presto Angelo |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-08-2006
che io sappia MAAAAI aspettare che si spenga il motore, ma atterrare appena perde potenza anche se il led non si accende!!! ![]() Se la carica scende al di sotto della soglia minima butti il pacco nuovo nuovo!! Leggiti questo, c'è da mettersi paura, ma almeno un lo sa.... ![]() http://www.elyshop.com/store/cat051.php?n=1 Ciao ![]() Karim |
![]() | #3 (permalink) Top |
Avevo letto anch'io una cosa del genere.... Però il carichino che uso non mi permette di sapere quando è carica (dicono sul libretto dopo 1 ora) anche se ha un paio di led sopra. Quando ho finito di usarla, è leggermente calda, la metto sul pavimento gelato e dopo 5 min la attacco al carichino. Dopo 1 ora (stanotte me la sono dimenticata in carica ![]() Vorrà dire che appena non riesce ad alzarsi, tolgo subito la batteria. Ma per un eventuale ricambio ? saluti Angelo |
![]() | #6 (permalink) Top |
beh vedi se si sono gonfiate.. incredibile in una sola volta hai fatto tutto quel che non va fatto ![]() scaricarle a zero e ricaricarle senza controllo... beh hai testato l'efficacia del caricaLIPO che dovrebbe staccare a carica avvenuta... ma è davvero pericoloso, hai corso un grave rischio... ![]() |
Che spettacolo!!!! | dreck | Aeromodellismo Ventole Intubate | 28 | 26 aprile 07 15:45 |
l'easy copter in avanti cammina tanto | roversport | Elimodellismo Principianti | 4 | 06 ottobre 06 23:11 |
Attenzione alle virate "strette" con l'Easy Copter | elyvent | Elimodellismo Principianti | 6 | 01 ottobre 06 23:27 |
Dopo l'easy copter/minilama? | alex85 | Elimodellismo Principianti | 1 | 13 luglio 06 01:30 |
spettacolo!!! | mello | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 26 gennaio 05 10:24 |
