Vecchio 27 settembre 06, 17:00   #11 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Originalmente inviato da Mirav
Mi hai tolto le parole di bocca...
Non t'ho fatto male? vero?
gotosan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 06, 17:05   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 18-09-2006
ATTENTO!
E' esattamente il contrario di come dici...
Il connettore 4 pin va al bilanciatore, il connettore rosso 2 pin va all'ely...
Da quello che scrivi deduco che ti hanno fornito il carichino per le batterie Ni-Mh che ha la femmina del connettore rosso 2 pin...
Se provi a caricare le lipo con quello il botto è assicurato
Originalmente inviato da karot21
la mia lipo ha due uscite...
una con due cavi che può essere collegata al caricatore (per lipo) che mi hanno fornito, l'altra con quattro cavi...su quale devo cambiare il connettore?
La batteria è quella della foto.
Luca
Ely_Mago non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 06, 17:35   #13 (permalink)  Top
L'avatar di veleno30
Data registr.: 22-07-2006
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Luigi2332
Esistano delle lipo da 2200 mAh che hanno lo stesso connettore... e hannp 10 celle, quindi....
Lipo 10 celle ... e dove le vorresti usare di grazia ?
veleno30 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 06, 19:12   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 27-09-2006
quindi cosa devo fare?
non carico la batteria?
dove posso comprare eventuali connettori e quali devo cambiare?
Cos'è il bilanciatore?
karot21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 06, 19:26   #15 (permalink)  Top
ricapitolando forse qualcosa ho capito:
il connettore a due uscite (JST Connector) è quello che va all'elicottero.
Quello a 4 uscite (Balance charge connector) va collegato al caricabatterie.
Problema! Come faccio a caricarla se il caricabatterie che mi ha dato il cinese ha lo spinotto compatibile con quello a 2 uscite?
Luca
Vecchio 27 settembre 06, 19:30   #16 (permalink)  Top
Residenza: Genova
La soluzione migliore a mio avviso è quella di comprare 3 connettori adatti alle lipo, uno femmina lo monti sul pacco, 2 maschi li monti rispettivamente uno sul caricabatteria e uno sull'eli. Ovviamente rosso con rosso, nero con nero.
Il bilanciatore è un accessorio che si collega alla spinetta quadrata bianca presente sul pacco, viene in oltre alimentato dal caricabatteria, si usa durante la ricarica e garantisce un uniformita di carica tra le celle che compongono il pacco, con notevoli benefici alla longevita del pacco stesso, se non viene usato esiste il rischio di sovraccaricare una cella del pacco, con possibili conseguenze anche molto spiacevoli.
Detto questo puoi cmq ricaricare il pacco senza applicare il bilanciatore
Vecchio 27 settembre 06, 19:34   #17 (permalink)  Top
grazie..
dove posso comprarli?
presso qualsiasi negozio di elettronica? il bilanciatore quanto mi costerebbe?
se hai anche le foto dei rispettivi componenti..mi faresti un piacere enorme...
intanto provo a cercarli su internet
Vecchio 27 settembre 06, 19:54   #18 (permalink)  Top
Residenza: Genova
x i connettori ti conviene stare sui classici a T da modellismo, negozi di elettronica non credo abbiano cose del genere, forse si usano connesioni con una portata di Ampere di quel tipo nel campo automobilistico, però credo che rischiano di essere un pò troppo ingombranti.
Il bilanciatore lo trovi nei negozi di modellismo, non costa nemmeno molto, prova su Jonathan.it
Ultima modifica di veleno30 : 27 settembre 06 alle ore 19:57
Vecchio 28 settembre 06, 10:46   #19 (permalink)  Top
ieri sera ho fatto un check all'eli.
Avendo montato il motore brushless e il regolatore...dove andrò a collegare la batteria? ora ho due spinotti quello che già c'era nell'eli e quello nuovo del regolatore?
inoltre..il cavo rosa e bianco, quello dove era collegato il vecchio motore...rimane libero?
Per sostituire gli spinotti, quello della batteria lipo con 4 cavi (due rossi e uno nero) come unisco i cavi? rosso + rosso e nero + nero? in quanto il caricabatterie ha due soli fili....
se ho capito bene...mi conviene utilizzare i connettori tipo quelli che già monta l'elicottero nella batteria originale...quello nero che ha due fili ma l'uscita è a tre...
Per info il caricabatterie è:
input: AC 100 V - 240 V 50hz-60hz 0.2 max
output: DC 12.6 V =1.0A
la batteria è: 1.1 V 1800mAh 10 C....
un'altra informazione? posso utilizzare anche la batteria normale con il motore brushless???
Luca
Vecchio 28 settembre 06, 11:05   #20 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Luca
Il connettore a 4 uscite và collegato al bilanciatore non al caricabatterie a meno che quest'ultimo non abbia incorporato il bilanciatore, in questo caso al carica vanno collegati entrambi i connettori.
Riccardo
Principiante Info: vincenzo_72 Aeromodellismo Principianti 20 09 gennaio 08 18:20
Info per principiante mefistofele Elimodellismo Principianti 16 12 novembre 07 18:38
Info da principiante dell'elettrico enriconnection Elimodellismo Motore Elettrico 2 21 maggio 06 09:56
Info principiante MaXtHeFox Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 9 29 aprile 05 18:49
Principiante chiede info bebetosh Aeromodellismo Principianti 34 20 aprile 05 23:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:51.
