![]() | #1 (permalink) Top |
User | ![]()
salve parlo di questo modello: DESCRIZIONE: NOVITA' AUTUNNO 2004. Dopo il grande successo della versione filoguidata, HIROBO stupisce con questo elicottero R/C. La tecnologia delle batterie LiPo ha permesso di contenere il peso di questo piccolo gioiello a soli 195g in ordine di volo. Il modello è dotato di un paio di motori elettrici XRB Coreless che muovono due rotori coassiali. La tecnologia X.R.B. Hirobo consente un controllo molto preciso su tutti gli assi e di effettuare voli molto realistici. Questa versione viene venduta in kit pronta al volo completa di radiocomando e caricabatterie LiPo. DATI TECNICI: Lunghezza 360 mm Altezza 160 mm Peso in ordine di volo 195 g Diametro rotori principali 350 mm Batterie Li-Po DOTAZIONI: 1 Elicottero XRB SR SKY ROBO Mini lama Silver version 1 Radiocomando FUTABA HIROBO 35 Mhz 1 Pacco batterie LiPo 1 Carica batterie LiPo HIROBO 1 Pattino di atterraggio per principianti 1 Set di pale di ricambio 1 Accessorio per bilanciamento pale 1 Kit particolari di finitura adesso sono un principiante ma leggendo ho capito che questo è l'elicottero più stabile e più facile da pilotare alla prima esperienza (anche se io sono alla 2 ma non so se si può considerare elicottero un dragonfly walkera 22e). Il mio quesito è il seguente ho visto diversi modelli e prezzi ma che differenza c'è fra tutti questi? e questo modello lo posso comprare a euro 389,00 ??? l'inserzione che ho visto su ebay è a questo link: http://cgi.ebay.it/ELICOTTERO-HIROBO...QQcmdZViewItem me lo consigliate? posso??? faccio una ***************************??? grazie aspetto vostra ardua sentenza. ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top |
User |
Io credo che la hirobo dovrebbe fare un restyle di questo elicottero,che ormai inizia ad avere i suoi anni, ed in tutta franchezza ritengo che in quanto a performanches,i moderni coassiali Walkera 5-4 e lama V3, siano superiori. Se si considera poi il fattore costo che riguarda anche e soprattutto la ricambistica,quest'eli diventa sconveniente. Il mio è durato veramente poco,tutt'ora è in un sacchetto, "DA RIMETTERE" apposto,ma non ne ho molta voglia..se volete un sacchetto di rottami fatemelo sapere ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top |
Ciao Umberto vola anche per noi. |
L'ely che hai citato ha un solo ed unico difetto : il costo , sia quello di acquisto che quello di esercizio. Si paga molto il marchio, poichè, con le stesse caratteristiche (stabilità e volabilità) ve ne sono altri che gli fanno concorrenza. Le caratteristiche più simili (qualità dell'elettronica, possibilità di poter essere pilotato con qualsiasi tx) secondo me le possiede l'Esky minilama, che peraltro costa meno della metà ed i ricambi si trovano un pò dappertutto. Va bene anche il walkera , ma ha il difetto di avere un'elettronica "esclusiva" che non può essere comandata se non dai Tx walkera, e questo secondo me è un grosso neo. Per il resto decidi tu, in ogni caso è un'ottima scelta per iniziare. ![]()
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
ciao ha ragione umberto paghi solo il marchio prendi l'esky costa meno della metà 130 euro e vola da dio meglio del lama e i ricambi li trovi tutti e a prezzi bassissimi lo trovi da toy-modellismo ciao ciao
![]() | #6 (permalink) Top |
User | ![]()
okey ![]() mi avete convinto ![]() ho comprato il modello in oggetto ![]() ![]() ![]() per il discorso della ricevente fa nulla... tanto questo sarà il mio primo modello e restarà tale, il secondo magari sarà un bel t-rex e poi si vede... ma adesso cosa ne faccio del vecchio (ma nuovissimo) walkera 22e che non sono riuscito a fare volare neanche a cannonate??? ![]() umbero ma sei di palermo? io di ragusa... ma c'è qualche pilota di elicotteri radiocomandati in zona a RG? conosci qualcuno??? ho conosciuto uno di vittoria (un paese vicino) ma vende walkera non li usa... ciao a tutti e grazie mille questo forum e veramente ricco di persone fantastiche come tutti voi che aiutano persone confuse come me |
![]() | #7 (permalink) Top |
Il 22 al momento mettilo da parte, quando avrai un pò di esperienza potrai riprenderlo, settarlo e farlo volare, è un buon modello per passare poi a qualcosa di più sofisticato (rex e simili). Purtroppo non conosco nessuno di quelle parti . ![]()
![]() | #8 (permalink) Top |
User |
Il walkera 22A, se ben settato riesce a volare discretamente. Ne ho avuti 4. A parer mio l'unico vero difetto di questo modello resta l'impianto radio di pessima qualità, quindi non usare mai batterie ricaricabili e soprattutto l'antenna va avvolta lungo la coda, considerando che non essendoci un motorino , non ci sono emissioni di spurie che AZZERANO il segnale radio ed è quindi intelligente l'utilizzo di una maggior superficie dell'elicottero stesso al fine di distendere il più possibile l'antenna,rendendo omogenea e quanto più efficace possibile la ricezione del segnale radio. Uno dei miei 22A fece una brutta fine, ci volavo sull'asfalto,devo dire che mi ci divertivo, facevo gli 8,qualche stallo..poi mi sono allontanato un pochino e lui..PICCHIATA,senza discussioni..come se volesse schiantarsi di sua iniziativa..eheeh sull'asfalto. Piccola nota: Non si è rotto molto..Ghiera,manine,zampette,pale. Il telaio resiste bene. Fortuna che non si è sgranato l'apparato cardanico di coda, sennò suppongo sarebbero stati dolori. Alla fine i dentini del cardano sno sempre stati la mia più grande paura, ma fin ora tutto bene Persino sullo zoom 400 pro, che in questi giorni ho usato CON GRANDE SODDISFAZIONE,va tutto bene..non sento quindi il bisogno di passare ad un'upgrade di trasmissione a cinghia,almeno per adesso. Grande, allora..vai con il 5-4 che sicuramente ti darà delle grandi soddisfazioni e quando hai imparato noi del forum, ti daremo una mano a settare ed usare il tuo 22A.. ![]() |
![]() | #9 (permalink) Top | |
Ciao Umberto vola anche per noi. | Citazione:
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Anche il cardano dell'esky honey bee king è eccellente.... APRO UNA PARENTESI.. L'unico cardano che a parer mio E' VERGOGNOSO è quello dell'EOLO SPIRIT PRO, elicottero degno di 1000 lodi,ok, ma quella trasmissione di coda è un disastro,non regge assolutamente..l'altra domenica stavo per ripiantare una meravigliosa riproduzione hughes 300 su base spirit, a causa della tramissione che mi si è sganciata in volo..Prontamente sono sceso come una foglia in auto rotazione. Mesi fa quando accadde uan cosa simile,non ebbi la stessa prontezza e la stessa fortuna. Dicerto adesso la prima cosa che farò su questo gioiellino sarà la modifica a cinghia. 100 euro spese bene, quantomeno poi..volerà come si deve ![]() | |
hirobo mini lama | Vi77 | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 02 marzo 06 01:23 |
Mini Lama Hirobo | bortolorc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 09 dicembre 04 17:22 |
