17 ottobre 06, 16:01 | #41 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
in ogni caso come regola generale prima di gettare ignoranza addosso agli altri metti a freno la tua di ignoranza. | |
17 ottobre 06, 16:32 | #42 (permalink) Top |
Ciao Umberto vola anche per noi. |
A prescindere dal fatto che non ho dato dell'ignorante a nessuno e tantomento a te, e non ho affermato che hai detto una fesseria, quindi ti pregherei di adoperare toni più pacati. Mi spiego: Vero è che è marcata 6 canali, Vero è che se si fa un collegamento volante ,con i piedini che tu descrivi ,un servo collegato a questo si muove, ma se non apri la centralina non potrai renderti conto che il servo posticcio viaggia in parallelo con uno degli esc della stessa, fintanto che non stacchi lo stampato contenente i regolatori, il mixer ed il giro. Facendo questa operazione lo stampato che ti rimane nelle mani è una rx potenzialmente 7 canali (il 5,6 e 7 NON sono collegati) che è pressocchè identica alla ER-635A, la famosa rx arancione dell'Esky. Se usata in questo modo e mettendo dei piedini nelle piazzole presenti e collegandole all'integrato demodulatore, allora hai effettivamente una rx 7 canali, altrimenti utilizzandola senza queste modifiche non è che gli faccia bene mandare in parallelo un esc ed un servo.Sì può funzionare ma chi ti dice che non procurerà qualche interferenza o qualche malfunzionamento?. Tutto quà. Ripeto non voleva essere e non è un'affermazione tesa a sminuire quanto da te detto.
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" |
17 ottobre 06, 16:40 | #43 (permalink) Top | |
anche perche ho provato i servi con la 5 e la 6 uscita non proporzionale della mia mx12. se fosse come dici tu i servi andrebbero insieme al gas o sbaglio? Ultima modifica di klamath : 17 ottobre 06 alle ore 16:43 | |
17 ottobre 06, 16:45 | #45 (permalink) Top | |
Ciao Umberto vola anche per noi. | Citazione:
Ed è a questo che mi riferivo in precedenza parlando di "falso mito" e che ti ha portato a fraintendermi.
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" | |
17 ottobre 06, 17:30 | #46 (permalink) Top | |
peccato che i miei servi non vanno insieme al gas ma con il 5 e 6 canale della radio. probabilmente tu l'hai provato con il programma elicottero impostato sulla radio, con questo programma il canale 6 sarebbe il passo e va insieme al gas. | |
17 ottobre 06, 17:40 | #47 (permalink) Top |
Vedi la prova l'ho fatta con una Optic, probabilmente mi pare che tu abbia una Graupner ed è possibile che la gestione dei canali sia differente, per esempio se non erro il gas ce l'ha sul canale 1.
17 ottobre 06, 17:46 | #48 (permalink) Top | |
17 ottobre 06, 17:59 | #50 (permalink) Top |
Moderatore |
io volo in mode1 ti premetto che con la mx12 ho dovuto settare mode2 x volare in mode1 altrimenti avevo tutto invertito (anche questo sarebbe da capire xche) e ho dovuto invertire i 2 servi del rollio e del cabra/picchia... cmq ho canale 1: cabra/picchia canale 2: alettoni/rollio canale 3: gas canale 4: direzionale poi ho i famosi canali 5 e 6 che mi comandano i servi sulle uscite "nuove" della centralina, l'uscita 7 pare non fungere in nessun modo. |
lotta tra coassiali | pterigio | Elimodellismo Principianti | 15 | 20 dicembre 07 19:50 |
le luci per i coassiali... | Ricky MHR | Elimodellismo Principianti | 16 | 12 maggio 07 21:16 |
Training kit su coassiali... | Horus1969 | Elimodellismo Principianti | 6 | 04 ottobre 06 11:29 |
