28 settembre 06, 17:25 | #11 (permalink) Top | |
Ciao Umberto vola anche per noi. | Citazione:
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=27411
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" | |
28 settembre 06, 23:39 | #14 (permalink) Top | |
Tant'è che una in cui era bruciato l'integrato che comanda i motori, l'ho trasformata in una normale 6 cabali bypassando sia il giro che l' esc.
28 settembre 06, 23:55 | #15 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
se guardi bene la seconda foto vedi che in basso sulla sinistra ci sono altri 3 spinotti, lo spinotto piu in basso non so a che serve, ma gli altri 2 funzionano ho provato ataccandoci dei servi. ho solo dovuto tagliare il lamierino protettivo x scoprirli. | |
29 settembre 06, 00:06 | #16 (permalink) Top |
non avevo visto quello che dici che non sai a cosa serve deve essere il 5° canale, provalo con un tx 6 canali P.S. Mi dici dove hai comprato l'esky? anche in MP se preferisci. Mi interesserebbe avere fra le mani quella centralina.
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" Ultima modifica di cadal : 29 settembre 06 alle ore 01:21 |
29 settembre 06, 20:52 | #19 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Il lama 3 rispetto al 2, non aumenta affatto la solidità, e se vuoi ti faccio vedere tutti i video che ho del lama 2 che cade e...Mille pezziiiiiiiiii....logicamente le stesse prove non le ho fatte con il 3, tuttavia confrontando i due modelli si nota che poco o niente è migliorato il fattore "resistenza" dell'elicottero, Non ho mai incrinato niente che riguardasse la scocca centrale,il telaio del V4,ho impattato da altezze di 30 METRI sull'asfalto,degli schianti da paura..per cui posso parlare non per supposizione o per sentito dire..E' solico come una roccia,inoltre fornendo ricambi a conoscenti ed amici,per ora anche in situazioni di crash estremo ho sempre e solo passato Ingranaggi,pale,coda. Occasionalmetne carrello, ma è facilmente riparabile con attack, per il resto l'eli non si rompe, è duro a bestia. Nell'outdoor l'esky non vola anche con lievi correnti, è troppo lento, il piatto si muove troppo lentamente. Indipendentemente dal buco sulla squadretta dei servi, QUEI SERVI sono disposti in modo tale da consentire un moto piuttosto lento dell'eli, di fatto il 5-4 è più sprintoso e non sono il primo che lo dice..In casa dopo un pò ti rompi. Questi piccoli eli te li godi soprattutto all'aperto..Vuoi mettere la soddisfazione di farli volare attorno al palazzo? Fantastico! Prova inoltre a dare gas a tutta con ciascuno dei due ely, il 5-4 sale molto più rapidamente, è maggiore la potenza ed anche se,come dici tu, i motori sono gli stessi, a quanto pare ci sarà qualcosa....che gli da tutto questo pepe... Il Lama 3, se fosse disponibile in versione 40mhz, potrebbe anche essere carino da utilizzarsi con le comuni radio...Peccato che sia solo in 35 e 72... Comunque a questo punto,si suppone che chi ha una radio "seria" non utilizzi più il birotore ma prediliga un eli un pò più grande e comunque, la portata che raggiungi con le radio originali è più che sufficiente, non sento quindi l'esigenza di adattarlo a radio d'altro tipo se non quella inclusa nella confezione... Tranquillo cadal, io non te ne voglio,quì siamo tutti amici.. Però vedi,se fosse stato meglio l'esky, avrei consigliato quello..e non il V4 | ||
29 settembre 06, 21:09 | #20 (permalink) Top | |
se giri in rete vedi che cè anche la versione 40 e 36MHz. poi senon sbaglio i 35MHz sono specifici x l'uso di modelli volanti al contrario della 40 che si usa anche x le macchine. per il discorso radio uno puo avere anche 2 o piu modelli vuoi mettere poter usare la stessa radio x tutti? non ho mai provato il lama della walkera, ma ho provato un modello walkera a la parte radio (al di la della compatibilita o no con altre radio) fa veramente schifo! Poi io col mio v3 sto iniziando a volare anche outdoor e problemi fino ad ora non ne ho avuti... anche con un po di vento. | |
lotta tra coassiali | pterigio | Elimodellismo Principianti | 15 | 20 dicembre 07 20:50 |
le luci per i coassiali... | Ricky MHR | Elimodellismo Principianti | 16 | 12 maggio 07 22:16 |
Training kit su coassiali... | Horus1969 | Elimodellismo Principianti | 6 | 04 ottobre 06 12:29 |
