Vecchio 26 settembre 06, 15:48   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-06-2006
Attenzione alle virate "strette" con l'Easy Copter
Ieri durante un volo all'esterno ho eseguto una virata stretta con il solo comando di coda, evidentemente il modello correva troppo ed il bilanciere (che ovviamente possiede un'inerzia maggiore ripetto alle pale) ha toccato le pale del rotore superiore e quest'ultime hanno toccato le pale del rotore inferiore, risultato:
> tutte e 4 le pale rotte
> Bilanciere piegato quasi a 90°
Il modello è caduto da circa 5-6 metri, ma fortunatamente l'erba era alta ed il resto del modello è rimasto integro.
Ho sostituito tutte e 4 le pale ed ho raddrizzato il bilanciere, ed ora il modello è tornato a volare bene come prima.
Lezione: quando il modello è in volo traslato "veloce" devo ricordarmi di eseguire le virate con il piatto ciclico (con piccole correzzioni di coda). Spero che questa info possa servire a qualche principiante come me per evitare spiacevoli inconvenienti.
ciao, Claudio
elyvent non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 06, 12:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di angioletto72
Data registr.: 27-09-2006
Residenza: Provincia di Roma
Grazie per la info. L'unica cosa che non ho capito è se per virare hai usato lo stick dx (come penso) mentre eri a palla oppure il sx.
(in mode 1)
Perdonami e perdonatemi....sto ancora facendo casino con i termini tecnici e farmi capire è difficile
saluti
Angelo
angioletto72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 06, 12:57   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da angioletto72
(in mode 1)
saluti
Angelo
Dicevo...hai usato SOLO il comando sx a fine corsa o anche il dx ?
Vecchio 29 settembre 06, 15:59   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 12-09-2006
Immagini: 58
ciao raga ho un easy copter,ma non riesco a tarare la ricevente dell'elicottero,in poke parole ho cambiato il motore che sta dietro perchè l'altro si era bloccato,ma l'eli non è stabile,dopo varie regolazioni dal telecomando non va ancora bene,i potenziometri della ricevente come si devono regolare'sulle istruzioni c'è scritto al 60% ma a occhio uno come fa?non c'è un punto di riferimento bho!strano non riesco più a mentenerlo alzato in volo stazionario non so come devo regolare la ricevente,da che parte si devono girare le viti del potenziometro?a dx o a sx?
roversport non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 06, 15:02   #5 (permalink)  Top
L'avatar di kiriku79
Data registr.: 24-02-2006
Residenza: Napoli Fly Hard Model Club
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a kiriku79
Sarebbe stato meglio cambiare tutti e 2 i motori senza toccare la 4 in 1.
Ki va piano va sano e va lontano....
kiriku79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 06, 23:43   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 21-05-2005
Residenza: Salerno (Provincia)
Immagini: 8
Quoto in pieno!
Originalmente inviato da elyvent
ciao, Claudio
brifa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 06, 00:27   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Eduard
Data registr.: 05-08-2006
Residenza: Bari
Invia un messaggio via MSN a Eduard
il mio povero 5-4 è caduto praticamente sempre per questo motivo...l'ultima caduta che ha fatto è stata fatale..
basta ke si azzarda qualke manovra un pò + brusca e l'eli inevitabilmente va in crash...pekkato è un buon elicottero, anzi ottimo...poi è stabilissimo, resistente...ma...parliamoci kiaro è un eli ke va bene solo per iniziare...
è ottimo per imparare l'hovering e qualche altra piccola manovra base. certo di divertire, diverte, anke se una volta presa la mano e imparate le varie manovre, diventa abbastanza noiosetto, poikè è abbastanza limitato...
io vedo il 5-4 come un trampolino di lancio verso un eli "vero" a 6 canali, tipo un walkera 36...almeno io la vedo così
Eduard non è collegato   Rispondi citando
Ragazzi attenzione che siamo alle strette finali staudacher300 Incontri Modellistici 7 29 marzo 06 18:19
ATTENZIONE al "PACCO" di batterie.... rexor Elimodellismo in Generale 3 05 marzo 05 12:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:46.
