Vecchio 27 settembre 06, 18:50   #41 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 21-08-2006
Originalmente inviato da gotosan
L'inclinazione delle pale come l'hai regolata?
Per regolazione meccanica del gyro intendo il corretto posizionamento della squadretta del servo rispetto all'angolo delle pale coda
- Le pale le regolate smontando quelle aste che le collegano all albero di trasmissione >( non so di preciso come si chiama)... quelle aste le ho svitate per far avere ad ambe due la stessa inclinazione senza dare gas...
-Mentre per il gyro ti riferisci al servo che fa muovere le pale di coda? ho letto che deve avere un angolo di 90° con l asta che permette il movimento (ma al mio servo non credo che sia possibile , per a fine corsa non fa 90°)...
Luigi2332 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 06, 19:46   #42 (permalink)  Top
Sospeso
Vecchio 27 settembre 06, 20:04   #43 (permalink)  Top
Sospeso
Come devo settare i servo per le eliche di coda?
P.S. gira su se stesso
Vecchio 28 settembre 06, 00:11   #44 (permalink)  Top
Sospeso
Ho appena disfatto un paio di eliche.... perfavore mi potete dire come faccio a non farlo andare dove gli pare; lo accendo, gli do gas, regolo la stabilità con lo stick destro e poi parte dove gli pare...
Vecchio 28 settembre 06, 00:25   #45 (permalink)  Top
Sospeso
ma le eliche andavano strinte (con i bulloni che le fermano)??
Vecchio 28 settembre 06, 03:03   #46 (permalink)  Top
L'avatar di Emidio
Data registr.: 07-03-2006
Residenza: Grottammare (AP)
Immagini: 8
Originalmente inviato da Luigi2332
se continui così non ti risponderà piu nessuno eheh
fai delle prove. Cerca di capire tu cosa è meglio. Ragiona sul perchè accadono e vedrai che risolverai un sacco di problemi.
Se l'eli ti gira su se stesso è perchè il passo delle pale è troppo accentuato.
Dammi retta. Comprati (anche da me eheh) un bellissimo DF04 nuovo e inizia con quello
Emidio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 06, 03:41   #47 (permalink)  Top
Sospeso
Unhappy
beh, oltra alla pubblicità al tuo ely ( ) non esiste un modo per aggiustare le pale? non si sono spaccate di netto ma solo in cima, dove finiscano ad angolo...
Vecchio 28 settembre 06, 10:54   #48 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Le pale vanno sostituite e non riparate.
Evita di postare continuamente con contenuti cosi esigui, le risposte arrivano ma devi saper aspettare.
Da quello che leggo la tua conoscenza sull'elymodellismo ed il modellismo in generale è bassa quindi l'unico consiglio che mi sento di dare, vista anche la tua tendenza all'impazienza, è trovare qualcuno nella tua zona che ti dia una mano in questa fase iniziale.
Il servo della coda devi prima centrarlo, posizionare la squadretta a 90 gradi e regolare il passo del codino con 1-2 gradi di controcoppia (pale che spingono l'aria in modo opposto alla rotazione rotore).
Fai per bene qualche prova cercando di capire il funzionamento altrimenti le tue domande rimarranno sempre troppo vaghe e non potranno avere risposte di un qualche valore.
Ps: Emidio ti ha dato un consiglio e non stà facendo pubblicità...
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 06, 13:08   #49 (permalink)  Top
Sospeso
-il servo è centrato a 90° con l'inclinazione delle pale di coda (esse sono un pochino inclinate in modo che faccia vento all'interno) , ma appena acendo l'ely il servo si sposta (può dipendere dal gyro)....
Qualcuno conosce la disposizione migliore degli switch dietro il radiocomando del DF-37?
Vecchio 28 settembre 06, 16:39   #50 (permalink)  Top
Sospeso
Ho smontato le pale "rotte" e le ho confrontate con quelle di ricambio... bhe si sono rotte solo 5mm in cima (alla fine della pala dove fa angolo). Secondo voi influira molto sl volo? o posso usare ancora per le prove, senza rischiare di rompere anche le nuove....
aiuto a volare nessuno mi sa aiutare? denni07 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 13 settembre 07 01:17
perchè nessuno risponde al mio aiuto ? Alesim Elimodellismo Principianti 12 26 luglio 07 00:03
nessuno usa la mx12 su walkera 60 aiuto!!! squalo81 Radiocomandi 3 16 marzo 07 20:13
Ma perchè nessuno mi risponde? vito.sava Elimodellismo Principianti 2 05 ottobre 06 16:58
Eli che nn risponde + AleXxX Elimodellismo Principianti 1 08 maggio 06 15:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:37.
