26 settembre 06, 11:57 | #11 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 21-08-2006
Questo è il mio problema: Quando vado a far tentare di decollare il mio ely, lui comincia a ruotare (non tanto, e a spostarsi laterarlmnete) senza controllo... ho provato a regolare il gyro, ma è cambiato poco... Io non voglio fare chissa cosa, vorrei farlo decollare anche 5min e poi in futuro (non molto lontano) fare un Up-grade... |
26 settembre 06, 12:05 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-03-2005 Residenza: Roma
Ovviamente un ely ha necessità di esser sempre corretto è la branca del modellismo che richiede maggiore abilità nel pilotaggio. Se la coda ruota vuol dire che non hai effettuato bene le regolazioni meccaniche o elettroniche. Se trasla và trimmato. Il tutto a patto che sia montato correttamente. Le batterie devi dirmi di che tipo sono. Gli upgrade sono soldi buttati se prima non fai un pò di esperienza Riccardo | |
26 settembre 06, 12:18 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Pordenone
| Ciao Luigi Citazione:
Per darti una mano ti consiglio di cominciare a leggere da qui http://www.baronerosso.it/Articolo73.html e qui http://www.toflyrc.com/corsi/main.asp?id_corso=6 sono due articoli ben fatti che ti possono dare una mano a capire molte cose, lascia stare che non sono elettrici perchè i settaggi vanno bene anche per il tipo di modello che hai tu. Se poi vuoi approfondire prendi il manuale dell'elicottero rc di Massimo Aita, lo trovi qui http://www.elyshop.com/store/dettview.php?id=4661. Ascolta il consiglio che ti ho dato se non vuoi fare la mia fine e spendere il valore del tuo eli in ricambi. In più scarica da internet un simulatore va bene per iniziare FMS poi capirai da solo che dovrai acquistarne uno più serio, ma per capire i suoi movimenti e non romperlo questo simulatore va più che bene. | |
26 settembre 06, 12:34 | #15 (permalink) Top |
Però non sono propio un principiante a quei livelli, ho letto nel tempo che aspettavo l'ely (+ di un mese), comunque, forse ho capito che possa dipendere dal gyro... il mio proplema è che (oltre al manuale della casa) non trovo nulla per il DF37 e per il radiocomando a 7Ch
26 settembre 06, 15:11 | #17 (permalink) Top |
Allora : Ho settato il gyro e adesso non si avvita più se stesso in fase di decollo... Ho settato l'angolazione delle pale (non sono propio precisissime all miliardesimo di millimetro ma moooolto meglio di prima sono) Ho settato il piatto (lo stesso che si muove azionando gli stick accanto alle manoipole dx) . . . Ho provato a farlo staccare da terra nel mio salotto ma va sempre da una parte... P.S. Può essere che il vento provocato dal mivento delle eliche picchiando nei muri dia noia all'ely? Qualcuno mi può aiutare? |
26 settembre 06, 18:21 | #18 (permalink) Top | |
| è normale Citazione:
26 settembre 06, 18:36 | #19 (permalink) Top | |
26 settembre 06, 19:03 | #20 (permalink) Top | |
| e normale Citazione:
aiuto a volare nessuno mi sa aiutare? | denni07 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 13 settembre 07 00:17 |
perchè nessuno risponde al mio aiuto ? | Alesim | Elimodellismo Principianti | 12 | 25 luglio 07 23:03 |
nessuno usa la mx12 su walkera 60 aiuto!!! | squalo81 | Radiocomandi | 3 | 16 marzo 07 19:13 |
Ma perchè nessuno mi risponde? | vito.sava | Elimodellismo Principianti | 2 | 05 ottobre 06 15:58 |
Eli che nn risponde + | AleXxX | Elimodellismo Principianti | 1 | 08 maggio 06 14:40 |
