![]() | #101 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-03-2005 Residenza: Roma
Credo che devi assolutamente trovare qualcuno che ti aiuti poichè continuare in questo modo non porta a risoluzione. | |
![]() | #102 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-08-2006
![]() | #103 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-07-2006 Residenza: Bibione (Ve)
Ciao Luigi... Non so se hai letto il mio msg privato. Cmq hai provato con lo switch 12 della radio?? prova ad agire sul potenziometro in alto a dx. quello a dx regola il movimento delle pale in funzione dell'accelleratore (più accelleri, più il servo va verso il muso dell'eli) quello a sx comanda la velocità della coda. Questo è quello che ho letto nel manuale. (prova con il manuale dell'eli e quello della radio ci trovi molte info importanti). Il gyro l'ho impostato in reverse e l'ho messo al 50% e non aveva prob (dico aveva perchè stasera monto il nuovo motore + regolatore) cmq il gemello (quello del mio amico) non tende più neanche lui a girare su se stesso. ![]()
__________________ _______________________________________________ Walkera 37 ![]() Radio GRAUPNER MX-12 Servi GWS 120-BB Motore GRAUPNER 320H Variatore CYCLON PILOT 50A Batteria 2200 Mah Federico ![]() |
![]() | #104 (permalink) Top | |
Attacco l'alimentatore alla presa di corrente, si accendano i led rosso e verde, collega la bat. e il rosso si spenge (fino a qualche giorno fa funzionava nel modo corretto) adesso dopo che si è spento il led rosso si riaccende dopo 10 min... mah... | |
![]() | #105 (permalink) Top |
Il mio carica originale è morto dopo una decina di cariche... adesso ha sempre il led rosso acceso e non carica più... l'ho cambiato con un graupner ed è tutta un altra musica (in poco più di un ora carica le batterie e sembrano funzionare più a lungo)!!!!
![]() | #106 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
Ho fatto così ho spostato lo switch 12 su on e von i trrimmer V2 e V1 ho regolato l'ely il più stabile possibile... appena le batterie si degneranno di ricaricarsi riproverò... comuque GRAZIE | |
![]() | #108 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-05-2006 Residenza: Chiasso - Svizzera
Allora, sapere come si comportano le pale é molto fondamentale... cioé normalmente non si setta così, ma fidati, quando hai a che fare con il gyro della walkera, specialmente il nuovo modello... tutto può accadere. Infatti, visto che il nostro caro Luigi non arriva bene a capire il problema, poteva aiutarci con delle foto! questo perché il gyro della walkera ha uno strano modo di lavorare, assieme al radiocomando. Era mia premura osservare le cose basilari dalle foto!! se dando gas, le pale di coda, invece che compensare con la controcoppia, vanno a dare più rotazione all'eli, per qualche losco motivo (gyro? servo? radio?) potevamo iniziare a inquadrare largamente il problema... Ho avuto a che fare con quel gyro due volte... la prima volta c'é voluto 5 min per regolarlo, funzionava perfetto in normal e avcs... la seconda volta 2 giorni... aveva funzionamenti strani, risposte strane... poi finalmente ora funziona bene!! ah, erano due df36 identici... questo perché.... walkera!! | |
![]() | #109 (permalink) Top |
Grazie ha shark981 sono riuscito a migliorare mooooolto il mio ely adesso non si avvita più su se stesso neanche quando si stacca da terra di 10cm (con motore orign e batterie normali)... comuque mi sono accorto che a un punto del gas, circa 60/70 , l'ely tende a muovere la coda verso sx ma quando supero i 60/70 tale problema (molto leggero) svanisce... è normale???
![]() | #110 (permalink) Top | |
Un saluto Riccardo | |
aiuto a volare nessuno mi sa aiutare? | denni07 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 13 settembre 07 00:17 |
perchè nessuno risponde al mio aiuto ? | Alesim | Elimodellismo Principianti | 12 | 25 luglio 07 23:03 |
nessuno usa la mx12 su walkera 60 aiuto!!! | squalo81 | Radiocomandi | 3 | 16 marzo 07 19:13 |
Ma perchè nessuno mi risponde? | vito.sava | Elimodellismo Principianti | 2 | 05 ottobre 06 15:58 |
Eli che nn risponde + | AleXxX | Elimodellismo Principianti | 1 | 08 maggio 06 14:40 |
