Vecchio 10 settembre 15, 14:37   #21 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 23-03-2013
Residenza: san miniato
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
questi sono elicotteri acrobatici che nascono per il 3d.
Devono praticamente girare a curva piatta (o quasi).
con un buon governor va bene la curva completamente piatta, oppure una leggera "V" in gas mode.
io sul Trex 450 che avevo prima (gas mode) usavo queste curve:
Normal : 0-80-82-84-88
Idle: 88-84-82-84-88
il punto di hover era tra 82 e 84.
La curva è (era) praticamente piatta
Si lo so ma questo Eli ha sicuramente qualcosa che non va. Daccordo che a giri alti governor ecc vada meglio, ma non deve scodinzolare così con una curva diciamo normale. Ho paura che si manifesti qualche attrito sul cambio dei giri ma non riesco a capire...faró altre prove. Unico dubbio che ho ancora mi sembra che a cinghia tesa si crea forse un pó troppo attrito, infatti girando il rotore manualmente è un pó più duro. Sarà normale? I cuscinetti della coda e cinghia sono ok. Mha...:mad:
Inviato dal mio LG-P880 utilizzando Tapatalk
matteot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 15, 16:28   #22 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
dai retta... i trex devono girare forte. Molto forte
devo ancora vedere un trex 450 con pochi giri a tenere la coda... ancora non ne vedo
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 15, 00:51   #23 (permalink)  Top
Sospeso
si ma guarda che anche girando forte, molto forte la coda non tiene con nessuna curva sia marcata che no! solo con curva completamente piatta.
l'eli prima andava benissimo solo da poco ha cominciato a fare così, poi è identico all'altro che è perfetto! quando dico che la coda non sta ferma non intendo che trema leggermente, a volte fa anche un quarto di giro. anche in iddle con curva 100 90 90 90 100 lo fa, mentre con curva piatta anche scendendo a 75 75 75 75 no....
stasera ho cambiato tutti i cuscinetti. domani si vedrà
Vecchio 11 settembre 15, 11:11   #24 (permalink)  Top
Adv Moderator
Per coda non ferma cosa intendi ?
- lo fai schizzare in alto e si gira ?
- sbacchetta sempre ?
- ha un drifting ? Ossia se tenendolo in hover tende leggermente a muoversi da un lato ?
i meccanismi di coda sono ben scorrevoli ?
Che giroscopio e servo coda hai ?
Sab Goblin RAW 580
Vecchio 11 settembre 15, 14:59   #25 (permalink)  Top
Sospeso
Allora....meccanismi tutto ok. Per sicurezza ho provato anche a cambiare tutta la coda per intero con un altra che ho su un altro modello perfetto e fà uguale.
Non dritta, in poverina è perfetto.
Se lo faccio schizzare fà quasi un quarto di giro poi continua a salire senza continuare a girare. Se levo rapidamente fà il quarto di giro nel senso opposto per poi continuare a scendere perfettamente. In poverina la coda è perfetta anche se lo faccio ruotare quando mollo lo stick la coda si ferma immediatamente. Secondo me come dicevo il problema si manifesta sul cambio di giri del motore con qualsiasi curva. In curva piatta peró il motore non cambia giri quando dó passo. In questa situazione la coda è perfetta anche se faccio un flip o looping. Sia a giri abbastanza bassi che alti. Non capisco.
Adesso ho cambiato tutti i cuscinetti. Tra un paio d ore riprovo!!
Vecchio 11 settembre 15, 16:00   #26 (permalink)  Top
Adv Moderator
"in poverina" sarebbe "in hovering" ? Mannagg a li cellulari
Comunque,
mi scrivi le curve gas che usi e magari anche le curve del passo e quanti gradi hai a centro stick, al max e al min ?
Sab Goblin RAW 580
Vecchio 11 settembre 15, 16:24   #27 (permalink)  Top
Sospeso
Comunque,
si volevo dire hovering :eek:
Mannaggia!
Allora. Curve motore le ho provate tutte veramente! E come dicevo il problema si manifesta sul cambio giri del motore, sia a bassi regimi che alti. Solo in curva totalmente piatta va bene! Il setup della coda va sicuramente bene.
Il passo è :
Normal -3 -1 0 +5 +11
Iddle -11. -5. 0. +5. +11
Ho provato anche a diminuire il passo in vari modi ma niente. Sembra proprio un problema meccanico che non trovo!!
Sto andando al campo. Vediamo che succede:cool:
Vecchio 11 settembre 15, 18:05   #28 (permalink)  Top
Adv Moderator
Le curve mi sembrano ok.
Posso dire la mia? quell'elicottero è a postissimo
Con la curva piatta ti tiene benone i giri e pure la coda. Cosa vuoi di più ?
P.S. governor off esatto ?
Sab Goblin RAW 580
Vecchio 12 settembre 15, 00:29   #29 (permalink)  Top
Sospeso
si con la curva piatta andava benissimo, ma fondamentalmente la mia paura era comunque che meccanicamente qualcosa non andasse e potesse accadere qualcosa di spiacevole in volo......parlo al passato!!!! oggi finalmente pare che abbia risolto tutto!!
adesso è perfetto con curva 0 30 60 85 100! la coda è fermissima! ne ho provate anche altre ma al momento sembra la migliore.
di preciso il problema non l ho individuato, ma ieri sera ho sostituito i cuscinetti dell'albero rotore e l'alberino con l'ingranaggio che fa ruotare la cinghia di coda...non so come si chiama... ovviamente anche i due cuscinetti.
quindi il problema stava tra queste cose! adesso è tutta un altra cosa!
unica cosa che è rimasto è il fischiare ininterrottamente di qualcosa...credevo fosse un cuscinetto dell'albero ma evidentemente non lo era. in pratica più o meno in hovering fischia parecchio come se un cuscinetto vibrasse o qualcosa del genere, quando do tutto motore smette...poi ricomincia. potrebbe essere il cuscinetto dello swash? dico questo perché ho notato che a terra con motore a 50% stando attento a non gambizzarmi fischia gia, ma mentre do un pò di comando di elevatore o alettoni (quindi inclino lo swash) il fischio smette, rilascio al centro e ricomincia. sarà il motore cinese? sarà che sto diventando paranoico? devo preoccuparmi o faccio finta di niente?
per il governor vedrò di trovare qualcosa...mi interessa parecchio...poi magari ti rompo le scatole per piazzarlo!!
ciao grazie mille!
Aiuto sto impazzendo!!!!!!!!!! blackhawk Elimodellismo in Generale 13 02 agosto 10 21:55
Aiuto Sto' Impazzendo!!! Mork79 Elimodellismo in Generale 2 07 dicembre 09 16:42
Aiuto carburazione, sto impazzendo!!!! mauro.mao Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 24 febbraio 09 22:13
aiuto stò impazzendo tecninox Elimodellismo Principianti 9 06 gennaio 07 01:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:04.
