18 agosto 15, 11:54 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-07-2012 Residenza: Vr
Ok, allora mCPX BL Ricambi: - Trave di coda (facoltativo) - Carrello : sicuramente in plastica, il carbonio è fragilissimo e, nel caso del l'mCPX solo estetico. - Pale : high performance o fast flight praticamente non fa differenza. Prendi le fast flight giusto perché sulla carta dovrebbero rendere l'eli un po più stabile, ma la differenza è davvero impercettibile, tanto più all'inizio. - Tail fin (pinna di coda) (facoltativa) : mi è capitato di perderla nei crash - Palino di coda: mi ero dimenticato di scrivertelo ma è importante. Basta pochissimo per rovinarli/perderli. Se guardi su Ckado trovi i Palino Lynx da 47 mm che vanno anche un pochino meglio degli originali (differenza minima anche qui, ma dato che ci dei prendi quelli) Insomma, basta che tu abbia un Palino di coda, una coppia di pale principali e un carrello e sei a posto. Poi tanto i ricambi ti arrivano in 2/3 giorni. (E per esperienza personale ti dico, si rompe sempre quello che non hai ) Ciao!! Inviato dal mio BLOOM utilizzando Tapatalk
__________________ Elicotteri: Esky Lama V4, WL V911, mCPX BL(hk10 tail) , OXY 3 Radio: DX6i |
18 agosto 15, 12:06 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2013 Residenza: Cesena
Perfetto! Penso di acquistare da jonhatan tutti i ricambi da te elencati perché ho la spedizione gratis. Il trave di coda è questo: Blade Blade mCPX BL - Tubo di coda con paline | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore, giusto? Prendo 2 paia di pale ok? E quante batterie di ricambio compro? (da jonathan non le hanno ) Ultima modifica di Lotus451 : 18 agosto 15 alle ore 12:12 |
18 agosto 15, 14:26 | #33 (permalink) Top |
Si il tubo di coda è quello. Per le batterie EF-2002S30 (EFLB2002S30) - Batterie Li-Po 7.4V 2S 200mA 30C Li-Po E-flite Prendine una minimo, così perlomeno ne hai due. Meglio ancora se in totale ne hai 3 o 4, così ne hai sempre qualcuna di carica.
18 agosto 15, 15:40 | #34 (permalink) Top |
Queste batterie vanno bene? BATTERIA LIPO TURNIGY NANO-TECH 260 MAH 2S 35-70C LIPO 7,4 V E-flite | eBay BATTERIA LIPO TURNIGY NANO-TECH 300 MAH 2S 35-70C LIPO 7.4 V e-flite | eBay Se il modello va bene, la 300mah va bene o è troppo grossa? (5 batterie in più mi bastano?) |
19 agosto 15, 13:59 | #36 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
Sai con che Mode l'hai presa? Eventualmente fai in tempo a cambiare ? Se ti arriva in Mode 1 non è una tragedia, molti lo usano anche per gli elicotteri ed eventualmente su YouTube si trovano i tutorial per modificarlo.
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
19 agosto 15, 14:25 | #37 (permalink) Top |
Guarda qui: Blade BLADE MCP X BL + Spektrum DX6 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore Avevo controllato perché nel SIM ho mode 2 e nelle discussioni tutti dicono che sarebbe meglio in mode 2... In quella pagina c'è scritto dx6i mode 1-2 Quindi si può avere in entrambe penso.... Sai se è possibile? (Comunque non si può più cambiare) Grazie per l'avvertimento |
19 agosto 15, 19:44 | #38 (permalink) Top | |
19 agosto 15, 22:57 | #40 (permalink) Top | |
Non lo so con che Mode ti arriverà.
Elicottero Coassiale | albip51d | Elimodellismo Micromodelli | 3 | 18 novembre 14 10:28 |
Elicottero coassiale | Bolero | Elimodellismo Principianti | 27 | 19 febbraio 12 18:53 |
consiglio primo elicottero - coassiale e dove acquistare | yoda456 | Elimodellismo Principianti | 13 | 26 ottobre 10 21:46 |
elicottero coassiale | andrew 73 | Elimodellismo in Generale | 8 | 11 marzo 08 00:05 |
Primo Elicottero assolutamente COASSIALE | lican | Elimodellismo Principianti | 2 | 04 gennaio 08 13:11 |
