19 settembre 06, 18:30 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-08-2006
| Quale LIPO per DF4
Oramai a suon di cambiar pezzi il mio Dragonfly 4 vola abbastanza bene con un overing abbastanza stabile per una decina di secondi, è giunta l'ora di cambiare le batterie con delle lipo, posso usare quelle dello zoom ( 11.1v ) ?? Oppure meglio una due elementi ??? Consigliatemi voi guru .... |
19 settembre 06, 23:52 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2006 Residenza: caserta
| daniele
dipende che batt. hai dello zoom . io l'ho provato con una tre celle 500mha è va benissimo l'unica pecca che dopo 10 min. i motori scaldano un bel po . lasciali raffreddare prima di mandarlo di nuovo in volo.
20 settembre 06, 10:53 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2006 Residenza: Chiasso - Svizzera
| io uso queste
ciao, per il df4 uso le lipo che erano assieme al df36, ovvero 11,1 1250 mha. Vola veramente bene, e ha una potenza esorbitante (ovvero se do tutta potenza sale come un razzo). Unica pecca, che massima potenza puoi darla per solo 1 secondo, altrimenti bruci tutto, cmq anche a metà gas da più prestazioni che con le originali, Ci volo circa 15 min, calcolando una bella pausa dopo 7 min perché i motori scaldano tanto... Infatti volo 7 min, poi mi diverto un po' con il 36 e poi torno a "giocare" con il df4!!! |
Quale Lipo.....!!!! | odla64 | Batterie e Caricabatterie | 24 | 23 gennaio 07 23:18 |
Formosa, quale lipo? | picchy1 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 28 | 10 dicembre 06 00:16 |
Batteria Lipo T-rex.. quale?? | PIKIMATTE | Batterie e Caricabatterie | 5 | 12 agosto 06 14:09 |
Caricabaterie LIPO...quale??? | alvaro | Aeromodellismo Volo Elettrico | 20 | 06 settembre 05 14:19 |
quale lipo per il t rex? | hurricane01 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 26 maggio 05 16:21 |
