servo alettoni si muove anche con elevatore o gas - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 07 luglio 15, 12:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di nerowoss
Data registr.: 03-12-2006
Residenza: Piancastagnaio
salve, sto preparando un Trex 600 che ho acquistato a Rozzano solo meccanica,ma mi succede questo fatto che non riesco a venirne a capo.
Ho provato a collegare il solo servo alettoni, ma si muove anche muovendo l'elevatore o il gas!! il piatto l'ho impostato a 120, mi sà che mi serve un aiuto,..!!
..non sono gli avvenimenti esterni che ci turbano, ma l'opinione che ci facciamo di essi..
(Marco Aurelio)
nerowoss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 15, 13:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di enrique
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Originalmente inviato da nerowoss Visualizza messaggio
Vai al minuto 19:44, e vedi come si muove un piatto oscillante a 120°.
E' normale che si muova anche dando comando elevatore, poichè il ciclico a 120° è composto da 3 servi, che inclinando il piatto permettono alla flybar di muoversi.
Quando dai gas appunto, in base alla curva passo che fai, il piatto si alza livellato perchè tutti e 3 i servi "salgono" insieme, cambiando il passo delle pale e dando incidenza positiva.
Comunque, se hai dubbi ci sono mille video simili a questo e vedrai che troverai tutto il supporto di cui hai bisogno anche qui sul forum.
Non è il tuo modello, ma se vai nella discussione del TREX 450 sport, oppure basta una semplice googlata, troverai la guida di firedragon sul setup dalla A alla Z di un elicottero a passo variabile.
Buona ricerca, e buon lavoro!
I’m built not born.
enrique non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 15, 13:15   #3 (permalink)  Top
servo ciclico
Originalmente inviato da enrique Visualizza messaggio
grazie mille Enrique, ho risolto quel problema, sono arrivato alla fine dei settaggi, ma trovo un problema insormontabile, cioè il ciclico si nuove al contrario, e se provo a invertire ciclico e pitch, il ciclico si aggiusta ma adesso è l'elevatore che si muove al contrario,...mi stà facendo diventare matto!!
(Marco Aurelio)
Vecchio 11 luglio 15, 13:25   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
forse dovresti invertire le spinette sulla ricevente e provare con i reverse dei ch, fino a trovare i versi giusti...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 15, 23:55   #5 (permalink)  Top
servo ciclico
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
grazie, ho cambiato il segno degli alettoni nel piatto, da +60 a -60 e ho risolto, che piacere!
(Marco Aurelio)
Vecchio 12 luglio 15, 22:58   #6 (permalink)  Top
prego...
di solito con quei "sintomi" sono o le spinette invertite oppure i reverse...
l'importante è che hai risolto... ciao.
Come si fa a usare elevatore con gli alettoni? adam12 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 17 maggio 13 23:18
dx6i- canale elevatore si muove da solo!! ciuibe Radiocomandi 3 06 ottobre 12 22:10
dx8 con align 3gx , muovo comando gas e si muove anche la coda gianmaria29 Elimodellismo Elettronica 0 01 settembre 12 12:43
Mixaggio elevatore con doppio servo gapi68 Aeromodellismo 15 31 agosto 10 17:40
Hitec, si muove elevatore!AIUTO Alfredofly Radiocomandi 1 16 settembre 08 14:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:04.
