Vecchio 17 settembre 06, 12:12   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Chiasso - Svizzera
radio walkera
ciao a tutti, avrei una domanda hai super esperti di queste radio cinesi:
se per farla funzionare uso una lipo 11,1 1250 mha, avrò gli stessi problemi di perdita di segnale riscontrati usando le stilo ricaricabili??
Grazie a tutti per la risp!!
LeLe83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 06, 12:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da LeLe83
Le radio walkera devono funzionare con 8 BATTERIE ALCALINE da 1.5 volts.
se usi le ricaricabili,essendo da 1,2 volts, il segnale si perde in fretta,dopo pochissimi metri.
Non so di preciso se utilizzando una lipo da 11,1 come stai facendo tu,riesci ad ottenere lo stesso effetto che con le pile alcaline, comunque io ti consiglio di utilizzare delle pile duracell, ho visto che utilizzando l'eli ogni giorno, un set da 8 ti dura +di 2 mesi!!
Quindi 4.5€ per 2 mesi di durata mi pare che sia una spesa tranquillamente sostenibile...
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 06, 15:50   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 21-08-2006
Originalmente inviato da AlexxZeta
Si, sono da 1,2 volt ma hanno più amperaggio... esempio io ne ho certe da 1,2V e 2200mA... giudica tu...
Luigi2332 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 06, 16:09   #4 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da Luigi2332
In questo caso specifico,non c'entra niente l'amperaggio.
quello inciderà sulla durata delle batterie, ma se un circuito funziona a 12 volts e tu lo alimenti con 9.6, può non funzionare correttamente, come vedi se usi le ricaricabili sulle radio walkera, il risultato è deludente cala moltissimo la portata radio con il conseguente quasi certo CRASH Del modello e danni economici,spesso più alti,rispetto all'acquisto di 8 comuni pile duracell che altresì garantiscono un'ottima portata radio
Vecchio 17 settembre 06, 16:22   #5 (permalink)  Top
Sospeso
bè, se le hanno fatte da 1,2 volt incece che da 1,5 ci sarà un motivo...
Comuque (io sto aspettandop un DF37 e non ho ancora provato nulla) io mi fido di quello che dici...
CIAO
Vecchio 18 settembre 06, 15:05   #6 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Sì ma la radio walkera è progettata per funzionare con le pile alkaline quindi da 1.5 volts x 8 = 12 volts
non Per funzionare con le ricaricabili. Di conseguenza è del tutto normale che un circuito sotto alimentato perda efficenza.
Acquista 8 pile duracell e risolverai tutti i problemi.
radio walkera wk 701 aldodoctor Elimodellismo Motore Elettrico 3 29 ottobre 07 23:37
Fms e radio walkera MAURIZIO1963 Simulatori 1 03 settembre 07 22:10
Radio walkera DarkNet Simulatori 1 12 dicembre 05 22:26
radio walkera 400 roblau Elimodellismo Motore Elettrico 0 18 marzo 05 22:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:44.
