-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   Li-po: esplosione in agguato? (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/34179-li-po-esplosione-agguato.html)
Horus1969 16 settembre 06 19:57
Salve ragazzi, vichiedo un parere da esperti riguardo una batteria li-po del mio elicotterino V3 Lama; ieri ho messo in carica la batteria al Li-po dell'elicotterino con l'apposito carichino in dotazione. Premetto che era abbastanza scarica, così come uscita di fabbrica, perchè ce la faceva soltanto a muovere i servi, ma i due rotori niente. Dopo circa 30 minuti ho controllato lo stato della carica e ho visto che iuol carichino lampeggiava (da manuale vuol dire che c'è stato un errore in fase di carica) e la batteria si è gonfiata un poco. Ora, l'ho collegata all'elicottero e ho visto che funziona, però, nel caso che possa continuare ad usarla, potrò fidarmi a ricaricarla magari usando il Robitronic Overloader oppure è meglio che non la uso più e ne compro subito un'altra per evitare problemi? Grazie per l'aiuto!
AlexxZeta 16 settembre 06 20:37
Non la usare più, se è gonfia buttala è meglio..
Ad un mio amico gli è esplosa, ti assicuro che non è una cosa piacevole<_<
ToniPons 19 settembre 06 11:06
Anche la mia , dopo il famigerato CRASH , alla successiva ricarica ha dato segni di "rigonfiamento"........in realta', facendola scaricare attaccandole una ventolina da pc, si e' notevolmente sgonfiata, ma immagino comunque che non sia piu utilizzabile,.....o per lo meno non me la sento di correre inutili rischi.....
Horus1969 19 settembre 06 11:22
Originalmente inviato da ToniPons
Bè, in verità dopo che la mia si era gonfiata, ho aspettato un po' e poi ci ho messo un giro di nastro isolante per tenerla schiacciata quel tanto che bastava per farla entrare nel porta batterie, ma poi, evidentemente, con l'uso si è nuovamente scaldata e rigonfiata, andando a toccare sull'albero del rotore e non permettendo alle pale superiori di girare, soprattutto quando la velocità di quelle inferiori aumentava, quindi ho deciso di sospendere in via precauzionale il gioco e comprare 3 nuovi pacchi da un amico :wink:
Decisione finale, la vecchia li-po (vecchia si fa per dire) la butto :shutup:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:12.
