16 settembre 06, 13:54 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-11-2005 Residenza: Madrid (Rc Club Navalcarnero)
| Ho un problema... chi mi aiuta?
Ciao ragazzi... e' da molto tempo che non posto piu' su questo forum. Posseggo un aerohawk e ldopo tanto tempo di inutilizzo ho ricominciato ad usarlo. Devo dire che ero quasi riuscito a fare 2 minuti di hovering, anche se con un po' di instabilita', senza togliere il gas di colpo . Il problema grosso che mi si e' presentato e' che dopo una ricarica, il rotore principale non dava piu' segni di vita, mentre quello di coda, andava a manetta senza rispondere ai comandi. Ho pensato che mi si fosse bruciato il motore, pero' smontandolo tutto e collegando il motore direttamnete alla batteria ho scoperto che funziona. Ho cosi' smontato tutta l'elettronica e ho provato tutti i contatti col tester, senza capirci granche'. Mi sembra che tutti i contatti funzionino... ho provato ad invertire i comandi dei servi per capire se fosse un problema della radio, pero' risulta funzionare bene. Ho esaurito le idee. Vi posto alcune foto dell'elettronica anche se immagino che la conoscerete gia' bene. Nella foto 2743 sono visibili due rotelline... non so a cosa servono, gia' che ci siete me lo direste? spero che possiate aiutarmi.... grazie mille e a presto!! |
17 settembre 06, 12:24 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-04-2005 Residenza: Milano
il potenziometro (rotellina) vicino al giroscopio server per regolare la sensibilità dello stesso, mentre l'altro serve per regolare la miscelazione tra i rotori. per il problema di cui parli sembrerebbe effettivamente guasto, ma fare diagnosi a distanza senza farci qualche prova è un po' "improbabile". |
17 settembre 06, 12:58 | #4 (permalink) Top |
User |
E' possibile che si sia bruciato il regolatore di tensione, ma per esserne certi è indispensabile portare il circuitino stampato ad un elettronico che farà i controlli del caso e ti dirà con certezza,se il problema è questo o meno un mio amico ha acquistato un esky con il regolatore bruciato,un ragazzo epserto in elettronica nel giro di 10 minuti è riuscito a ripararlo, quindi magari se il danno non è grave,un esperto può far qualcosa... |
17 settembre 06, 15:10 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
17 settembre 06, 15:29 | #7 (permalink) Top |
scusa alex, ma il regolatore di tensione (ldo) non c'entra niente con i mosfet che alimentano il motore. la ricevente e i servi a quanto pare funzionano, quindi il regolatore dovrebbe erogare la tensione corretta. i mosfet per i motori (che non paiono cmq bruciati) sono quelli a 8 piedini che si vedono sulla sinistra nella seconda e terza foto partendo da sinistra, mentre il regolatore è quello a 4 piedini in alto a sinistra nella quarta foto. |
18 settembre 06, 04:42 | #8 (permalink) Top |
Eh grazie per le risposte... mi ero dimenticato di aggiungere un particolare. E' vero che invertendo gli spinotti per controllare se era la radio ad essere guasta, e' risultata funzionante, pero' un particolare omesso e' che in posizione corretta, non si riesce ad agire per nulla diminuando o aumentando i giri del rotore di coda.... va a manetta senza controllo. Collegando invece il motore di coda allo spinotto di alimentazione del rotore principale, si muove lentamente (quindi un pochino di elettricita' passa evidentemente, pero' anche in quel caso non aumenta l'alimentazione dando gas dalla radio... Provando col tester la batteria era un po' scarica e dava 4,95 v, valore che ho riscontrato su tutti i contatti provati. Sono piuttosto triste. Sappiatelo |
18 settembre 06, 14:17 | #10 (permalink) Top |
Scusami rettifico... erano 9.18 sulla batteria in ogni caso grazie comunque... immagino che non sia facile capire cosa non funziona con una semplice descrizione della "sintomatologia"... Quando tornero' a madrid chiedero' al mio negoziante di fiducia cosa puo' fare... |
Chi mi aiuta? | Ciccio80 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 13 gennaio 08 23:01 |
Chi mi aiuta? | pippo38 | Aeromodellismo Principianti | 1 | 14 febbraio 07 20:05 |
Chi mi aiuta.... | f.alberto | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 13 ottobre 06 12:33 |
Chi mi aiuta? | georgete | Elimodellismo Motore Elettrico | 12 | 02 giugno 06 19:14 |
Chi mi aiuta? | Harley | Circuiti Elettronici | 1 | 14 aprile 05 00:05 |
