Vecchio 15 settembre 06, 01:37   #11 (permalink)  Top
L'avatar di mauro-linux
Data registr.: 30-04-2006
Residenza: Casarza Ligure(GE)
Originalmente inviato da PIKIMATTE
Giuro che lo Spaccooooooooooo!!!!
Aspetta a spaccarlo.....magari domenica andiamo all'"aereoporto" tempo permettendo....che dice raffamarcod?
è sicuramente una cazz..... ma non è che hai inavvertitamente mosso il reverse sul gyro o sulla radio?controllare costa poco.....
Rappy 50 - Vision 50
(scoppio...si sporca,ma vuoi mettere??)
Più qualche aereetto....nuova passione!
mauro-linux non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 06, 10:32   #12 (permalink)  Top
PIKIMATTE
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da mauro-linux
Ciao Mauro....provate tutte ..niente da fare ho cambiato anche corona e cuscinetto... ma nisba.
..per domenica mi sa che nn si va mal tempo
  Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 06, 11:36   #13 (permalink)  Top
PIKIMATTE
Guest
Messaggi: n/a
Ho provato a mettere il Gyro sul "B" sul reverse e l'ely non va piu' in autorotazione ma i comnadi della coda solo all'inverso ...
  Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 06, 14:46   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Marco978
Data registr.: 24-10-2003
Residenza: Fratta polesine (RO)
Immagini: 2
Invia un messaggio via MSN a Marco978
inverti la direzione del servo dalla radio e tutto dovrebbe essere ok!
Marco978 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 06, 18:02   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao a tutti eccomi quà ciao mauro tutto bene? ha ragione riky domenica piove che palle non ne posso più secondo mè il t rex è indemoniato abbiamo provato di tutto niente non capisco cosa può essere ho controllato tutto sull'eli di riky tuttoapposto eppure ci deve essere una soluzione la cosa strana è che rimane fermo ,poi se riprovi un altro giorno gira come una trottola col servo a sinistra del tubo rimaneva fermo bene , l'indomani (provato da riky) girava su se stesso ,rimesso il servo a destra,non girava più, oggi mi dice che continuava a girare boooooooohhhhh voi ci capite qualcosa?,il bello è che pare mi abbia contaggiato infatti il mio con giro 401 si alza tranquillamente per un bel pò poi ad un tratto la coda se ne và da una parte e mi cade io non ci capisco più niente rykyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy spacchiamoli sti cazzzzzi di t rex mi hanno rotto le sfere
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 06, 19:52   #16 (permalink)  Top
Mondo difficile....non vorrei fosse il gyro impazzito.speriamo di no,ne ho ordinato uno uguale in usa e già ne avevo uno difettoso perseverare è diabolico,non saranno tutti così quei giroscopi vero?eppure quel poco che è andato era una favola.....riccardo,prima di buttarlo(il gyro)sempre che sia lui la causa,fammi sapere dove lo butti..... magari di due no bbuoni ne esce uno ok.
a presto......
Vecchio 15 settembre 06, 20:08   #17 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
Dai un occhio
a presto......
Dai un occhio pure al trim della coda che sia al centro
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 06, 23:04   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 21-07-2006
hai invertito 8 sulla cinghia
oggi ho faatto stessa cazzata il ruotino girava nello stesso verso delle pale
flylight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 06, 18:13   #19 (permalink)  Top
Residenza: venere
mauro mettiti in fila ............... scherzo ciao riky cambia il servo e controlla che in entrambi le direzioni torni al centro è probabile che si sia sgranato ecco perchè gira come una trottola, avvolte si blocca e non gira pensi quindi che sia tutto apposto e fai hovering tranquillamente poi invece si liberano gli ingranaggi e non ritorna in posizione forse e questo il problema lo ha fatto anche a me ho sostituito il servo e ora non gira più (anche se non capisco come ha fatto a sgranarsi visto che botte non ne ha preso ) chiamiamo un esorcista .
mauro anche io ho escluso il regolatore anche perchè ci ai volato tranquillamente senza problemi prima di spaccarlo secondo me è scesa di tensione la batteria e ha staccato è l'unica soluzione controllala e vedrai che è cosi speriamo domenica prossima il tempo sia migliore visto oggi non ha piovuto che palle ne azzeccassero una in televisione ciao ciao
trex 450 s che gira su sè stesso cilichino Elimodellismo Principianti 9 09 gennaio 08 13:06
Aiuto: TREX gira su se stesso in salita AlexTG Elimodellismo Motore Elettrico 8 26 giugno 07 08:46
Aiuto: TREX gira su se stesso in salita AlexTG Elimodellismo Motore Elettrico 1 24 giugno 07 20:12
TRex gira su se stesso ReyGTS Elimodellismo Motore Elettrico 18 06 gennaio 06 21:02
Il Trex mi gira su se stesso... Tommystre Elimodellismo Motore Elettrico 33 14 dicembre 05 18:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:55.
