Vecchio 18 febbraio 15, 20:21   #11 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da micito Visualizza messaggio
Bhon giorno a tutti,vi pongo questo mio problema,ho settato il piatto con passo,ma ho notato che il servo ali da negativo a positivo ritarda..o piu che altro sembrano sincronizzati tutti e tre,parte prima ele poi passo poi passo e poi ali...a differenza di 2 sec ciascuno,quindi mi provoca da stick a 0 alpunto 2 un ondulamento non a pari del piatto...
Vi e mai capitato?
Informazioni mancanti su cui dovresti ragionare :
Marca servi ?
Modello Servi ?
Trasmittente ?
Frame rate impostato ?
Ricevente ?
Centralina Flybarless ?
Impostazioni della frequenza di lavoro dei servi nella centralina ?
Alimentazione (Bec, batteria ?)
Corrente di picco del circuito d'alimentazione dei servi ?
Modello eli ? Size ? Tipo Piatto ?
Distanza unibal dei tiranti rispetto al centro servo sulla squadretta ?
Il piatto scorre libero sull'albero con link sganciati ?
L'albero è pulito e lubrificato ?
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 15, 20:45   #12 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Aggiungo:
Che marca di carta igienica usi?
Marca dell'asse del wc?
Cosa hai mangiato x colazione?
  Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 15, 08:32   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 24-11-2008
Residenza: Arcore (mb)
micito non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 15, 09:35   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Trex450 se non erro.
Radio turnigy 9xr.
Toccato riduzioni o mixer sulla radio?
La T9XR ha molti mix liberi e all'inizo é facile incasinarsi.
Invertiti i sevi sulle uscite rx?
Oppure settato male il menu del piatto menu 3 di 11
swash type 120
collettive thr
swash ring 0
ele direction normal o reverse (da definire in base ai movimenti)
ail " "
col " "
verifica e facci sapere.
evviva le radio Open Source
Ultima modifica di laser02 : 19 febbraio 15 alle ore 12:36
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 15, 17:56   #15 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Edit
Riunito dove tutto era iniziato, che è meglio.
Ultima modifica di laser02 : 19 febbraio 15 alle ore 18:51 Motivo: Edit
Vecchio 20 febbraio 15, 00:14   #16 (permalink)  Top
Domani se ho tempo proveró,grazie per l'aiuto che mi state dando...
Vecchio 22 febbraio 15, 11:34   #17 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Novità?
Vecchio 23 febbraio 15, 22:25   #18 (permalink)  Top
Malattia incessante
Buona sera ragazzi,purtroppo nessuna novitá...come ogni weekand da tre settimane a questa parte sono buttato a letto malato,ma che cavolo ce nell'aria di milano!
Con dispiacere,non sono riuscito ne anche a scendere in box per fare i test da voi consigliati...
Spero di trovare una mezzoretta in settimana cosi vi aggiorno e spero di risolvere!in compenso pero sono riuscito a modificare il firmwear opentx della mia turnigy 9xr pro...tutto in italiano e aggiornato con l'ultimo fw...!dio che parto peró...
Vecchio 23 febbraio 15, 22:27   #19 (permalink)  Top
Laser ho visto che sei di milano anche te...ma di solito dove voli?!
Vecchio 24 febbraio 15, 13:47   #20 (permalink)  Top
Allora,oggi ho seguito cio che mi e stato consigliato di fare da laser,ho messo thr al collettivo e walá...i servi quando salgono sono contemporanei...ne ritardi ne incertezze...grazie mille!
Una curiositá come accennato prima ho aggiornato il fw opentx 2.0.15 e ho notato che come impostazioni di base eli servi ho ali ele mot dir al posto di ali ele thr dir!
Quel mot sta per motore e sostituisce thr?e dir sta per direzione?
Non riesco a trovare una guida in italiano di opentx 2.0.15...mi sapete dare un link sempre se esista in italiano!se no anche in inglese e lo traduco
programmazione motore/passo L-GOLF Elimodellismo Principianti 0 12 ottobre 09 10:20
programmazione curva passo eli elettrico rollyzan Elimodellismo Motore Elettrico 1 23 ottobre 07 19:53
info sito x motori passo passo femo CNC e Stampanti 3D 4 23 febbraio 05 11:49
info motre passo passo pilo CNC e Stampanti 3D 1 03 ottobre 04 11:09
Un passo avanti grazie alla programmazione del PIC, però... vpalone CNC e Stampanti 3D 6 05 giugno 04 09:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:31.
