Vecchio 25 gennaio 15, 21:05   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-02-2010
Residenza: Brescia
Problema con reverse servi Trex 500
Ciao Ragazzi.Sto montando un trex 500 che avevo come pezzi di ricambio,Ora sono arrivato alla regolazione dei servi,ma sono 3 ore che ci sto sbattendo la testa e non trovo la soluzione!!Praticamente quando do il comando elevatore verso l'alto il servo posteriore si abbassa, e i 2 servi anteriori si alzano ( quindi funzionano al contrario in quanto dando elevatore verso l'alto il servo posteriore deve salire e i 2 anteriori devono scendere ).Se provo ad invertire i comandi per farli funzionare correttamente si sballa tutto il resto.Dove mi sto perdendo??
M.P.Racing non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 15, 21:18   #2 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Dimenticavo,radio dx6i
Vecchio 25 gennaio 15, 21:49   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Swashplate....metti in negativo i servi aile e pitch e in positivo il servo nick o elev.
Comunque devi giocare con quei valori tra pos e neg.
Verifica poi facci sapere. swash mix
Es:
aile 50%
elev-50%
pitch 50%
Ultima modifica di laser02 : 25 gennaio 15 alle ore 21:55
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 15, 22:35   #4 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
Es:
aile 50%
elev-50%
pitch 50%
Perfetto ora funziona.Grazie mille
Servi per trex 500 ultimo_-_91 Compro 4 20 settembre 14 15:04
Vendo trex 250 dfc o scambio con trex 550 o 600 o 500 in fusoliera desmoghe Merc. Elimodellismo 5 10 giugno 13 21:31
servi trex 500 troppocretino Elimodellismo in Generale 0 03 giugno 08 16:40
servi per trex 500 alfred Elimodellismo Acrobazia 10 21 maggio 08 22:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:15.
