Vecchio 07 settembre 06, 18:13   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-09-2006
DF 36 Settato tutto ma!!!
Ho un DF 36 standard in cui ho settato tutte le lunghezze degli uniball con
il calibro e il piatto del rotore rimane perfettamente parallelo.
Però quando do manetta per farlo alzare alza di 20 cm. la coda da terra, a mil davanti prima di alzarsi si inclina paurosamente a sinistra fino a toccare le pale in terra, mentre la pare destra si alza.
Premesso che ho già ordinato il Kit di upgrade Brushless+ Lipo a cosa può
essere dovuta questa instabilità in fase di decollo?
gio2006 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 06, 19:00   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 13-04-2006
Bilanciamento?
Se le assunzioni che hai fatto sono corrette allora controlla che non ci sia uno sbilanciamento del pesi verso SX.............considera che comunque, per effetto della rotazione del rotore in senso orario, ogni elettrico sbanda un pò a sx in fase di decollo..........ma non tanto da toccare con le pale il terreno.
Controlla anche che il servo del piatto lavori correttamente...........ovvero stacca il motore e dai gas per vedere se il piatto (e la flybar) sale in maniera equilibrata ristetto al terreno.
Ciao,
Andrea
kzn14d non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 06, 19:11   #3 (permalink)  Top
Grazie Ora Provo
Vecchio 07 settembre 06, 19:26   #4 (permalink)  Top
Ho provato a staccare il motore e dando manetta la flybar quando va su
tende ad inclinarsi a sx inoltre la pala blu si inclina di più della rossa,
cosa devo fare?
Vecchio 07 settembre 06, 20:40   #5 (permalink)  Top
Servi????
Come immaginavo............è molto probabile che il problema stia nel servo sempre che i leveraggi e/o uniballs siano assolutamente della lunghezza esatta.
Prova a invertire i servi e a far lavorare sul piatto un servo diverso.
Non tentare di livellare il piatto con trimmature esagerate o con scompensi sui leveraggi perchè se veramente il servo lavora male c'è la possibilità che ti si inchiodi in volo e l'eli si sfascia al suolo.
Ciao e in bocca al lupo,
Andrea
Vecchio 08 settembre 06, 13:20   #6 (permalink)  Top
Ho provato anche ad invertire i servi ma niente da fare,
ho notato che le pale in plastica della flybar hanno una inclinazione di
qualche grado una opposta all'altra, ho provato a metterle parallele ma
quando stringo il grano che va ad infilarsi nella sede piatta, ritornano come
prima. Devono essere piatte o inclinate?
Regolatore T-rex 600... Va bene settato così? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 6 17 dicembre 07 16:32
Tutto ma dico tutto.....sulla preparazione radio per allievo maestro. RRRappy50 Elimodellismo in Generale 28 03 ottobre 07 01:53
QUESTO è UN ELICOTTERO SETTATO ALLA PERFEZIONE!!!meglio scappare... RRRappy50 Elimodellismo in Generale 0 11 dicembre 06 12:38
Helicommand settato e provato... macrena Elimodellismo in Generale 9 28 settembre 06 20:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:31.
