10 gennaio 15, 11:53 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-09-2013 Residenza: udine
| vibrazioni t-rex 450 pro
Salve a tutti, scrivo qui per un problema con il mio 450 pro. Si tratta di una vibrazione molto forte.Dunque quando inizio a dare gas con l' eli posizionato a terra poco prima del decollo inizia di colpo a vibrare al punto che saltella la vibrazione è dx e sx poi tolgo gas e si ferma,le vibrazioni sono cosi forti che a volte esce la batteria.Ho controllato le pale e provato diverse marche ma senza esito.Albero principale nuovo feathering shaft o alberino delle manine nuovo rotore dfc nuovo. E' un rompicapo non so più cosa fare,accetto tutti i consigli di chiunque voglia intervenire grazie saluti |
09 febbraio 15, 07:50 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-03-2014 Residenza: in prati
| Stesso problema vibrazioni.
Salve sono Jan. Sembra avere lo stesso problema se nonche' tutti additano al fatto che sia un clone(T-rex 450). Ma ha volato bene prima! Quando però ho sostituito il motorino Align 430L con un Align 450 XM e di conseguenza la ghiera con una a dentini inclinati,ha iniziato a sballottare come un dannato. Dopo impazzimenti vari sembra che le ghiere acquistate(3) siano storte!. In attesa di altre ghiere provo a molare queste cercando di raddrizzarle. Vi farò sapere! A presto. |
10 febbraio 15, 08:00 | #4 (permalink) Top |
| alberini nuovi
Nuovo sia il primo che il secondo albero principale.Inizio a pensare che sia da buttare per pezzi scadeti o/e per montaggio errato.Smontato anche manine pale principale che muovevano e muovono per cuscinetti lenti in sede (testa in metallo). Come già detto (ma non mi raccapacito) mai crasciato o toccato,volato 5 min. con motore Align 430L poi sostituito con un Align 450 MX e con una ghiera obliqua. Non sono sicuro di saper inviare video. Provo ? Ah dimenticavo (sono troppo incaz.) grazie! Ultima modifica di elkajan : 10 febbraio 15 alle ore 08:06 |
10 febbraio 15, 09:17 | #5 (permalink) Top |
| aggiunta a messaggio precedente
Nuovo sia il primo che il secondo albero principale.Inizio a pensare che sia da buttare per pezzi scadeti o/e per montaggio errato.Smontato anche manine pale principale e provato girare anche senza ma vibra sempre, che muovevano e muovono per cuscinetti lenti in sede (testa in metallo). Come già detto (ma non mi raccapacito) mai crasciato o toccato,volato 5 min. con motore Align 430L poi sostituito con un Align 450 MX e con una ghiera obliqua. Non sono sicuro di saper inviare video. Provo ? Ah dimenticavo (sono troppo incaz.) grazie! |
10 febbraio 15, 09:42 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-04-2009 Residenza: Lanciano (CH)
Dai prova a caricare un video e magari puo' essere d'aiuto ! Ps non ti incaz.. per così poco
__________________ Live Free Or Fly | |
10 febbraio 15, 12:33 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-08-2008 Residenza: treviso
prova a verificare anche i cuscinetti che supportano il main shaft, quelli innestati nei supporti dei servi, controlla anche i cusinetti, gli ingranaggi del torque tube e i cuscinetti di questo, se tutto gira bene e liscio verifica anche le manine porta pale...
12 febbraio 15, 06:04 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-06-2012 Residenza: garlasco
comunque dovresti fare qualche foto e un video. ciao
__________________ esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli | |
12 febbraio 15, 12:33 | #9 (permalink) Top |
| sballottolamento Clone
Innanzitutto grazie per l'interessamento! Ho delle novità. A parte che tutto gira storto anche il pignone dentato della cinghia,ma sopratutto le pinze (manine) che tengono le pale,sono in metallo come tutta la testa,ma muovono troppo sui cuscinetti che hanno gioco nella loro sede. Come ovviare ?! Ma il bello deve ancora venire,perché dopo aver rimosso completamente i bilancieri con tutta l'asta che li collega tra loro...MIRACOLO!...l'eli non vibra quasi più'!! Ma prima di gridare vittoria rimontare il tutto e riuscire ad equilibrare! Restano i problemi prima citati dopodiché farò sapere se ha volato nel cielo o nell' indifferenziata. Un salutone !! |
13 febbraio 15, 07:44 | #10 (permalink) Top |
| Clone T-Rex 4°episodio
Quasi equilibrato,non posso pretendere troppo. Su consiglio di Ivo,un bravo negoziante,ho dovuto togliere i pesini del bilanciere lasciando solo i paddle perché non su riusciva a bilanciarli,ho trovato anche i paddle un po' spanati e li ho dovuti incollare. Comunque le vibrazioni si sono ridotte al punto di poter alzarsi ! Non sapevo si potesse volare senza pesini,anche se mi sembra molto meno stabile. Ora devo perfezionare il tutto anche con i vostri consigli ! Per rispondere a Fidelis: I ricambi mi sono stati venduti per originali.Tu hai risolto? Al prossimo episodio. |
T-REX 600 Nitro PRO - T-REX 550E V2 - T-REX 450 Sport V2 | RobEly | Merc. Elimodellismo | 6 | 08 settembre 14 22:40 |
differenze tra t rex 450 pro e pro v2(quali??) | Zenna | Elimodellismo Principianti | 5 | 20 agosto 13 12:35 |
vibrazioni fusoliera md500 t rex 450 SE | ico3000 | Elimodellismo Motore Elettrico | 29 | 31 dicembre 09 15:28 |
