rx easy copter difettoso buonasera a tutti. Vorrei sapere se qualcuno di voi ha aperto l'rx 404 dell'easy copter. Purtroppo la mia ha fumato e non potendo più leggere la sigla dei finali dei motori volevo sapere se qualcuno di voi l'ha aperta e mi può aiutare a sostituirli. Sono i due SMD da 8 piedini vicino a i connettori del Tail motor e Main motor. Mi basta anche se qualcuno l'ha aperto e ha letto la loro sigla... Grazie anticipatamente........ |
devi ordinare un'altra ricevente, non credo che ci sia la possibilità di ripararla questo eli non è altro che il walkera 5-4 alla fine si tratta dello stesso pezzo... |
mi serve solo la sigla il problema è che si può riparare solo che mi servono le sigle.... possibile che nessuno mi può aiutare?? capisco che l'elicottero in questione è molto stupido ma per imparare a volare e iniziare mi sembra un'ottimo prodotto.. io vengo dalle auto e moto e la passione dei miei figli per tutto ciò che vola ( 8 e 3 anni... ) mi ha spinto (oltre ad essere economico) a iniziare con il modello base. il problema è che non c'ho volato molto e spendere i soldi per una rx che non si può montare su niente e lasciarlo lì fermo mi fa inc........... comunque mi servono solo le sigle poi al resto ci penso io... |
1 Allegato/i l'easy copter ce l'ko io ma non ho mai smintato la riceventemi puoi aiutare tu,il mio problema è che essendo un principiante nel pilotare questo modello e altri,mi è successo stavo volando benissimo senza farlo mai cadere ad un tratto sui 50 cm di altezza il led verde è incominciato a lampeggiare l'eli stava cadendo ma l'ho ripreso con le mani al volo,salvato dall'impatto al suolo,di norma quando si accende la ricevente lampeggia il led 3 volte poi l'eli è pronto per il decollo giusto?ora appena accendo la ricevente continua a lampeggiare led verde che cosa può essere?le batterie dell'eli sono cariche e ora stò caricando le pile del telecomando,potrebbe essere quest'ultimo scarico?mi dispiace di non poterti aiutare nell'identificazione della sigla che ti serve perchè ho paura di fare danno alla ricevente,grazie attendo risposta:wink: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:46. |
