![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2006
| DF 22E batteria lipo + informazioni. Grazie
Ciao ragazzi, allora sono in attesa di ricevere sempre i pezzi di ricambio, la sda ha deciso di non consegnarmi il pacco, è da 3 giorni che è in consegna, ma qui ancora nn arriva nulla, forse sta arrivando via nave ahahah!! Ragazzi, vorrei acquistare una batteria lipo, potreste dirmi gentilmente che caratteristiche deve avere, mi spiego meglio, il voltaggio ovviamente 11,1v, che aperaggio consigliate e che C per il mio df 22e???? Altra domanda, devo poi cambiare il motore ed utilizzare un brushless con relativo regolatore, oppure posso aspettare un po prima di prenderlo??? Mi consigliate un rivenditore online per acquisti vantaggiosi?? Che tipo di caricabatteria mi consigliate??? Grazie e scusatemi, abbiate pazienza, nn vedo l'ora di poter vedere volare il mio eli, dato che da quando l'ho preso, l'ho visto solo trascinare i pattini sul suolo. Grazie Mirko |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
Applicare una batteria lipo al 22e è un'ottima scelta, perchè in questo modo l'eli ha molta più potenza, e di sicuro, se ben settato,volerà egregiamente. Io utilizzo le 3 celle 1200mah 12C, ho fatto i test con la pinza amperometrica,l'eli assorbe una decina di ampere, comunque con la batteria sopra menzionata vai sul sicuro,senza problemi di surriscaldamento. Ho provato anche con una 1000mah,sempre 3c ma da soli 10C, e non ho notato problemi, solo un lieve surriscaldamento che comunque mi pare contenibile e non preoccupante. L'autonomia è ridotta, per star sicuro stacca la spina dopo 8\9 minuti, e ricordati di farlo in tempo perchè altrimenti corri il rischio che l'eli ti scarichi le celle più del dovuto,danneggiandole irreparabilmente. |
![]() | #4 (permalink) Top |
io ho travto questa è una 10 c 12cd secondo te vabene??? http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?...MEWA%3AIT&rd=1 Mirko |
Informazioni sulle lipo | marameox | Batterie e Caricabatterie | 3 | 14 dicembre 07 19:09 |
Informazioni sulle Lipo | wizzent | Elimodellismo Principianti | 6 | 11 settembre 07 09:12 |
Batteria e carica batteria per lipo | andre347 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 10 aprile 06 22:04 |
informazioni sulle lipo | Vi77 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 28 febbraio 06 14:31 |
informazioni,grazie a tutti!! | Hornet80 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 27 febbraio 06 16:26 |
