Ho comprato un bel PICOOZ!!!! - Pagina 5 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 15 settembre 06, 19:24   #41 (permalink)  Top
L'avatar di sadki
Data registr.: 14-07-2006
Residenza: Senigallia (AN)
Unhappy Anche il mio !!! Anche il mio !!
Ho scoperto perché si chiama Picco Z !!!
Perché dopo un po’ che si usa …và a… Picco… e quindi è meglio dormirci sopra... ZZZZZZZZ ...!!!
Cari ragazzi mi trovo nelle stesse condizioni, non si carica, ovviamente non prende quota, gira su se stesso, non si trimma, ecc. ecc.
Domani farò la prova di caricare la lipo direttamente con un carica Graupner 1C.
Vedremo se avrò più fortuna di altri !!
Viceversa lo seziono !!
Domanda: Potete consigliarmi un sito dove acquistare una lipo nuova (Non tedesca )
Saluti
sadki non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 06, 20:21   #42 (permalink)  Top
L'avatar di Vince1982
Data registr.: 27-03-2006
dopo un po? sti ...zzi..
ho volato in totale 10 minuti e ora fa schifo!!!
e' quasi pronto per essere sottoposto ad esperimenti..
ho paura a caricarlo col graupner..
vabbe' che e' ad autoriconoscimento.. ma 80mA di batteria sono troppo pochi...
non vorrei che detonasse...
Se sei incerto.... tieni aperto !!
Vince1982 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 06, 20:55   #43 (permalink)  Top
L'avatar di ctrl-alt-canc
Data registr.: 30-08-2006
Residenza: Parma
Finalmente il pacco mi è arrivato oggi, un picooz (che ho già capito mi durerà un secondo) e due x-twin. L'unica seccatura è che non trovo in nessun negozio caricabatterie da sei stilo... vorrà dire che ne prenderò due da quattro
ciaooo
ctrl-alt-canc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 06, 13:06   #44 (permalink)  Top
L'avatar di sadki
,,,in effetti sono fortunato !!
Originalmente inviato da Vince1982
Dal momento che ho volato qualche giorno, mi ritengo fortunato !!
La carica con il Graupner non ha dato esito positivo, dopo pochi secondi il carica va in errore/protezione.
Insomma fine di una Li-po, ...ironia della sorte guardate come è marcata
Sul retro una sigla: 501417H / 06F29
Sto cercando in rete se trovo qualche cosa...che non costi come il Picco nuovo.
Il ricambio tedesco, oltre che disponibile fine settembre,verrebbe a costare spedito come mezzo piccoZ.
Saluti scarichi
Vecchio 16 settembre 06, 14:27   #45 (permalink)  Top
Rivenditore - MCBusiness
L'avatar di massimosr
Data registr.: 22-12-2005
Invia un messaggio via MSN a massimosr
Picoz problam batteria risolto
Cari amici
Abbiamo avuto tutti lo stesso problema con il picoZ
risolverlo è molto semplice, fate come mè:
ho sostituito la batteria con un condensatore, la carica dur circa 2 minuti e il volo ne dura 3/4, ma ne vale la pena ..
e poi un condesatore costa solo 1.50 euro
MAssimo
massimosr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 06, 14:48   #46 (permalink)  Top
Residenza: Parma
che tipo di codensatore hai inserito?
l'operazione è semplice?
ciao e grazie
Vecchio 18 settembre 06, 12:20   #47 (permalink)  Top
L'avatar di sadki
Abbasso le lipo...evviva i condensatori elettrolitici!!
Originalmente inviato da massimosr
Cari amici
MAssimo
Interessante il discorso !!
Mi cimenterò nella prova, ma hai inserito il condensatore direttamente al posto della batteria senza alcuna resistenza di ritardo della scarica ??
Non ho idea di cosa consumi l’insieme dei 2 motori e radio del piccoZ, farò qualche misura.
Cosi siamo al riparo dal problema batteria, tanto tra 5 minuti di volo e 3 non è che cambi molto.
Saluti
Vecchio 18 settembre 06, 12:29   #48 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
Immagini: 6
info
Ciao le batterie sono delle fullriver da 50 mah,hanno una scarica max da 20 c,in pratica circa 750 mah,impossibile che hai sostituito la batteria con un condensatore normale,al massimo sarà stato un condensatore golden-cap dal costo altino-5-6 euro ed è difficile da reperire,le batterie se volete sono in grado di procurarle.Per il prezzo contattatemi in privato.
Ultima modifica di Ivan2280 : 18 settembre 06 alle ore 12:38
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 06, 16:35   #49 (permalink)  Top
Data registr.: 15-06-2006
Residenza: Roncade e dintorni
ho oliato il tutto...
gira sempre su se stesso..
non riesco a trimmare
e dura poco la carica..
help!!
Arrivato oggi, non si trimma una cippa gira sempre su se stesso in senso orario, per la durata non ho potuto verificarlo... sono al lavoro
In ogni caso caricato circa 15 minuti (come da manuale) non si alza più di 30 cm da terra...
p.s. mi sa che 'sti affari sono una trappola e noi ci siamo cascati tutti...
lele2k non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 06, 17:57   #50 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lele2k
ok ho oliato gli igranaggi con dell'olio tecnico spray ed ora si alza bene, però devo tenere tutto lo stick a sx per farlo stare dritto se no gira come una trottola.
poi ma come piffero si governa 'sto coso? ma funzionano così anche i minilama o hanno più canali?
ho comprato un bel picooz al94fre Elimodellismo Motore Elettrico 8 31 marzo 07 16:37
comprato wd 40 racerman Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 10 febbraio 07 22:01
ho comprato il picooz troppo figo raffamarcod Elimodellismo in Generale 71 17 dicembre 06 13:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:34.
