02 settembre 06, 11:41 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2006
scusate.... anch io l'ho preso un red, solo che dopo un minuto sembra perdere potenza e va giù lentamente, che devo fare? rispedirlo o si può fare qualche modifica? sto usando delle batterie normali... non ricaricabili. Su alcuni forum ho visto che lo devo oliare però dovrei aprirlo... alcuni dicono di togliere l'adesivo sulla coda... vi prego datemi qualche consiglio |
02 settembre 06, 12:03 | #12 (permalink) Top | |
Ciao Tommy Data registr.: 15-10-2005 Residenza: Adro
Durerà circa 4-5 minuti di volo, forse anche meno se non lo hai caricato bene. | |
02 settembre 06, 12:34 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-12-2004 Residenza: Roma
a me e' arrivato ieri e proprio ora ho provato a farlo volare per la prima volta... purtroppo non ho capito bene come comandarlo...non e' che qualche anima pia mi spiegherebbe per benino (magari servee anche a qualcun altro) come tenerlo fermo, avanzare, girare etc ? mi e' sembrato di capire che con dei piccoli tocchi del direzionale lo si fa avanzare..o una roba del genere comunque e' proprio bello, sto aspettando che si ricarichi Daniele |
02 settembre 06, 13:02 | #14 (permalink) Top |
tommy il mio dura circa un minuto e il motore secondo me non ce la fa anche perchè un mio amico se l'è comprato e a lui va bene per circa 5 minuti, infatti lo ricarico subito dopo e la lucetta si spegne subito come se fosse già carico, il problema è che cade.
02 settembre 06, 15:08 | #16 (permalink) Top |
io non credo, alcuni sui forum inglesi dicono (solo per quelli che sembrano difettosi) che si deve caricare-scaricare almeno una ventina di volte, altri che bisogna metterci l'olio boh se qualcuno ha qualche idea la esponga... |
03 settembre 06, 11:13 | #18 (permalink) Top |
Allora: 1° Io lo carico 5 minuti. La luce si spegne, lo stacco e lo riattacco. Questo lo faccio tre o quattro volte. Poi lo metto in volo e lui ci resta per 5 minuti buoni. 2° Non ho fatto alcunissima modifica. Preso, scartato,caricato e via. 3° Regolazione 1: Quando te lo metti all'altezza del viso o poco + su hai un regime di rotazione (gas) lui tenta di girare su se stesso giusto ? Ecco a questo punto dovete agire sull'apposito pulsante sulla radio per registrarlo in hovering. Tutto lì. Il mio stà fermo piantato in aria ! Quando volete girare agite sullo stick sinistro. E' chiaro che quando date + o - gas, lui aumenta o diminuisce la sua autorotazione, per cui bisogna "tenerlo" un pò. Semplice. 4° Regolazione 2: Per farlo andare avanti (tenerlo quindi picchiato) dovete inclinare la codina di circa 30° a Sx e poi laciarla andare agendo proprio piegandola con le dita sul suo asse (leggete le istruzioni presenti nella confezione...). Riconfermo che mia figlia di 5 anni lo fa volare benissimo e non ho assolutamente cali di potenza. Ciao |
03 settembre 06, 11:14 | #19 (permalink) Top | |
ho comprato un bel picooz | al94fre | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 31 marzo 07 16:37 |
comprato wd 40 | racerman | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 10 febbraio 07 22:01 |
ho comprato il picooz troppo figo | raffamarcod | Elimodellismo in Generale | 71 | 17 dicembre 06 13:51 |
