Vecchio 30 gennaio 07, 11:44   #101 (permalink)  Top
L'avatar di Ramiuss
Data registr.: 23-01-2007
Originalmente inviato da kiriku79
Secondo me alcuni cloni volano meglio dell originale.
Con il mio ci volo 6 7 minuti con le duracell nella radio avro' fatto gia una decina di ricariche e sn ancora carike e il modellino sta su per 5 6 minuti.
Sn molto soddisfatto.
Per i ricambi credo sia piu un problemino.
Tengo a precisare che il PicooZ con carica massima vola esattamente per 9 minuti e 48 secondi
vola moooolto bene.....ed è praticamente indistruttibile.
Lo ritengo un giocattolino molto ben riuscito
Ramiuss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 07, 08:56   #102 (permalink)  Top
Data registr.: 26-12-2006
Originalmente inviato da claudiolorenzo
ciao a tutti.....
qualcuno sa dirmi dove si comprano i ricambi per il gyrotor?
mi servirebbe una alternativa al sito tedesco TABLERASE.COM,visto
che essendo solo in tedesco non ci capisco niente e google non traduce!!!!
GRAZI
Mi spiace per il gyrotor non so, ciao
zuliani71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 07, 00:38   #103 (permalink)  Top
Data registr.: 19-03-2007
Io credo che il primo picooz serve per imparare cosa evitare per romperlo,poi se ne compra un altro definitivo, cosi almeno si sa già cosa evitare. Mio fratello lo ha usato e dopo 1 giorno il motorino posteriore non andava più!
Comunque dovrebbero sostituirmelo,visto che dopo 1 giorno dall'acquisto è improbabile romperlo.
In ogni caso non è proprio indistruttibile,ripeto, la parte posteriore è delicatissima!
Ragazzi so che sulle istruzioni c'è scritto di apportare qualche modifica sul picooz, qualcuno può postarle?io non le ho!se volete contattatemi in privato,cosi vi dò la mail e se le scannerizzate potete mandarmele.Vi chiedo un gran favore. Aiutatemi!Grazie!
phantom85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 07, 12:58   #104 (permalink)  Top
Question
Dopo aver conosciuto il picooz tramite un suo clone, ora ho un originale silverlit nella versione DHL.
Però ho un problema: la durata del volo è pochissima!
Sulle istruzioni c'è scritto che la carica dura 20-30 minuti e si ottiene una durata del volo di 5-6 minuti.
Invece nel mio caso la luce verde che indica la carica rimane accesa per 8-9 minuti,poi si spegne. La durata del volo è di 2-3 minuti!
Leggevo qui sul forum che molti quando finisce la carica lo ricollegano subito,in modo da caricare la lipo ulteriormente. Tuttavia se io faccio cosi la luce verde si spegne dopo pochi secondi, quindi non credo si carichi.
Qualcuno mi può aiutare o illuminarmi su questa cosa?
Ciao!
Vecchio 04 aprile 07, 11:24   #105 (permalink)  Top
Data registr.: 04-04-2007
Residenza: Perugia
Durata carica Piccoz
Qualcuno di voi si è mai accorto che lo spengimento del led verde sulla trasmittente del picooz NON corrisponde al completo caricamento della batteria? Nel mio caso lasciando attaccato l'elicottero per circa 25/30 minuti si verifica lo spengimento ANCHE DEL LED ROSSO sulla trasmittente; secondo me è quello il giusto tempo di ricarica (forse tiene conto anche dei tempi di raffreddamento della LiPo). In ogni modo anche il mio PicooZ ha avuto un tracollo della durata (max. 1 minuto di volo), ma era dovuto alla tensione di ricarica scesa sotto i 7,5 volts. Sostituite le batterie è tornato a volare per almeno 7-8 minuti!!! NON usate le ricaricabili xchè la tensione di esercizio è troppo bassa (7,5-7,6 V) contro i 9,2-9,4 volts delle alcaline. Il costo è maggiore, ma ne vale la pena.
Provate e fatemi sapere
P.S. Io l'ho acquistato presso L'Hobbymodel Costa Smeralda a 37,00€+3,00€ di corriere e vi arriva in massimo tre giorni.
Gundam67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 07, 14:10   #106 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
stesso problema lo avevo ancheio con il dhl preso 2 gg fa................fatti 5-6 cicli e funziona perfettamente
se inclinate il ruotino e date coda nel verso giusto il picooz farà un micr volato nel salotoooooo!!!!!!!!!
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 07, 18:54   #107 (permalink)  Top
cmq la lucina rossa si spegne perchè così se uno dimentica il telecomando acceso nn scarcia tutte le batterie...........è una forma di autospegnimento
Vecchio 06 aprile 07, 17:08   #108 (permalink)  Top
L'avatar di Mirkofly
Data registr.: 01-04-2007
Invia un messaggio via MSN a Mirkofly
Originalmente inviato da luca bianchessi
io ho ordinato il gyrotor dhl cambia qlcs cn il normale?
Mirkofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 07, 18:52   #109 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Scusate ragazzi..ok che volete rimanere sul Piccolo..
Ma se potete avere 4 canali, perchè continuate a restare con 2 ?
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 07, 19:09   #110 (permalink)  Top
L'avatar di mille83
Residenza: Prov. Como
Invia un messaggio via MSN a mille83
Originalmente inviato da AlexxZeta
Figo il Lama in miniatura dove l'hai preso e sopratutto quanto gli hai dato????
E' la volta buona che butto il picooZ... Grazie ciao.
Spektrum DX6i, Blade CX2 Mod, MSH Mini Protos
mille83 non è collegato   Rispondi citando
ho comprato un bel picooz al94fre Elimodellismo Motore Elettrico 8 31 marzo 07 16:37
comprato wd 40 racerman Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 10 febbraio 07 22:01
ho comprato il picooz troppo figo raffamarcod Elimodellismo in Generale 71 17 dicembre 06 13:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:44.
