25 dicembre 06, 15:07 | #91 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-12-2006
| Mi e' arrivato il Picooz
.... ieri, dopo 15 gg. di attesa mi e' arrivato il Picooz da www.Tableracer.com. Ho letto che molti si lamentano che dopo un po non vola piu' e anche io ho notato che c'e' un problema di ricarica. Da mia esperianza, con pile nuove ENERGIZER 2500 mAh ricaricabili, si e' comportato cosi': - prima ricarica: ha volato circa 4 minuti - seconda ricarica 2 minuti - terza ricarica : non si alzava piu' Ho rimesso a caricare le pile, poi ho ricaricato il Picooz e ha ri-volato per 3/4 minuti. Qundi, per caricare il Picooz bisogna avere le pile del telecomando SEMPRE belle cariche, oppure avere delle pile piu' potenti di quelle che utilizzo io (?). Qualcuno ha provato a caricare il Picooz direttamente da un caricatore 220V adattato? Ciao a tutti e buon Natale!!!! Mauro |
25 dicembre 06, 16:34 | #92 (permalink) Top |
User |
A me quello che dici non risulta. Io l'ho usato con le stesse pile per almeno 40 cariche, e ti parlo di 2600mah ricaricabili. Mai avuto un problema. E' indispensabile caricare subito l'elicottero prima del primo utilizzo. Non devi far scendere la batteria dell'elicottero troppo in basso, dopo qualche minuto ricaricalo immediatamente. Se non hai osservato queste indicazioni, la tua batteria potrebbe aver subito dei danni permanenti ed essere quindi da sostituire. Se la tensione della batteria interna all'elicottero scende troppo, questa non può più essere ricaricata e ba sostituita! |
26 dicembre 06, 12:47 | #93 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-11-2006 Residenza: grancia city
Mia esperienza con il PicooZ: preso in fiera...caricato per decine di volte (anche senza particolari accortezze) con una discreta autonomia di volo. Ha fatto dei botti allucinanti da metri di altezza e non ha mai accusato il colpo...un paio di raddrizzate qua e là ed é tornato a volare. Purtroppo ieri é rimasto il gas accelerato mentre rovinava tra una poltrona e il muro e oggi gira su se stesso ad una velocità mostruosa (impossibile trimmare). Cmq credo che sostituendo l'elica di cosa torni ok..é leggermente crepata. ciao oliviero |
26 dicembre 06, 18:44 | #94 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
ieri ho aperto il mio primo picooz! che bello!! anzitutto dentro non c'è nessun trim di regolazione quindi in caso di problemi di coda da parte dell'elettronica non si fà nulla, l'elettronica è minuscola davvero, la lipo ha un circuito proprio all'interno credo che sia protetta. l'ho aperto perchè non si trimmava e girava di continuo, non ho fatto nulla apparte una finestrella sotto al pattino in corrispondenza del sensore ottico e una toccatina ai fili ma adesso funziona.. boh? misteri.. ho notato che vola bene anche senza pattino, anzi vola meglio. forse perchè le pinnette deviano il vento? fatto stà che adesso m'invento un pattino d'atterraggio diverso. ah.. ho anche ripulito la coda dalla carta, sarà di sicuro più delicato e proverò a metterci un termoretraibile sottilissimo che ho. ora stondo la cabina fino a trasformarlo in uno hughes e poi ho finito |
27 dicembre 06, 00:34 | #95 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2006
| piccoz di tutto un po'
Ciao a tutti sono nuovo del forum e ho parecchie domande sul picooz. Da circa 10gg ne ho uno e l'ho fatto volare (e schiantare) tante volte. Dopo l'ennesimo volo si è rotta una pala del rotore principale e come se non bastasse adesso appena finita la ricarica vola pochissimo (al max 1 o 2 min) . In realtà il rotore gira per parecchi minuti ma solo i primi due sono efficaci per il rimanente del tempo l'eli veleggia a pochi mm dal suolo senza salire neanche a piena manetta. Per ora ho riparato la pala con del nastro isolante (per bilanciare ho dovuto nastrare anche la parte sana) e non riesco a capire se l'eli non stà su a causa del peso aggiuntivo del nastro isolante (ho tentato di ridurre al minimo il suo utilizzo) o perchè la lipo interna si è esaurita o è stata stressata in modo eccessivo (sono stato un po' rude nelle ricariche ). Voi che dite? Dove posso trovare i pezzi di ricambio per il picooz? Ho visto che alcuni di voi indicano il sito tedesco, ma io non ci capisco un'acca . C'è qualche sito in italiano o in inglese? Ci sono dei siti che parlano di eventuali modifiche da apportare al picooz per migliorarne le prestazioni? ciao |
27 dicembre 06, 01:44 | #96 (permalink) Top |
User |
Secondo me alcuni cloni volano meglio dell originale. Con il mio ci volo 6 7 minuti con le duracell nella radio avro' fatto gia una decina di ricariche e sn ancora carike e il modellino sta su per 5 6 minuti. Sn molto soddisfatto. Per i ricambi credo sia piu un problemino. Ciao
__________________ Ki va piano va sano e va lontano.... |
28 dicembre 06, 00:17 | #97 (permalink) Top | |
del telecomando. Di colpi il mio picooz ne ha presi parecchi e ho notato che l'alberino centrale tende a vibrare a bassa velocità credo proprio a causa delle botte prese. Ad ogni modo non mi spiego perchè dopo circa 1 min di volo, il piccoz non stà più su anche se il rotore gira abbastanza velocemente e a lungo. Le cause potrebbero essere: a) lipo interna inefficiente, dopo averla caricata e scaricata in maniera brutale forse l'ho rovinata. b) le vibrazioni del rotore rubano energia alle batterie sprecandola in attrito c) dopo la riparazione della pala del rotore centrale il nastro che ho usato ha aumentato troppo il peso dell'eli. Voi che dite? P.S. ho trovato un paio di siti dove fanno dei mod da paura per il picooz, se a qualcuno interessa: di tutto di più sul picooz dai mod ai pezzi di ricambio http://www.piccoztoolbox.no-ip.com/ ricambio perno del rotore, dovrebbe aumentare la durata di volo di 2min: http://www.hiprofilefx.com/catalog/i...9e6851fe744b06 discussione su rcgroups su come modificare il piccoz per ridurre le vibrazioni del rotore http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=612463 sito francese credo con un sacco di ricambi per il picooz http://www.koriaz.com/aeronefs//bout...5a91414a2a4822 sito rc-fever con ancora pezzi di ricambio http://www.rc-fever.com/silverlit-pi...1-pr-1566.html forum che dice di tutto e di più sul piccoz http://www.rcgroups.com/forums/showt...ng#post6133290 sito tedesco con un sacco di pezzi ricambio http://www.tableracer.de/ Da quanto ho visto il sito più completo per il picooz è quello di rcgroups dove oltre ai link che ho indicato ve ne sono tanti altri relativi ai mod per il piccoz Ciao | |
28 dicembre 06, 03:11 | #98 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| eliche di coda rotore principale mannaggia!! ho fatto le due a leggere e vedere tutte queste modifiche!! |
30 dicembre 06, 23:26 | #99 (permalink) Top | |
Grazie per la dritta delle main blade su e-bay ne ho appena acquistata una. Ciao | |
30 gennaio 07, 10:31 | #100 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2007
| gyrotor
ciao a tutti..... qualcuno sa dirmi dove si comprano i ricambi per il gyrotor? mi servirebbe una alternativa al sito tedesco TABLERASE.COM,visto che essendo solo in tedesco non ci capisco niente e google non traduce!!!! GRAZI |
ho comprato un bel picooz | al94fre | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 31 marzo 07 16:37 |
comprato wd 40 | racerman | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 10 febbraio 07 22:01 |
ho comprato il picooz troppo figo | raffamarcod | Elimodellismo in Generale | 71 | 17 dicembre 06 13:51 |
