![]() | #22 (permalink) Top |
User |
Se parliamo di 3S a occhi chiusi vai di mini Protos!!! Senza dubbio....parlando di 6S ci sono sicuramente valide alternative...io volo col mini Protos a 3S e faccio esattamente quello che vorresti fare tu...cioè provo le nuove manovre prima di riportare sui più grandi...è chiaro che tutto viene meno preciso ma comunque la manovra la abbozzo e la memorizzo prima di farla sugli altri....se prendi lipo di qualità e lo mandi già a 3200 giri è un missile e non cala poi così tanto...devo dire che il motore si siede solo nei tic toc veloci cosa che non accade sicuramente col 6S....
__________________ Goblin 380 Brain - Goblin 500 Brain - Goblin 630 Competition Brain - Lynx Team Pilot |
![]() | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-11-2011
Ma come motore volendo possometterci qualcosa di meglio di quello di serie pur 3s ? Ora c'è un offerta nella sezione "compro" di barone rosso , cosa ne pensate? avete voglia di darci un occhiata? (non prenderei ne lipo ne ricambi "non carbon" mentre servi e motore (se il motore è decente " li prenderei. Altrimenti, consigli per il motore? (3s ovviamente, al massimo, fosse gestibile potrei andare di 4s ma non so se esiste la possibilità di metterlo 4s che sarebbe l ideale a mio avviso come rapporto costi lipo ) Grazie ciao | |
![]() | #25 (permalink) Top |
eggendo in giro direi che il 4s potrebbe essere il compromesso ideale con l hely combo di helyshop, VOLEVO SAPERE SE è IL CASO , SE LO COMPRASSI NUOVO, di farmi mettere il modello di motore consigliato per il 4s ovvero Scorpion motor 2010Kv (4S) al posto dello standard Scorpion motor 3S 2580Kv (albero lungo) ha senso o va bene tenermi lo standard? che vantaggio avrei? Grazie ciao |
![]() | #26 (permalink) Top |
User |
Perché non ha senso!...avresti sicuramente maggiore coppia...se non hai già le lipo 3S puoi pensare al 4S tanto per comprarle costeranno quasi uguale...il problema lo vedo più in case di eventuale rivendita....il 4S è un taglio un po "inusuale"
![]() | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: BRESCIA
Bhe si se si parla di grandezza, o vai di classe 300, e tra un mesetto esce l'oxy 3 della oxyheli, è la divisione Lynx, quindi gia tutto upgradato oppure 450, miniprotos, ottimo modello, semplice nella meccanica e non da noie, poi li trovi usati a poco e con 3tgy s306ghv e un kst in coda da 760us non perde un colpo ![]() Tra tutti quelli che ho è il mio preferito ma è a 6s ![]()
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
![]() | #28 (permalink) Top | |
Poi da quel che ho capito in inglese sembra una versione molto spinta con pezzi di ricambio cari, più per 3d spinto e quindi per chi già è esperto più che imaprare qualcosa...vedremo...posso aspettare... comunque trovato ora, circa 10 cm in meno di lunghezza, bisogna vedere quanto è visibile e quanto è quindi più piccola la canopy, forse può andare ma il prezzo ho i miei dubbi , sarà alto soprattutto per i ricambi...senza parlare di reperibilità...boh Ultima modifica di artesina : 10 ottobre 14 alle ore 00:01 | |
![]() | #29 (permalink) Top |
| Quale micro o sub micro per volo rovescio all'aperto,piccolo spazio?
Come da titolo vorrei un micro o sub micro o al massimo come dimensioni un 250 trex o 300 blade cfx da far volare in spazio limitato 37x40 metri con lo scopo di iniziare a muovere in rovescio un heli 3d. Posseggo già un trex 500 dfc che per ora ho abbandonato e che comunque troppo grosso per quello spazio e un goblin 630 che tengo già in rovescio con muso frontale e piccole traslazioni, faccio tonneaux tic toc e looping. Quest inverno vicino a casa vorrei poter fare nello nspazio indicato (circondato su 3 lati da alberi) le prime manovre in rovescio senza preoccuparmi troppo dei costi ![]() L'heli dovrebbe avere : 1) facile settaggio definitivo, non venti modifiche. 2)maggior stabilità possibile in posizione rovesciata ...capisco che non può essere stabile come il goblin 630 ma ...il migliore. 3)Resistenza al crash direi con quasi a parimerito.... ...4)costo ricambi Reperibilità almeno in europa dei ricambi (il blade 300x o il 300 cfx nonostante vari rivenditori abbiano ricambi in realtà poi non li hanno) Sono disposto a qualsiasi marca ma qualora ci fosse un parimerito al top, scegliere quello che possa andare con radio aurora 9x o con spektrum dx6i . Ho già un blade 130x e un nano cpx che :il primo poco semplice da mettere a punto dopo i primi crash, mentre l mcpx troppo piccolo quando si tratta da riparare e comunque a mio avviso troppo impreciso /instabile. Come resistenza e in parte costi sarebbe perfetto ma vorrei trovare qualcosa di meglio se fosse possibile. Grazie ciao |
![]() | #30 (permalink) Top |
UNA PRECISAZIONE per il punto quattro è più importante la reperibilità dei pezzi che il costo (tanto rispetto a un trex500 dfc o peggio un goblin 630 son quasi nulla sigh ![]() ![]() Tenete presente che ho già un 130x che è un casino settare dopo ogni crash e un mcpx che però è troppo scarso di motore e forse (non ricordo visto che è da riparare da troppo tempo) anche un pò troppo instabile (forse...) Grazie p.s:piccolo up nel frattempo visto che vorrei comprarlo a breve sempre che debba comprarlo (ovvero che non mi diciate che vistii modelli che ho non ne valga la pena) |
Passaggio dal piccolo walkera cb100 a qualcosa di più performante outdoor...quale?? | davide998s | Elimodellismo Principianti | 0 | 09 ottobre 12 03:23 |
Pignone più grande o piu piccolo? | Ivanone | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 4 | 09 marzo 11 14:50 |
Elicottero 3D piu' piccolo? | zupermario | Elimodellismo Acrobazia | 25 | 25 marzo 10 11:47 |
Non vedo l'eli a piu di 10m e sbaglio manovra = crash | hurricane74 | Elimodellismo Principianti | 14 | 01 agosto 08 15:24 |
Tuttala più piccolo | urology | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 24 marzo 05 18:31 |
