Accoppiamento albero motore/ pignone - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 23 settembre 14, 01:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pan73
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: torino
Ciao ragazzi,
ho appena comprato il seguente motore:Robbe Roxxy BL Brushless Outrunner 900 KV F45-59-900 # 4667,da montare su un t rex 600 gf ma nel farlo ho riscontrato un problema.Nello specifico il foro della brugola del pignone non collima con l'intaglio dell'albero del motore ed il pignone anche se entra rimane cmq alto rispetto alla gear.Come posso ovviare?faccio dei fori per il supporto motore più in basso sul frame,monto degli spessori tra supporto motore ed estremità superiore del motore o più semplicemente esistono dei pignoni diversi,in cosa ho sbagliato?ciao grazie.
Ultima modifica di pan73 : 23 settembre 14 alle ore 01:47
pan73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 14, 02:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pan73
Residenza: torino
Allego delle foto sperando si capisca meglio il problema,ciao grazie.
Files allegati
Tipo file: zip 20140923_002203.zip‎ (2,73 MB, 67 visite)
Vecchio 23 settembre 14, 09:44   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pan73
Residenza: torino
Se provassi ad accorciare l'albero con un dremel?è fattibile secondo voi?
Vecchio 23 settembre 14, 11:18   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Paolo Gx
Data registr.: 07-02-2014
Ma il pignone non va piu' giu' di cosi', o lo hai messo in quella posizione solo per fare la foto?
Se il problema e' solo la tacca che e' troppo in alto, puoi prolungarla verso il motore col dremel, in modo da poter serrare il grano piu' vicino al motore.
Paolo Gx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 14, 11:46   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pan73
Residenza: torino
Originalmente inviato da Paolo Gx Visualizza messaggio
No, piu di quello non va giu.Per questo sono in dubbio se accorciare con il dremel l'albero di quel tanto per far scendere il pignone sino a che collima con l'intaglio sull albero.
Vecchio 23 settembre 14, 11:58   #6 (permalink)  Top
Se le cose stanno cosi', c'e' da capire quanto entra l'albero nel pignone. Dalla foto non si capisce.
Vecchio 23 settembre 14, 13:05   #7 (permalink)  Top
L'avatar di pan73
Residenza: torino
6/7 mm
Vecchio 23 settembre 14, 13:45   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pan73 Visualizza messaggio
6/7 mm
Secondo me tagliare l'albero non va bene, se entra solo pochi mm il pignone lavorerebbe a sbalzo rispetto all'albero tagliato.
Forse sarebbe piu' pulito adeguare il foro del pignone, ma non so se c'e' sufficiente materiale alla base dei denti, rischi di indebolirlo troppo.
Un pignone col foro cilindrico non lo trovi?
Vecchio 23 settembre 14, 19:33   #9 (permalink)  Top
L'avatar di pegaso3796
Data registr.: 04-03-2009
Residenza: Alcatraz
SI MA LA FOTO NON SI APRE!!
Fatemi sapere, può essere problema del mio PC? Visto che ho cambiato sistema operativo. Grazie
(PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.)
Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane.
pegaso3796 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 14, 19:41   #10 (permalink)  Top
Residenza: Alcatraz
Ho visto, se il pignone è filettato dovrai rifare la filettatura ed è un problema, se invece va bloccato con grano forse puoi rischiare, ma non è detto che poi sia perfetto
accoppiamento motore / albero domenicopresta CNC e Stampanti 3D 4 15 luglio 11 17:52
accoppiamento corona-pignone )ale( Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 20 aprile 10 09:04
accoppiamento pignone corona motore alfio Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 16 dicembre 09 16:12
Piantare pignone su albero motore sakamoto Elimodellismo Principianti 0 21 aprile 05 22:30
Come metto un pignone nell'albero motore? Rata Aeromodellismo Volo Elettrico 2 16 dicembre 04 11:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:34.
