30 giugno 14, 01:10 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-06-2014
| elicotteri bruciati
Salve a tutti, non so cosa sia successo ma oggi mi si sono bruciati due elicotteri : 1) nine eagles solo pro v2 2) eagles 328A Entrambi mettendo la batteria !! assurdo. Spiego l'accaduto metto la la batteria appena ricaricata (batteria con innesto a slitta quindi senza possibilità di metterla al contrario) nel pro v2 e non succede nulla, prendo tester controllo, ed è carica. Alla fine la inserisco più a fondo e l'licottero (telecomando spento) parte come una furia e inizia ad uscire fumo dall'elicottero, morale si è bruciato il circuito , controllo e vedo bruciato quello che penso sia il diodo appena subito dopo alimentazione Mi dico sti cavoli, provo con l'altro. STESSA COSA iniziano a girare veloci le pale e fumo dall'elicottero. Qui si sono bruciati i (credo) transistor che comandano i motorini di regolazione delle pale. Qui potrei avere il dubbio (visto l'innesto) di aver invertito la batteria (anche se la scanalatura dell'innesto non lo permette) ma qui a differenza dell'altro il diodo è intatto. Premetto che entrambi gli elicotteri non li usavo da quasi un anno e che il 328 lo avevo usato 5 minuti prima (il fatto è successo dopo la ricarica della batteria) Secondo voi cosa può essere stato? Vi ringrazio p.s per il discorso delle batterie lasciate ferme e che sotto un certo voltaggio non si ricaricano più. Il 328 aveva tre batterie e prima di usarlo due si sono caricate la terza il caricatore la rifiutava con serie di beep, (controllato con tester ed era a 1,2V. dopo la rottura dell'elelicottero ho tagliato cavetto dove ci si attacca batteria ed ho proceduto così (solo a scopo didatico ) ho attaccato batteria carica al connettore rosso e gli estremi dei fili tagliati li ho collegati alla batteria che non si voleva caricare (5 secondi , controllando che non si scaldasse) rimessa sotto il caricatore stavolta se l'è presa e dopo 20-30 minuti l'ha ricaricata) Ultima modifica di remigio57 : 30 giugno 14 alle ore 01:20 |
30 giugno 14, 09:53 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-03-2010 Residenza: vignola ( mo )
Da quello che dici hai sbagliato la procedura: PRIMA si accende il Trasmettitore e POI si inseriscono le batterie. Altrimenti l'eli fa quello che gli pare ( motori al max, comandi impazziti, ecc ) ed è incontrollabile e il rischio che si bruci qualcosa non è da escludere.
__________________ T-Rex 450 pro; T 10 CP |
30 giugno 14, 12:32 | #3 (permalink) Top |
Ti ringrazio per la risposta. Però sul secondo (il 328) il telecomando era acceso e leva in basso (anche perché lo avevo appena usato ed ho solo sostituito la batteria). Per il futuro secondo te è consigliabile mettere un microfusibile (ingresso alimentazione). Nel caso da quanti amper ? Grazie |
30 giugno 14, 22:15 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
Non mi è mai successa una cosa simile e non mi viene in mente quale possa essere la causa, rispondo solo per solidarietà.
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
01 luglio 14, 00:52 | #5 (permalink) Top |
Beh tieni presente che questi circuiti elettronici sono molto compatti e la dissipazione del calore è un punto debole; oltre a ciò in elettronica un circuito oggi va e domani no. Non sto dicendo che l'elettronica fa pena o non è affidabile, ma a volte succedono cose che non capiamo o non vediamo perchè tutto troppo compresso. Personalmente ho fermi due coassiali : un Lama v4 e un tracer 180 . Nel primo dopo aver volato tranquillamente con la 1° batteria , mi si è bruciato/sfiammato qualcosa mentre collegavo la 2° batteria alla ricevente; nel secondo modello la rx non dà più segni di vita dopo averla ripresa dopo qualche giorno. Li ho fermi lì in attesa di ..... niente perchè la rx 4 in 1 come ricambio costa un botto e francamente non ne vale la pena. Misera consolazione .... sono modellini da divertimento casalingo ma ci si diverte ..... anzi ci si divertiva ! Questa la mia esperienza , spero ti sia stata in qualche modo utile. Ciao
ESC bruciati | Mor0x | Circuiti Elettronici | 16 | 18 ottobre 13 18:58 |
hitec Hs 645MG Bruciati!!!!! | maurifra | Radiocomandi | 21 | 29 giugno 11 01:15 |
Bruciati motore e regolatore | Deimos2k9 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 23 giugno 09 11:50 |
