![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-06-2014 Residenza: Cortona
| Problema non funziona timone e giroscopio di coda ESKY BELT cp v2 con Futaba T8FG
Ciao ragazzi non riesco a far funzionare il timone di coda del mio elicottero con la mia radio appena acquistata. Vi descrivo brevemente il tutto: La radio come nel titolo è Futaba T8FG con la sua ricevente R6208SB. Il servo di coda è stato collegato al ch4. e il giro (cavetto giallo) al ch. 5, all'accensione il led del giroscopio mod. HEAD LOCK GYRO 000855 (suo originale), lampeggia sempre non riceve comandi dalla radio, il servo di coda non è alimentato si muove liberamente. Il giroscopio è funzionante perchè se attacco la sua ricevente e con il suo telecomando originale funziona. La radio l'ho configurata così: ![]() ![]() ![]() Secondo voi dov'è il problema? |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
Sei nella "Categoria Aeromodellismo", prova a postare qui " Elimodellismo Elettronica - BaroneRosso.it - Forum Modellismo ". Io non so aiutarti.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
![]() | #3 (permalink) Top |
UserPlus |
Hai scritto: "...collegato il servo al ch 4...." Il servo di coda va collegato al gyro, il gyro va collegato al ch4. Se il gyro ha anche il cavetto per il controllo da remoto, devi collegare quel cavetto al ch5. Se non c'è vuol dire che devi regolare manualmente il gyro però la sequenza è: Gyro ch4 Servo coda > gyro Sensibilità gyro > ch5 |
![]() | #4 (permalink) Top | |
![]() | #6 (permalink) Top |
Si il trimmer è nella posizione centrale, ho fatto mille prove, attacca stacca mentre la ricevente è collegata ma niente, il servo di coda non è alimentato non ho un altro gyro da provare. Potrebbe dipendere dalla ricevente? Oppure devo settare meglio la radio?
![]() | #7 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
O il gyro è guasto oppure c'è un problema di connessione sull'uscita del servo. Girando l'eli, il servo si muove? oppure non funziona nemmeno con il movimento dello stick?? Posta foto del gyro che con la sigla che hai postato non trovo nulla in rete. Ho trovato solo dei messaggi dove appunto dicevano di controllare il trim della coda, su modelli come il tuo e gyro dedicato al quel modello di elicottero, su forum stranierei e una discussione sul barone se ricordo bene ma non menzionavano il gyro. Non ho mai provato la radio Futaba t8fg ma non è che le impostazioni delle funzioni (prima immagine) sono errate? Ultima modifica di laser02 : 23 giugno 14 alle ore 08:47 | |
![]() | #8 (permalink) Top |
Appena posso provo, attaccherò direttamente il servo di coda al ch. 4 per vedere se comandandolo direttamente risponde ai comandi dello stick. Se muovo l'elicottero il servo non si muove è morto si muove liberamente con le dita, il giroscopio lampeggia rosso di continuo, ma non si inizializza. Di seguito allego pdf della gyro: esky-head-lock-giro-user-manual.pdf |
![]() | #10 (permalink) Top | |
Contento che hai risolto, il mio dubbio era sulll'impostazione delle funzioni radio. ![]() | |
Problema con Esky Belt CPX | PaoloDiR | Elimodellismo Elettronica | 3 | 30 giugno 14 13:21 |
tg 7000. giroscopio ace RC problema con coda | davide1936 | Elimodellismo Elettronica | 2 | 29 dicembre 13 09:06 |
Consiglio su Giroscopio eSky Belt CP | mikunos | Elimodellismo in Generale | 10 | 04 giugno 09 22:30 |
PROBLEMA DI CODA con Ghl3D + Optic6 + Belt | inquisitore | Elimodellismo Principianti | 3 | 26 ottobre 08 18:03 |
Futaba 6EXH TX con Esky Belt CP RX | leonking | Elimodellismo Principianti | 2 | 26 dicembre 07 16:23 |
