27 maggio 14, 03:38 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-05-2014 Residenza: bari
Il motore è su tutti i quattro punti al 60% ma è sufficiente per volare ho provato ad alzarlo a due metri ma poi oltre non mi azzardo. (troppo inesperto). il giro ha la luce fissa accesa. come si giustifica il fatto che a batteria carica il fenomeno è più accentuato e via via che si scarica diminuisce anke sbakkettamento sino quasi a scomparire????? potrebbe essere regolatore andato? (forse ho detto una min....ta)
Ultima modifica di francescolino : 27 maggio 14 alle ore 03:42 |
27 maggio 14, 09:11 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La batteria non è che dia una corrente costante e precisa sempre. Durante i minuti di scarica la potenza scende un po' alla volta. Più il rotore gira veloce, più il modello è stabile, quindi è possibile che con i pochi giri e l'instabilità che ne deriva tu ti accorga più facilmente del declino normale della batteria
__________________ Cerca sempre di mantenere il numero degli atterraggi uguale a quello dei decolli ____________________________________________ E-sky Honey Bee FP - HK450GT 'InvictuS' - Blade mCPX v2 'reloaded' - DX6i | |
27 maggio 14, 09:28 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2007
Non è necessario alzarlo a 2 metri perchè per le prove puoi stare anche ad 1 metro. Se non usi levette e il giro si accende con luce fissa vuol dire che sei in "coda bloccata" e, a quanto dici, i valori sulla tx dovrebbero andare da 51 a 100 e non oltre (e meglio non stare vicino agli estremi). Comunque direi che devi trovare la levetta che comanda il giro e passare in normal e vedere che valore c'è sulla TX (dovrebbe essere da 0 a 50) e provare così. Accendi in coda bloccata e poi swicci in normal. Prova a vedere come si comporta così. Lo sbacchettamento è conseguente ad un tuo intervento sullo stick ruotino oppure te lo fa da solo ?
__________________ TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40- GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz. | |
29 maggio 14, 16:12 | #14 (permalink) Top |
EUREKA!!! Ho risolto, gli ingranaggi erano perfetti per questo non vedevo anomalie ma in testa, la distanza fra i due ingranaggetti si era allargata impercettibilmente ad occhio nudo ma tenendo ferme le pale di coda e girando il rotore principale non sempre giravano in coppia. Morale ho accorciato la distanza tra i due ingranaggetti ed è tornato tutto ok! Grazie a tutti quelli che mi hanno dato consigli per risolvere e alla prossima. Ultima modifica di laser02 : 29 maggio 14 alle ore 22:24 |
30 maggio 14, 00:09 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
O che sono 'odesti ingranaggetti? repeat please...
Tubo di coda T-rex 450 pro carbonio vibrazione | hatos77 | Elimodellismo in Generale | 16 | 21 giugno 14 01:03 |
Pale e tubo coda Rex 450 pro | anddrea73 | Compro | 3 | 20 ottobre 13 10:16 |
aiuto come posso bloccare il tubo di coda del t rex 450? | bighi | Elimodellismo Principianti | 4 | 22 novembre 09 22:20 |
Dimensioni tubo coda T-Rex 450 | marcofavar | Elimodellismo in Generale | 0 | 26 aprile 07 14:47 |
