Vecchio 05 aprile 14, 16:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Tuk72
Data registr.: 19-05-2013
Residenza: Modena
Serraggio servi
Una domanda a chi ha assemblato kit a volontà, nel mio primo kit (450) sto montando i servi del piatto e mi sono accorto che i fori per il fissaggio dei servi al supporto dell'albero sono di diametro inferiore rispetto a quelli del frame. Le relative viti le ho trovate assieme alle rondelle in un sacchetto nel kit e misurate col calibro sulla cresta sono da 1,98mm, ovvero 2mm. Non riesco ad avvitarle con cacciavite a brugola Align da 2mm, è possibile che la testa sia da 1,3mm?
WLToys V911 - MJX F45 full brushless + kit luci - WLToys V933 - HiSky FBL80 - Tarot 450 Pro v2 Black FLB - Bixler 2 + kit luci - XK DHC-2 A600 - Volantex Firstar 200 - Durafly Tundra - Sbach 342 - Durafly EFXTra Racer - Eachine E160 V2
Tuk72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 14, 19:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Tiber1979
Data registr.: 22-04-2009
Residenza: Lanciano (CH)
Originalmente inviato da Tuk72 Visualizza messaggio
scusami, non ho capito bene.. Se ti è possibile fai una foto
Live Free Or Fly
Tiber1979 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 14, 20:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Tuk72
Residenza: Modena
Quando rientro nell'hangar (a casa) la posto, intanto grazie per la risposta...
Vecchio 05 aprile 14, 21:00   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 27-12-2010
Residenza: Ho lasciato Roma e vivo ora a Saint Pierre in Valle d'Aosta
Per solito le brugole da 2mm.hanno testa con chiave da 1,5 e così per tutte le altre sempre 0,5 mm. In meno del gambo.
Perciò una vite da 1,98 avrà testa da 1,3 mm. Ci sono anche grani del Carrello per fissare i pattini da 0,9 ed a volte anche da 0,7 basta avere le chiavi giuste.
Saluti e Cieli Sereni
Il Pessimista è un Ottimista molto informato
astroroma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 14, 22:27   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Tuk72
Residenza: Modena
Originalmente inviato da astroroma Visualizza messaggio
La maggior parte delle viti del frame hanno una cresta da 2,5mm e le avvito con la classica brugola Align a manico nero da 1,5.
Quelle che mi hanno messo in crisi hanno una cresta da 1,97mm e a questo punto credo anch'io che la chiave giusta sia quella da 1,3... che non ho.
Quelli che possiedo
Quello che mi manca
Strano set con due uguali da 1,3... boh!
Vecchio 06 aprile 14, 01:50   #6 (permalink)  Top
molto strano.. Io con un set simile RC Hobby Tools Hexagon Screwdriver Best Quality Hard Steel 4 in 1 Black F015-BK | eBay svito e avvito tutto sia sul 450 align che sul 450 HK
L'unica volta che ho avuto bisogno di una brugola diversa è stata col 250 ma lì, avevo la chiave dedicata uscita nel kit align !
Live Free Or Fly
Vecchio 06 aprile 14, 19:36   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
che sono " i fori per il fissaggio dei servi al supporto dell'albero" ?
I servi sono forniti di viti dalla loro fabbrica, mentre la Align, quale fabbricante del telaio, non fornisce le viti per i servi.
Probabilmente i servi che stai montando sono specifici per un elicottero di classe più piccola.
Visto che stai montando il telaio invece sarebbe estremamnte opportuno irrobustire i fori fornendoli di un rinforzo adeguato all'interno del telaio per consentire di fare avere alla vite che tiene il servo una presa sicura ed agevole.
Io uso il nylon delle squadrette in disuso (quelle con i buchini progressivi).
Il rinforzo deve essere incollato all'interno in modo che non cada ed inoltre deve essere qualche mm. più interno rispetto alla luce del vano servo perchè alcuni servi entrano a malapena nel vano ed occorre forzare facendoli entare da un lato e inclinandoli, per cui se metti il rinforzo a filo questo costituisce un ingombro eccessivo.
TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40-
GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 14, 20:25   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Tuk72
Residenza: Modena
Originalmente inviato da Lanco Visualizza messaggio
I fori sono quelli in rosso nell'immagine che ho postato. I servi per il piatto (Henge MD933) arrivano tutti con lunghissime viti a punta e a passo lungo, adatte più al legno che all'uso che ne devo fare. Poco male, perché nel kit ho trovato viti e rondelle che fanno al caso mio, il problema è la testa per la quale non ho una chiave adatta... che però ho ordinato oggi, spero d'averci azzeccato.
Come vedi dall'immagine i fori in questione non sono passanti, quindi niente rinforzo... vado di frena-filetti.
Vecchio 06 aprile 14, 20:36   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
scusami, evidentemente è un kit completamente diverso dai miei in cui i servi sono alloggiati e avvitati sulle guance in carbonio del telaio
Vecchio 06 aprile 14, 21:04   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Tuk72
Residenza: Modena
Sì, ho trovato un'immagine del tuo telaio, penso sia una versione differente. Nel mio i due servi anteriori sono montati verticalmente, vedi foto...
Coppie di serraggio ghostmodel1969 Elimodellismo Principianti 13 17 ottobre 12 11:02
serraggio pale riky07 Elimodellismo Acrobazia 28 17 luglio 09 11:19
Serraggio pale 5#4 muggio70 Elimodellismo Principianti 9 05 febbraio 07 16:19
Serraggio pale di coda... alvaro Elimodellismo Principianti 6 14 agosto 05 11:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:07.
