06 aprile 14, 22:01 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2007
già sono completamente diversi. Sicuramente hai il vantaggio che si ancorano su supporto in metallo e quindi non devi disperarti se dovrai fare delle sostituzioni. Non ti resta che munirti di viti adeguate e sicure e di utensili adeguati (io però cercherei di uniformare gli utensili e quindi di mettere viti dello stesso tipo- almeno farei un tentativo-)
__________________ TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40- GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz. |
06 aprile 14, 22:24 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-04-2009 Residenza: Lanciano (CH)
infatti il supporto dell'albero è diverso dalla maggior parte dei cloni ma devo ammettere che mi piace molto Come già scritto, munisciti della giusta viteria e il gioco è fatto.. Io ti consiglio sempre di cercare su ebay, spesso si risparmia molto
__________________ Live Free Or Fly |
06 aprile 14, 22:32 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-05-2013 Residenza: Modena
| Quello che ho postato all'inizio (con le frecce) è quello originale, ovviamente sono due. Quello invece che ho montato è la versione a "blocco unico", nessun problema d'allineamento, ha gli stessi cuscinetti e gli stessi fori, ma ti permette allentando la vite centrale (che non ha il frena-filetti ma è dura impestata) di sollevare e sostituire i servi agevolmente. E' stato il primo upgrade che ho ordinato e forse anche il più utile...
__________________ WLToys V911 - MJX F45 full brushless + kit luci - WLToys V933 - HiSky FBL80 - Tarot 450 Pro v2 Black FLB - Bixler 2 + kit luci - XK DHC-2 A600 - Volantex Firstar 200 - Durafly Tundra - Sbach 342 - Durafly EFXTra Racer - Eachine E160 V2 |
06 aprile 14, 23:01 | #15 (permalink) Top | |
__________________ TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40- GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz. | |
07 aprile 14, 00:24 | #16 (permalink) Top |
| Esattamente...
07 aprile 14, 00:39 | #17 (permalink) Top |
| Quelli erano nel kit, invece gli uniball delle manine li ho presi dopo. Hanno una forma strana perché al centro c'è una vite senza fine che funge da punto di rottura in caso d'urto. Costavano un euro e mezzo... così li ho ordinati, spero di scoprire il più tardi possibile se servono a qualcosa!
Coppie di serraggio | ghostmodel1969 | Elimodellismo Principianti | 13 | 17 ottobre 12 11:02 |
serraggio pale | riky07 | Elimodellismo Acrobazia | 28 | 17 luglio 09 11:19 |
Serraggio pale 5#4 | muggio70 | Elimodellismo Principianti | 9 | 05 febbraio 07 16:19 |
Serraggio pale di coda... | alvaro | Elimodellismo Principianti | 6 | 14 agosto 05 11:02 |
