Vecchio 04 aprile 14, 11:26   #11 (permalink)  Top
L'avatar di nicknack
Data registr.: 06-05-2009
Immagini: 4
Originalmente inviato da eaman Visualizza messaggio
Whoot grazie non lo conscievo invece: con i 450 sono ancora poco preparato. Sembra della bella roba, e pure disponibile.
...in giro tutti parlano bene dei Tarot come cloni, 'mo mi documento un po' su questi (se qualcuno ha delle opinioni... ).
Il fatto e', lo so che sono terribilmente micragnoso, e' che i kit base Tarot e smili si trovano proprio al limite di prezzo / peso per la spedizione pulciosa normale da HK quindi con una certa possibilita' di superare indenni la dogana senza fare niente di scorretto / illegale .
E mica balle ma la differenza su un kit completo con un elettronica e un motore "non da schifo" finisce per essere un 60/80e: ti ci viene fuori una meccanica completa di scorta! Si dovrebbe riuscire ad assemblare un clone discreto nuovo con ~260e sgomitando un po' tra spedizioni e sbattimenti, e io mico ho fretta c'ho i micro da far volare
Guarda in questo hobby ci sono molte scuole di pensiero, o meglio molti modi di approcciare l'elimodellismo. C'è chi arriva e compra subito il top della gamma classe 600 e ti dirà sempre che qualunque cosa di più piccolo è una perdita di tempo e chi, come te, come me e come molti, è partito dal basso, spendendo poco per salire di un passo alla volta.
Entrambi i 'tipi' sono soddisfatti delle scelte fatte, quindi vai tranquillo, fai quello che ti detta il cuore.
Detto questo, con la qualità che hanno raggiunto oggi i micromodelli classe 100, mi sento di suggerirti anch'io di saltare a piè pari il 250. Il 450 è una bella classe per cominciare a fare sul serio senza dover aver troppa paura né dei costi né del sibilo delle pale...
Un clone va benone secondo me. Io ho un HK tutto in carbonio e metallo e mi sono trovato molto bene. recentemente ho letto qualche critica sulla qualità dei pezzi... personalmente non ho mai avuto nulla da ridire, e i prezzi di solito sono molto interessanti.
La Dx6i va benissimo. Anch'io la presi usata a 100€ e va benone. Trova l'offerta migliore e vai tranquillo.
Per l'elettronica di bordo leggi un po' sulle discussioni dei 450.
A spanne:
prendi un giroscopio almeno 'medio', non proprio cheap, perché fa molta differenza.
prendi dei servi con ingranaggi in metallo
prendi un regolatore sovradimensionato rispetto al motore in modo da non metterlo mai sotto sforzo: non scalderà e tutto andrà meglio.
prendi un motore brushless outrunner
I dettagli li trovi nelle discussioni, ma se vuoi chiedi
batterie: usate no grazie. Ultimamente mi sono trovato molto bene con le Demon, che trovi in italia a prezzi interessanti e tutti ne parlano molto bene.
Caricabatterie: anche qui evita le baracche economiche. Le lipo sono una cosa seria e vanno trattate bene. Un caricatore programmabile, meglio se con la funzione 'storage' che te le carica giusto un po', ben bilanciate, pronte da tenere ferme per l'inverno o per quando non usi l'eli per un po'. Ci sono quelli da 3000 euro, ma anche quelli da 100, che per i comuni mortali bastano e avanzano.
Ricambi: non so se prenderei un secondo kit per i ricambi. Ci sono cose che romperai di sicuro e altre che probabilmente non romperai mai.
io prenderei: tubo di coda, flybar (se cel l'ha!), albero, meccanica di testa, pale, rimando del servo di coda, pattini, doppia corona.
Vai anche in un negozio di modellismo e prendi un po' di viti di qualità, perché quelle spesso i cloni le hanno scarse, che si spanano appena stringi troppo.
Ah, nel kit, se hai delle parti già assemblate, smontale e rimontale, mettendo il frenafiletti e sostituendo le viti farlocche. Controlla bene che il telaio sia 'in quadro' prima di serrare tutte le viti.
vabbe' mi fermo!
Buon divertimento
Cerca sempre di mantenere il numero degli atterraggi uguale a quello dei decolli
____________________________________________
E-sky Honey Bee FP - HK450GT 'InvictuS' - Blade mCPX v2 'reloaded' - DX6i
Ultima modifica di nicknack : 04 aprile 14 alle ore 11:32
nicknack non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 14, 11:52   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Narlheim
Data registr.: 01-12-2013
Residenza: Napoli
La Dx6i usata a 90€ è troppo:
http://ckado.com/ST-DX6-242-radio-sp..._12201_fr.html
P.s. eaman dove hai trovato i kit tarot a ~100€ spediti? Io li vedo solo su MM che però non li ha in stock!
Narlheim non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 14, 12:16   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 28-10-2012
Residenza: casa
scua ti puoi spingere a 300 euri? ci sarebbe il blade 500 bnf ci stapure la lipo ed il carichino
wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi!
rambo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 14, 13:16   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Tuk72
Data registr.: 19-05-2013
Residenza: Modena
Originalmente inviato da Narlheim Visualizza messaggio
ST-DX6-242 - Radio Spektrum DX6i DSMX 6 voies seule - Mode 2 Spektrum Informations Ckado.com
Nel sito che ho indicato, i Kit vanno da 65 a 95 euro con 35 euro di spedizione.
WLToys V911 - MJX F45 full brushless + kit luci - WLToys V933 - HiSky FBL80 - Tarot 450 Pro v2 Black FLB - Bixler 2 + kit luci - XK DHC-2 A600 - Volantex Firstar 200 - Durafly Tundra - Sbach 342 - Durafly EFXTra Racer - Eachine E160 V2
Tuk72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 14, 14:46   #15 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Data registr.: 22-11-2013
Originalmente inviato da Tuk72 Visualizza messaggio
Il mio combo Tarot (come da firma) l'ho ordinato su oomodel, arrivato dopo una settimana e senza alcuna spesa doganale.
Spedito con EMS? Ci va' una 30e euro in piu' di MiracleMart pero' se arriva in una settimana...
@nicknack: Molte grazie dei tanti consigli!
La Dx6i usata a 90€ è troppo: [CUT]
He e; per questo che mi fido poco a prendere un usato in Italia: comprando fuori con calma c'e' caso che si spenda meno.
I kit a 90e li vedo solo su MM e sono in backorder, intanto gli X3V BNF sono arrivati nel frattempo e Therence su CJ ora tratta i ricambi (gliel'ho chiesto io e se finisce che non lo compro ;P )...
Originalmente inviato da rambo Visualizza messaggio
Dici questo - - Modellsport Schweighofer ? Mi sa che li hanno finiti.
He' l'ho guardato per un bel po' e mi tenta un sacco, pero':
- Per i ricambi e' un eli da 500e, pure per le lipo
- Ha la flybar
- E' un Blade
- E' un modello vecchio
Non vorrei che alla prima riparazione mi rapinano... Voi come lo vedete?
Grazie a tutti!
v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X
Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16
Ultima modifica di eaman : 04 aprile 14 alle ore 14:51
eaman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 14, 15:32   #16 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Ma da dove spediscono? Per capire se sei stato fortunato a non beccare dogana o è normale...
Vecchio 04 aprile 14, 15:40   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Tuk72
Residenza: Modena
Miracle Mart è senza merce da un pezzo e l'ultimo kit rimasto credo proprio sia un fondo di magazzino. La spesa di 30e è da valutare in rapporto a cosa ti fai spedire, io ordinai per 300e e fui felice di trovare una spedizione che mi diede più sicurezza della posta ordinaria. Certo, EMS non è DHL (che costa il doppio), ma è comunque decente.
Vecchio 04 aprile 14, 16:27   #18 (permalink)  Top
Residenza: casa
si eaman lo hanno finito cmq sul mercatino si trovano modelli ottimi contatta e discuti il prezzo , secondo me trovi robette ottime spendendo poco , potresti pensare dato che cmq il 450 è un modello grande a un 600/700 direttamente , la libidine di volo arriva alle stelle e cmq puoi gestirlo inizialmente a 6s spendendo di lipo 150 euri ( 3lipo) ,ci voli imparando bene per na 20ina di min. e poi ricarichi , con 400 euro di modello usato piu 100 di radio piu 200 tra lipo e carichino fai tutto per un totale di 700 euri , che sono poco piu dei 500 che servono per un 450 , il mio concetto è : se hai la possibilità/necessità di uscire a volare in spazi aperti adeguati tanto vale fare la spesa una volta e basta , difatti come ti dicevo in mp se vendo i miei , passo a 2 soli modelli un submicro dual bl (che però ancora aspetto le nuove uscite) ed uno invece da 600 a salire gasser cosi da non avere la seccatura delle lipo (il gasser lo preferisco perchè volando una volta ogni mese con il maxi avrei ste lipo6s sempre in storage con vita breve ) , valuta il gasser puoi allestirtelo facilmente con le guide fornite dal mitico style90 , ovvio ha i suoi limiti , cioè non ci farai mai 3d estremo, ma i costi di acquisto di tutto sono identici ad un pari classe eletr. , perdi in doti di volo estreme ma risparmi in lipo (non serve carichino , con 1 euro ci fai 30min di volo a benza )
Vecchio 04 aprile 14, 16:33   #19 (permalink)  Top
Residenza: casa
unico neo sul 600 etcetc è la pericolosità quindi devi per forza inisialmente farti seguire , ora detto cosi fa solo noia , quando però hai tra le mani un 700 te ne fotti! la goduria di mettere in volo un mostro del genere ti ripaga di tutto , anche andare al campo volo e tesserarsi/pagare , io ho avuto (collegato al maestro) una esperienza di volo con un 700 eletr... che dire mi tremavano le gambe percepisci che hai involo chili di robba che sprecciano e che se ne fregano delle folatine che prima (e con il 450 pure) ti sembravano dei cicloni , se puoi alzare l'asticella dei costi non esitare prendi un 700 usato (solo se ti possono seguire in volo)
Vecchio 04 aprile 14, 17:02   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Tuk72
Residenza: Modena
Spediscono dalla Cina. Boh, ho ordinato pacchi grossi e piccoli, costosi ed economici, con posta e corriere, mai pagato un euro di dogana, probabilmente sono fortunato. Quell'ordine è stato il più costoso che abbia fatto dalla Cina, so dal tracking che è rimasto un paio di gg a Milano in dogana per "verifica documenti", ma poi è andata liscia.
Altro che Miracle Mart, sono io il miracolato...
quale secondo voi è meglio? Michele B Elimodellismo Micromodelli 62 01 gennaio 14 19:56
ragazzi secondo voi quanto conviene acquistare da questo negozio? bibberp Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 6 15 novembre 12 20:00
Secondo voi che conviene fare? Pippo2707 Elimodellismo in Generale 22 21 giugno 08 00:58
secondo voi conviene o è un bidone? Stilo Radiocomandi 3 17 marzo 07 13:28
Ma secondo voi meglio 35Mhz o 40Mhz marcogsanna Radiocomandi 6 31 gennaio 07 00:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:21.
