13 aprile 14, 09:32 | #101 (permalink) Top |
UserPlus | http://www.baronerosso.it/forum/elim...atto-casa.html ce ne sono altre di discussioni inerenti al t.kit o hula hoop. Se mai fammi sapere. |
13 aprile 14, 10:40 | #102 (permalink) Top |
User |
Questo link è per quando avrai finito di montarlo. Radd's School of Rotary Flight | Dream Models Buon divertimento
__________________ Cerca sempre di mantenere il numero degli atterraggi uguale a quello dei decolli ____________________________________________ E-sky Honey Bee FP - HK450GT 'InvictuS' - Blade mCPX v2 'reloaded' - DX6i |
13 aprile 14, 15:32 | #103 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2013
Allora sembra che il kit per belt drive esista: Tarot 450 Pro and Pro V2 Belt Drive Conversion Kit E ce n'e' uno anche di HK nato per i suoi eli. Per i tutorial di guida mi e' piaciuto anche questo: From tail-in to all 8s and funnels in 6 months - HeliFreak Per un principiante l'esercizio delle piroette lente con il simulatore in modalita' hovering e' molto utile, anche per il volo rovesciato. Anche la modalita' di prova dei funnel sempre in heli-x e' carina
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 |
13 aprile 14, 16:57 | #104 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-05-2013 Residenza: Chivasso (TO)
In merito a training kit hula hoop ecc.ecc., sbaglio o tu hai già ottima manualità coi micro 6ch? Ricordo di aver letto di volo rovescio.. se già ci mastichi, e disponi di ampi spazi in cui prendere confidenza coi tempi di manovra del 450, senza quindi mai necessità di manovre brusche perché lo spazio è finito, puoi farne a meno,che tanto se c'è l'impegno si cappotta anche col training kit, garantisco Basta partire un minimo decisi, fermando l'eli sui 2m. di quota, imparare a tenerlo ben fermo in aria (hovering di coda) e molto delicati col collettivo a scendere.. Necessaria una buona superficie completamente liscia per far pratica con gli atterraggi, minimo minimo 2x2 se non 3x3 o oltre, valuta parcheggi semi abbandonati nella tua zona, per fare pratica esclusiva decollo-hovering di coda a 2m-atterraggio, ti saranno necessarie poche lipo per tarare la tua capacità sui suoi tempi..
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 | |
13 aprile 14, 17:29 | #105 (permalink) Top | |
User | Citazione:
poi, come diceva un altro post il nostro è già un buon manico col microbo, quindi tutto questo forse è superfluo! (dimenticavo)
__________________ Cerca sempre di mantenere il numero degli atterraggi uguale a quello dei decolli ____________________________________________ E-sky Honey Bee FP - HK450GT 'InvictuS' - Blade mCPX v2 'reloaded' - DX6i | |
13 aprile 14, 19:27 | #106 (permalink) Top |
Be' si' io con i micro sono abbastanza orientato armai anche con i circuiti a rovescio, mi piacerebbe farne di piu' all'indietro ma la coda dell'HCP100 proprio non ne vuole sapere e l'HCP80 e' decisamente nervoso (lo uso con i rate a 100, magari potrei abbassare). Come dicevo non mi spaventa l'idea dell'atterraggio e del decollo dal punto di vista del ciclico una volta che avro' capito come fare lo spool up (immagino che se lo faccio con calma...) e magari i primi voli li faccio con passo solo positivo per evitare di schiacciarlo al suolo facendolo atterrare. Magari impostare la TX con un programma per il decollo/atterraggio con rate piu' bassi e un po' piu' di expo, in genere non mi piace girare con un programma normale molto diverso da idleup pero' magari per un principiante puo' salvare la coda. Per i simulatori: a me per il volo a rovescio e' servito. Non so quanto costerebbe in termini di teste rotore complete "far cliccare il cervello" con l'orientazione a rovescio senza sim! Anzi direi piuttosto che trovo costruttivo provare qualcosa sul sim prima di uscire a volare per poi avere un obbiettivo su cui esercitarmi altrimenti finisce che svolazzo alla carlona come un cicala Ecco buona idea: magari potrei provare a portarmi dietro il portatile piccolo al campo e provare qualche manovra tra una lipo e l'altra
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 Ultima modifica di eaman : 13 aprile 14 alle ore 19:34 |
14 aprile 14, 10:33 | #107 (permalink) Top | |
14 aprile 14, 18:27 | #108 (permalink) Top | |
Pero' fallo per qualche giorno e poi dimmi come ti ritrovi a volare con l'eli stando stretto, spararlo a razzo da un estremo all'altro del campo e' relativamente facile. Buuuu su MM e' ancora tutto in backorder Pero' sono finalmente disponibili gli imax b6 pirata su HK europa: IMAX B6 Charger/Discharger 1-6 Cells (COPY) (EU warehouse) He gia' che c'ero ho fatto anche un incauto acquisto, non lo dico senno mi sgridate
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 | |
14 aprile 14, 19:02 | #109 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-12-2013 Residenza: Napoli
EDIT: Ho letto nell'altra discussione... In bocca al lupo!! Ultima modifica di Narlheim : 14 aprile 14 alle ore 19:05 | |
17 aprile 14, 01:41 | #110 (permalink) Top | ||
e per festeggiare, durante la pausa tra una sessione e l'altra, ho agganciato col piede il cavo trainer e piantato per terra la dx6i, botta panicopaura ovviamente sul lato con la marmellata, fottuto di brutto lo stick di destra !! Citazione:
no preocupe, ho risolto il problema alla fonte!!!
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 | ||
quale secondo voi è meglio? | Michele B | Elimodellismo Micromodelli | 62 | 01 gennaio 14 18:56 |
ragazzi secondo voi quanto conviene acquistare da questo negozio? | bibberp | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 6 | 15 novembre 12 19:00 |
Secondo voi che conviene fare? | Pippo2707 | Elimodellismo in Generale | 22 | 20 giugno 08 23:58 |
secondo voi conviene o è un bidone? | Stilo | Radiocomandi | 3 | 17 marzo 07 12:28 |
Ma secondo voi meglio 35Mhz o 40Mhz | marcogsanna | Radiocomandi | 6 | 30 gennaio 07 23:13 |
