| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-02-2013 Residenza: Trento
| Problema con batteria Lipo
Ho un problema con una batteria Lipo acquistata da poco...appena aperto un paio di giorni fa l'involucro controllo lo stato di tensione delle celle e con stupore noto che una di questa ha tensione di 2,20V mentre le altre 3,86....provo a caricarla e bilanciarla ma niente da fare il mio carica si rifiuta e mi spara il messaggio "batteria che necessità di assistenza".....cosa devo fare secondo voi? gettarla e basta? grazie
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-06-2013
Ho avuto anch'io lo stesso problema e l'ho risolto mettendo la batteria sotto carica per 15 minuti con la spinetta di bilanciamento staccata, il voltaggio è salito a circa 3,6 e dopo ho collegato la spinetta di bilanciamento per la normale carica.
| | #3 (permalink) Top |
grazie dinamic....allora dici che posso mettere in cariva a 2.2 A (pacco da 2200mAh) senza cavo bilanciamento per circa 15 minuti e poi ricollegare il bilanciamento? dici non c'è rischio si gonfiano?
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-03-2010
carica NON BALANCED cioè direttamente, poi quando la cella ha raggiunto circa 3,6V allora puoi provare a ripartire con la carica bilanciata il cbt intelligentemente non parte perché rileva una differenza anomala ed eccessiva
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 22-04-2009 Residenza: Lanciano (CH)
![]() PS. la procedura che hai effettuato per ripristinare i valori ordinari della cella è quella giusta ma dubito che la resa sia costante come le altre celle.. In caso di storage o di lunghi periodi di inattività, ti consiglio di controllare di tanto in tanto la tensione della cella incriminata perchè suppongo possa soffrire di autoscarica anomala. In tutti i modi mi auguro che tu abbia recuperato perfettamente la lipo e queste siano solo congetture . Buoni voli
__________________ Live Free Or Fly | |
| | #8 (permalink) Top |
effettivamente la penso anch'io come te ed infatti ho comunicato al negozio il difetto e loro mi hanno promesso di spedirmene un pacco nuovo, onesti direi.....fino a che dura sfrutterò anche il pacco anomalo |
| Bookmarks |
| Problema con batteria lipo | frenkys | Elimodellismo Motore Elettrico | 21 | 24 settembre 11 17:42 |
| problema batteria lipo | Seba.98 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 18 settembre 11 22:58 |
| Problema batteria Lipo. | Marquito | Batterie e Caricabatterie | 12 | 16 aprile 10 15:45 |
| problema con batteria lipo | jambo | Batterie e Caricabatterie | 4 | 28 giugno 09 23:34 |
| Problema con batteria lipo... | marcofavar | Elimodellismo in Generale | 12 | 01 aprile 07 10:57 |
