Problemi nel montare il Brushless nel DF36 Salve di nuovo a tutti. Sto provando a montare il motore brushless nel DF36. Il motore è quello che vendono come optional dalla Walkera. Ho riscontrato i seguenti problemi: 1 - Il motore arriva con 3 differenti pignoni che però non riesco a far entrare. Devo limare l'asse del motore o il foro del pignone? 2 - Inserendo il motore nell'alloggiamento, al posto di quello vecchio, ho notato che le viti che dovrebbero bloccarlo al telaio sono più lunghe del normale... che fare? Tagliarle per accorciarle? Inserire degli spessori? 3 - Come sistemare il regolatore e come fare passare i fili del motore che sono MOLTO ingombranti? Se magari mi mandate una foto dei vostri.... Grazie. |
Mi rispondo da solo alla domanda 1: ho riscaldato il pignone sul fornello (l'accendino lo sconsiglio per 2 motivi: uno, si surriscalda e si rompe la pietrina; due, ti bruci il dito) e poi a furia di martellate (ma di quelle forti) l'ho inserito alla perfezione. Restano incompiuti gli ultimi due punti della mia domanda, aggiungendo anche il seguente quesito: 4 - a che serve la mega rondella che arriva insieme al motorino? Blocca le viti, immagino, ma per inserirla dovrei smontare tutto il telaio....boh! |
2 Allegato/i ciao cixio, io mi sono "inventato" così... i cavi non toccano il motore.. non so se sia giusto così .. ogni consiglio è gradito. per la 1 confermo l'attrezzo da precisione chiurgica.. mazza da 5Kg e giù sul pignone, :fiu: per la 2 taglia le viti o usa rondelle.. se vanno a finire negli avvolgimenti del motore rischi di danneggiarlo |
Il mio motorino nel suo alloggiamento è ruotato rispetto al tuo di 90° poichè i fori per le viti stanno in quella posizione per cui i cavi dell'alimentazione vengono a cadere verso l'interno del telaio e non all'esterno come da te... cmq domani proverò a tagliare le viti e una volta fissato il motorino penserò a trovare il posto per i cavi. Grazie per le foto, mi hai dato cmq un'idea. Sono gradite altre soluzioni :P Ma quella mega rondella, la devo usare o no? Voi Dragonflyisti n° 36 come avete fatto? :lol: |
Cavi e motore Se guardate qui nel video. http://video.google.com/videoplay?do...q=dragonfly+36 E fermate l'immagine nel momento in cui il tipo inserisce la batterie si vede che i cavi sono tutti sotto e nella parte posteriore del telaio.... Damiano |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:25. |
