![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2006
| Easy Copter - comportamento anomalo di un motorino
Ieri sera stavo volando in giardino con il mio easy, devo dire che lo stavo strappazzando parecchio: volo traslato veloce, virate strette ecc. ad un certo punto ha iniziato a girare su se stesso (circa due giri) per poi ritornare stabile, questo scherzo lo ha fatto due volte, ma poi riprendeva il volo regolare, fino a qundo ha iniziato a girare su se stesso senza fermarsi (non rispondeva al comando di coda). Sono riuscito a farlo atterrare senza danni, mi sono avvicinato ho provato a dare motore ed ho notato che girava solamente il rotore inferiore, mentre quello superiore era fermo. Ho resettato la radio e la ricevente ma niente. A questo punto ero convinto che si fosse bruciato il motorino. Ho spento tutto per due minuti, alla riaccensione il motorino stranamente è ripartito ed ho ricominciato a volare senza problemi. Secondo voi devo quello che è accaduto è dovuto al motorino che ormai è andato, devo aspettarmi un blocco improvviso? ciao, Claudio |
![]() | #4 (permalink) Top |
Ciao Umberto vola anche per noi. |
Allora , solo per prova di conferma, scambia i due connettori dei motori alla centralina, se il canale del motore non funziona non vedrai girare il motore che certamente funziona. ![]()
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #5 (permalink) Top | |
grazie | |
![]() | #6 (permalink) Top |
Dopo diversi giorni di volo regolare da ieri il modello ha un comportamento anomalo: quando è in hovering inizia a dondolare come una campana (dx-sx e avanti e indietro). Fino a ieri una volta posizionato in hovering mollavo gli stik ed il modello rimaneva fermo. Durante i voli precedenti eseguivo degli atterraggi su uno sgabello, da ieri questa manovra risulta estremamente difficile, poiché sono costretto a continue correzzioni con la tx. Ho verificato eventuali laschi (pale, leve, motori e corone) ma apparentemente è tutto ok. Visto il problema che ho avuto in precedenza con un motorino che non girava non vorrei che la causa fosse la rx 4 in 1. Ciao, Claudio |
![]() | #7 (permalink) Top |
Ultima puntata (purtroppo): Ieri durante il volo il modello ha rifatto il difetto di girare su se stesso, solamente che questa volta la centralina 4 in 1 ha iniziato a fumare, sono immediatamente atterrato ed ho tolto l'alimentazione. Risultato: 1) centralina 4 in 1 fusa 2) un motorino bloccato (probabile causa della fusione della centralina) 3) fine del divertimento Domanda: > La centralina 4 in 1 del DF5 da 40 Mh è compatibile con la Tx ed i servi dell'Easy Copter? ciao |
![]() | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-09-2006
| rx easy copter difettoso
buonasera a tutti. Vorrei sapere se qualcuno di voi ha aperto l'rx 404 dell'easy copter. Purtroppo la mia ha fumato e non potendo più leggere la sigla dei finali dei motori volevo sapere se qualcuno di voi l'ha aperta e mi può aiutare a sostituirli. Sono i due SMD da 8 piedini vicino a i connettori del Tail motor e Main motor. Grazie anticipatamente........ |
![]() | #9 (permalink) Top |
User |
Salve a tutti, sono anche io un possessore di Easy Copter V2 e devo dire che per essere il mio primo elicottero, l'inizio non è dei migliori. L'ho usato per circa 30 minuti la prima volta (e mi sono divertito anche parecchio), poi, qualche giorno dopo, al suo secondo volo, dopo il cambio batteria, non ha voluto saperne di ripartire. La ricevente continuava a lampeggiare. Naturalmente non era un problema di batterie. Oggi, dopo 2 settimane, il negoziante che me lo aveva venduto (Hobby House di Roma) mi ha cambiato gratuitamente la ricevente è tutto sembra essere tornato normale. Anche un mio amico che lo aveva comprato il mio stesso giorno dichiara le stesse problematiche e, viste anche le vostre esperienze, mi viene da pensare che questo elicottero non è nato sotto una buona stella e già mi aspetto di vederlo "riaddormentarsi" quanto prima. Vi sembra normale che si mettano in commercio "cose" del genere? Come può accadere questo senza che noi "consumatori" possiamo difenderci in qualche modo? Cordiali Saluti
__________________ Bowen il Bianco ![]() Sponsor Ufficiale di Bowen |
easy copter v2 | roversport | Elimodellismo Motore Elettrico | 22 | 04 giugno 08 02:16 |
Comportamento anomalo T-REX | Dynamo | Elimodellismo Principianti | 14 | 23 gennaio 07 22:08 |
Easy copter v2 | Andrea89 | Elimodellismo Principianti | 5 | 18 ottobre 06 14:28 |
comportamento modello in cabrata anomalo | nicthepic | Aeromodellismo | 60 | 20 luglio 06 17:15 |
