![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2007
non i limiti, la escursione di massima, cioè grossolana
__________________ TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40- GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz. |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2013 Residenza: Trento
scusami ma non capisco....quello che sulla radio si chiama end point, ossia fine corsa in entrambe le direzioni del servo per evitare che il servo sforzi il meccanismo andando a spingere oltre quanto l'astivcella permette, come lo regoli? ossia lo regoli sul canale 4 che comanda il servo di coda? grazie
![]() | #13 (permalink) Top |
dipende dal giroscopio che hai. Comunque puoi mettere i limiti col il can.4, poi probabilmente (dipende dal giro) dovrai riprendere la funzione del movimento con il giro, cioè il giro ti chiederà fino a che punto deve spingere la un lato e poi dall'altro. Mi pare che la posizione del servo debba avere la squadretta a 90° e il modello fermo in hovering. In pratica a 0 stick e con squadretta a 90 ° mi pare di ricordare che sono 4,5 mm. dal fondo corsa a sinistra, cioè verso il tubo di coda, cioè ancora l'escursione più breve...
Giroscopio in modalità Blocco Coda | Dariostar | Elimodellismo Principianti | 25 | 28 giugno 13 16:44 |
Settaggio Giroscopio e Coda per Principianti | crixbay | Elimodellismo Elettronica | 2 | 04 ottobre 12 09:05 |
giroscopio blocco di coda? | _Fabio_86_ | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 maggio 08 21:19 |
Help per giroscopio su motorino di coda | Pagus76 | Elimodellismo Principianti | 2 | 18 ottobre 06 23:03 |
giroscopio e mix rotore di coda | Baron_snoopy | Elimodellismo Principianti | 6 | 19 agosto 06 15:17 |
